树莓派CM5 的基准测试:性能飙升,直击你的需求核心!
上海晶珩电子科技有限公司 2025-03-25 09:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Raspberry PiCompute Module 5(处理器模块5)比信用卡还小,我已经用它搭配外置图形处理器(eGPU)玩上了4K游戏,运行了Kubernetes集群,甚至将我的NEC商用显示器从CM4升级到了CM5,只需替换处理器模块即可!CM4多年来一直很难买到。它恰好在新冠疫情导致的供应链危机之后推出,从而引发了黄牛哄抬价格的疯狂现象。
不过,它非常有用,Raspberry Pi生产的每一台都卖出去了,它们被用在各种设备上:从商用3D打印机到电视,再到IP KVM卡。
在今年早些时候提前宣布CM5之后,最大的问题是:它是否是即插即用替代品?
是的。大多数情况下是。
我在许多处理器模块主板上进行了测试,只需插入新模块,就可以看到2-3倍的速度提升,这真是太棒了。
它几秒钟就能启动,配备的是USB 3而非USB 2,并且与PCIe Gen 3兼容,而非Gen 2。CPU速度提升2-3倍,RAM速度提升3-4倍,WiFi速度更快,存储速度也更快……它基本上就是Pi 5,但没有插头。大多数CM4的机箱和配件仍然适用于它,只是带宽要大得多。
与Pi 5相比,处理器模块的一大优势在于模块化。我之前发布了一段视频,介绍了由各种处理器模块载板实现的大量用例。我测试过的所有载板都是为CM4设计的,但CM5可以立即实现即插即用升级。
在这篇博客文章中,我不会介绍各个用例。相反,我将重点介绍CM5的基准测试和我在使用硬件几周后的笔记。
4dcf919c-0919-11f0-9434-92fbcf53809c.png被问及的第二多的问题是它的价格。简而言之,8GB的CM5价格与8GB的CM4大致相同。4GB的模块贵5美元,2GB的模块贵10美元。因此,最便宜的CM5现在是45美元,而不是35美元——这一代产品取消了1GB的选项。有关具体定价信息,请参阅CM5产品简介。
性能
好消息是:配备相同数量RAM的Pi 5,其性能数据几乎与CM5完全相同。Raspberry Pi在方便管理及使用方面也进行了一些改进:
您无需另一台电脑即可编辑EEPROM(例如,更改BOOT_ORDER)
Raspberry Pi维护pi-gen-micro以构建更小的自定义Pi OS安装
最直观的区别是,它的启动速度快了大约4秒。
运行后,CPU速度几乎提升了3倍。根据我的High Performance Linpack测试,它的效率也提高了约1.5倍。
当然,我必须测试重新编译Linux内核。CM5完胜CM4,速度快3倍以上。
视频编码的速度也快了3倍左右。我使用Phoronix测试了4K和1080p分辨率下的x264转码。CM5上更快的LPDDR4x RAM有助于提高所有这些基准测试的性能,我使用tinymembench对其进行了测试:
但是,所有这些速度提升都消耗了更多的功率,至少在满负荷运行时:CM5的功耗几乎是CM5的两倍。但在空闲状态下,CM5的功耗略低:我测得的功耗为2.3瓦。
如果您正在决定购买哪种CM5,那么RAM越多越好,至少如果您追求原始性能的话。
虽然减少RAM可以节省一些成本,但不要指望2GB型号的性能数据能与8GB型号相匹配。
内置图形性能也更快了。只是在GLMark测试中,我就看到分数从大约750跃升至1916。尽管它的速度还远远比不上较旧的显卡,但任何改进都是受欢迎的,尤其是对于4K显示器等设备而言。
您可能已经注意到,在这些图表中的大多数(除了最后一个)中都有一个第三个模块。那是另一款CM5,由Radxa制造。它使用的是Rockchip RK3588S2,本身就是一个性能怪兽,在几乎所有的基准测试中(包括效率)都击败了Pi。
房间里的大象是所有的处理器模块克隆品。由于Pi缺货,地球上的每个单板计算机(SBC)制造商都制造了自己的处理器模块。不过……有的好用,有的则不然。很多都比Pi快,但考虑到RAM和相对性能,定价也相当接近。
不过,Pi与其他产品之间的最大区别在于支持。我写过其他SBC可能会成为Pi杀手——我是说,硬件往往存在——但它们缺乏支持。
其中很重要的一点是Pi的选项范围很广,这些选项在其他处理器模块上可能无法正常工作。如果您想尝试,那么预计需要自己调试硬件和操作系统问题。就像我无法为Radxa获得有效的GLMark分数一样,因为我没能在发布这篇文章之前及时让操作系统映像启动并使用内置的Mali GPU!这通常是一段令人沮丧的经历。
不过,我经常测试其他处理器模块,并且会将我所有的测试数据和经验发布在我的sbc-reviews GitHub存储库中。
硬件——CM5 IO 板
除了CM5之外,Raspberry Pi还推出了一款经过更新的IO板,售价20美元,并做了一些有用的改进。首先,它有一个电源按钮,功能与Pi 5相同。这本可以节省大量调试CM4上显卡的时间。
其次,还有一个新的微型风扇接头,与Raspberry Pi 5上的相同。像EDAtec这样的公司已经为CM5提供了主动散热器,我将在我的第二个频道Level2Jeff上测试一些散热选项。
端口方面,他们取消了12伏的圆孔电源插头,现在只使用USB-C。他们缩减为两个多功能的摄像头/显示屏端口。每个端口都有4条MIPI带宽,与Pi 5相同。
还有两个全尺寸的HDMI端口、一个以太网端口和两个USB type-A端口,但这些端口已升级为USB 3。还有一个microSD卡插槽,但仅适用于没有eMMC的精简版处理器模块,最后还有一个M.2插槽,当您使用SSD时,上面的一个小LED灯会闪烁。
这很不错,因为购买这些产品的人中,可能有99%都会连接存储设备。在CM4上,您必须使用一个笨拙的适配器卡,但现在不再需要了。
也许有一天我们能在Pi 5上看到这样的设计?如果不能,也许我们可以使用处理器模块来破解!这是在暗示……
硬件——CM5
对我来说,将产生最大影响的功能是这个位于顶角的新丝印。它上面有表示RAM和存储容量大小的电阻,因此规格就在顶部。
与CM4的主要变化包括:
BCM2712 D0步进系统级芯片(SoC),配备4个Cortex A76 CPU内核,主频为2.4 GHz
RP1芯片,用于IO扩展(GPIO、MIPI摄像头/显示屏、2个USB 3.0总线、以太网)
eMMC存储已移至处理器模块的底部
无线芯片已被移至一个较短的PCB夹层上(我认为系统集成商现在可能可以单独购买它,是吗?)
RAM 现在是 LPDDR4x RAM 模块,速度大幅提升(并内置 ECC)
CM5 板载 Raspberry Pi 5 的 PMIC,支持 USB-C PD 协商或直接 5V 输入,与 Raspberry Pi 5 类似
其他配置大家都很熟悉,比如可切换的 PCB 天线/u.fl 连接器、2 个 200 针的 Hirose 板对板连接器,以及 Broadcom BCM54210PE(支持硬件 PTP 时间戳功能)。
我已在各种载板上对 CM5 进行了测试,甚至还在官方的 IO 板上测试了 eGPU 和 10 Gbps 网卡,所有这些测试都可在我的 CM5 YouTube 视频中查看。
结论
但将 CM5 与 Raspberry Pi 8GB 版本相结合时,价格保持不变;Lite 版本起价为 75 美元。4GB 版本上涨 5 美元,而 2GB 版本从 35 美元上涨到 45 美元,上涨了 10 美元。
他们取消了 1GB 版本,实际上,很多应用在少于 2GB RAM 的情况下都会运行不畅,所以我并不感到惊讶。
当 Compute Module 4(处理器模块 4)问世时,它彻底改变了 Compute Module 的一切,包括其尺寸规格。这意味着为 CM1 和 CM3 打造的一切都必须重新设计,这让许多硬件开发者感到愤怒。
幸运的是,这次他们保留了尺寸规格,这意味着对于大多数设备来说,它是一次直接升级,性能提升 2-3 倍,而且至少对于较大的型号来说,价格保持不变。
  • 主板
  • Raspberry Pi
  • 树莓派
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    树莓CM5性能扩展板开源项目介绍
    树莓 CM5 做嵌入式项目,却被扩展板坑到?要么接口单一,缺千兆网、高速存储,满足不了物联网 / 媒体中心需求;要么尺寸庞大,不适合空间受限的场景;要么供电效率低,高
    的头像 发表于 03-05 10:10 616次阅读
    <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>CM5</b>高<b class='flag-5'>性能</b>扩展板开源项目介绍
    树莓5还是香橙5 Pro?两款热门开发板的详细对比
    推出了基于树莓CM5核心板的工业AI控制器产品。这类产品将树莓的开源生态与工业级可靠性(如宽
    发表于 03-04 19:29
    性价比之王:上海晶珩树莓ED-HMI3120工业屏震撼上架
    高效运算 HMI3120 采用树莓性能计算模块CM5 ——Broadcom BCM2712 四核 Arm Cortex-A76,主频达 2.4GHz。依托 64 位 ARM 架构的
    的头像 发表于 01-08 11:08 476次阅读
    性价比之王:上海晶珩<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>ED-HMI3120工业屏震撼上架
    一块树莓CM5抗下整条产线?工业计算机主板全面解析!
    上海晶珩推出的ED-SBC3300是一款基于树莓CM5模块设计的Mini-ITX规格工业计算机主板,专为严苛的工业环境和边缘计算场景打造。这款产品融合了树莓派生态系统的易用性与工业级
    的头像 发表于 08-10 08:04 1532次阅读
    一块<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>CM5</b>抗下整条产线?工业计算机主板全面解析!
    树莓官方都没告诉的散热黑科技!
    ED-CM5ACOOLER——专为树莓ComputeModule5CM5)量身打造的小钢炮级主动散热器,一句话总结:装上它,
    的头像 发表于 08-07 18:19 1757次阅读
    <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>官方都没告诉<b class='flag-5'>你</b>的散热黑科技!
    树莓5/CM5秒变工业大脑?
    性能+树莓5/CM5核心"的创新组合架构。这一系列产品专为工业自动化高精度控制与运动控制场景设
    的头像 发表于 08-06 15:33 1322次阅读
    <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>5</b>/<b class='flag-5'>CM5</b>秒变工业大脑?
    树莓CM5塞进IP65相机?树莓硬核工业相机形态曝光!
    ",智能相机正成为推动智能制造升级的核心部件。上海晶珩深谙此道,凭借多年技术沉淀,重磅推出基于树莓CM5的ED-AIC3000和ED-AIC3100工业智能相机系列,以卓越
    的头像 发表于 08-05 17:31 1649次阅读
    把<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>CM5</b>塞进IP65相机?<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>硬核工业相机形态曝光!
    2025年树莓最值得关注的事,树莓CM5工业级进化!
    上海晶珩(EDATEC)作为专注于工业计算解决方案的创新企业,推出了基于树莓CM5模块的ED-IPC3100和ED-IPC3630系列工业计算机,这些产品在工业自动化、边缘计算和物联网领域展现出
    的头像 发表于 07-25 15:59 1860次阅读
    2025年<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>最值得关注的事,<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>CM5</b>工业级进化!
    从旧款升级到树莓5必须注意的几个问题!
    树莓5性能提升导致发热量增加,可能需要投资散热方案以优化性能。尽管树莓
    的头像 发表于 07-02 16:22 1625次阅读
    从旧款升级到<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>5</b>,<b class='flag-5'>你</b>必须注意的几个问题!
    搭载树莓CM5:Sfera Labs 工业控制器!
    搭载树莓计算模块5的工业计算机:快速、灵活且可靠!为更好地满足工业客户的需求,SferaLabs对StratoPiMax平台进行了升级,利用树莓
    的头像 发表于 07-01 17:41 856次阅读
    搭载<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>CM5</b>:Sfera Labs 工业控制器!
    成都本地工业级树莓CM5板卡定制厂商求推荐
    得到一些指导和建议。 具体需求如下: 具备设计与生产树莓CM5模块的能力; 能够提供工业级别的解决方案; 位于或靠近成都地区,便于沟通和合作。 如果有任何关于如何更有效地寻找此类厂商
    发表于 06-23 11:45
    树莓分类器:用树莓识别不同型号的树莓
    对准树莓4,屏幕上会显示“RaspberryPi4”;对准树莓Zero时显示“RaspberryPiZero”,依此类推。组装在树莓
    的头像 发表于 06-13 16:39 1546次阅读
    <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>分类器:用<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>识别不同型号的<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>!
    关于 树莓5 超频:需要知道的一切!
    摘要树莓5可通过超频提升性能,对于机器学习等处理器密集型任务尤为有用。超频树莓
    的头像 发表于 06-10 17:29 3018次阅读
    关于 <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>5</b> 超频:<b class='flag-5'>你</b>需要知道的一切!
    树莓“吉尼斯世界记录”:将树莓性能发挥到极致的项目!
    完成的许多酷炫项目。这就引出了一个问题——该如何将树莓性能推向极限呢?历经13年的项目实践和树莓
    的头像 发表于 05-22 16:53 1722次阅读
    <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>“吉尼斯世界记录”:将<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>的<b class='flag-5'>性能</b>发挥到极致的项目!
    树莓5树莓4:深度对比与独特优势!
    随着技术的不断发展,推动创新与创造力的工具和设备也在不断升级。其中,树莓派系列凭借其多功能性和强大性能,在从简单的DIY项目到复杂的计算任务等众多应用场景中脱颖而出。随着树莓
    的头像 发表于 05-21 13:15 3430次阅读
    <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>5</b> 与 <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>4:深度对比与独特优势!
