EEPROM (Electrically Erasable Programmable read only memory)是指带电可擦可编程只读存储器。是一种掉电后数据不丢失的存储芯片。EEPROM 可以在电脑上或专用设备上擦除已有信息,重新编程。一般用在即插即用。AT24C02是一个2K位串行CMOS E2PROM, 内部含有256个8位字节,CATALYST公司的先进CMOS技术实质上减少了器件的功耗。AT24C02有一个16字节页写缓冲器。该器件通过IIC总线接口进行操作,有一个专门的写保护功能。
一、模块来源
模块实物展示:
二、规格参数
工作电压:1.8V-5.5V
工作电流:最大3mA
通信接口:IIC
内存:2048位
时钟速度:5V时最大1000Khz,其余为400Khz
以上信息见厂家资料文件
三、移植过程
我们的目标是将例程移植至CW32F030C8T6开发板上【能够播报语音的功能】。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现读取数据,再移植至我们的工程。
3.1查看资料
上图是AT24CXX的设备地址(第一行的为AT24C02,它的容量为2K),我们发现AT24CXX整个系列芯片的地址高四位都相同,都是1010,这四位是由生产商固化在芯片内部,无法改变。
AT24C02地址的低三位(不包括读写位)对应芯片的三个引脚,也就是说这三位是可以人为设定的,23=8,所以一条I2C总线上可以挂载8个AT24C02。
AT24C02的地址为7位二进制数,下图中最后一位是读写位(数据方向位),1 表示读数据,0 表示写数据。
这样,7位设备地址加1位读写位,构成I2C的寻址数据。I2C 总线的寻址过程中,通常在起始条件后的第一个字节决定了主机选择哪一个从机,该字节的最后一位决定数据传输方向。
AT24C02读写:AT24C02的存储空间为2K位(256字节),在对其进行写数据时,最小写入单位为字节(Byte),最大写入单位为页(Page),AT24C02页大小为 16 Byte。
字节写
在字节写模式下,主器件发送起始信号和从器件地址信息(R/W 位置零)给从器件,在从器件送回应答信号后,主器件发送 AT24WC01/02/04/08/16 的字节地址,主器件在收到从器件的应答信号后,再发送数据到被寻址的存储单元。AT24WC01/02/04/08/16 再次应答,并在主器件产生停止信号后开始内部数据的擦写,在内部擦写过程中,AT24WC01/02/04/08/16 不再应答主器件的任何请求。
页写
用页写,AT24WC01 可一次写入 8 个字节数据,AT24WC02/04/08/16 可以一次写入 16 个字节的数据,页写操作的启动和字节写一样,不同在于传送了一字节数据后并不产生停止信号,主器件被允许发送 P(AT24WC01 P=7;AT24WC02/04/08/16 P=15)个额外的字节。每发送一个字节数据后 AT24WC01/02/04/08/16 产生一个应答位并将字节地址低位加 1,高位保持不变。
如果在发送停止信号之前主器件发送超过P+1个字节,地址计数器将自动翻转,先前写入的数据被覆盖。
接收到P+1字节数据和主器件发送的停止信号后,AT24CXXX启动内部写周期将数据写到数据区,所有接收的数据在一个写周期内写入AT24WC01/02/04/08/16。
当前地址读
AT24WC01/02/04/08/16 的地址计数器内容为最后操作字节的地址加 1。也就是说 如果上次读/写的操作地址为 N,则立即读的地址从地址 N+1 开始。如果 N=E(这里对 24WC01 E=127;对 24WC02 E=255;对 24WC04 E=511;对 24WC08 E=1023;对 24WC16 E=2047)则计数器将翻转到 0 且继续输出数据。AT24WC01/02/04/08/16 接收到从器件地址信号后(R/W 位置 1),它首先发送一个应答信号,然后发送一个 8 位字节数据。主器件不需发送一个应答信号,但要产生一个停止信号。
选择读(随机读)
选择性读操作允许主器件对寄存器的任意字节进行读操作,主器件首先通过发送起始信号、从器件地址和它想读取的字节数据的地址执行一个伪写操作。在 AT24WC01/02/04/08/16 应答之后,主器件重新发送起始信号和从器件地址,此时 R/W 位置 1,AT24WC01/02/04/08/16 响应并发送应答信号,然后输出所要求的一个 8 位字节数据,主器件不发送应答信号但产生一个停止信号。
连续读
连续读操作可通过立即读或选择性读操作启动。在 AT24WC01/02/04/08/16 发送完一个 8 位字节数据后,主器件产生一个应答信号来响应,告知 AT24WC01/02/04/08/16 主器件要求更多的数据,对应每个主机产生的应答信号 AT24WC01/02/04/08/16 将发送一个 8 位数据字节。当主器件不发送应答信号而发送停止位时结束此操作。
从 AT24WC01/02/04/08/16 输出的数据按顺序由 N 到 N+1 输出。读操作时地址计数器在 AT24WC01/02/04/08/16 整个地址内增加,这样整个寄存器区域在可在一个读操作内全部读出。当读取的字节超过 E(对于 24WC01 E=127;对 24WC02 E=255; 对 24WC04 E=511;对 24WC08 E=1023;对 24WC16 E=2047)计数器将翻转到零并继续输出数据字节。
3.2引脚选择
模块接线图
3.3移植至工程
移植步骤中的导入.c和.h文件与【CW32模块使用】DHT11温湿度传感器相同,只是将.c和.h文件更改为bsp_at24c02.c与bsp_at24c02.h。这里不再过多讲述,移植完成后面修改相关代码。
在文件bsp_at24c02.c中,编写如下代码。
/* * Change Logs: * Date Author Notes * 2024-06-25 LCKFB-LP first version */ #include "bsp_at24c02.h" #include "stdio.h" // SLAVE ADDRESS+W为0xA0,SLAVE ADDRESS+R为0xA1 #define AT24C02_ADDRESS_READ 0xA0 #define AT24C02_ADDRESS_WRITE 0xA1 /****************************************************************** * 函 数 名 称:AT24C02_GPIO_Init * 函 数 说 明:AT24C02的引脚初始化 * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ void AT24C02_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // GPIO初始化结构体 RCC_AT24C02_GPIO_ENABLE(); // 使能GPIO时钟 GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_SDA|GPIO_SCL; // GPIO引脚 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD; // 开漏输出 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; // 输出速度高 GPIO_Init(PORT_AT24C02, &GPIO_InitStruct); // 初始化 } /****************************************************************** * 函 数 名 称:IIC_Start * 函 数 说 明:IIC起始时序 * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ void IIC_Start(void) { SDA_OUT(); SDA(1); delay_us(5); SCL(1); delay_us(5); SDA(0); delay_us(5); SCL(0); delay_us(5); } /****************************************************************** * 函 数 名 称:IIC_Stop * 函 数 说 明:IIC停止信号 * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ void IIC_Stop(void) { SDA_OUT(); SCL(0); SDA(0); SCL(1); delay_us(5); SDA(1); delay_us(5); } /****************************************************************** * 函 数 名 称:IIC_Send_Ack * 函 数 说 明:主机发送应答或者非应答信号 * 函 数 形 参:0发送应答 1发送非应答 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ void IIC_Send_Ack(unsigned char ack) { SDA_OUT(); SCL(0); SDA(0); delay_us(5); if(!ack) SDA(0); else SDA(1); SCL(1); delay_us(5); SCL(0); SDA(1); } /****************************************************************** * 函 数 名 称:I2C_WaitAck * 函 数 说 明:等待从机应答 * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:0有应答 1超时无应答 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ unsigned char I2C_WaitAck(void) { char ack = 0; unsigned char ack_flag = 10; SCL(0); SDA(1); SDA_IN(); delay_us(5); SCL(1); delay_us(5); while( (SDA_GET()==1) && ( ack_flag ) ) { ack_flag--; delay_us(5); } if( ack_flag <= 0 ) { IIC_Stop(); return 1; } else { SCL(0); SDA_OUT(); } return ack; } /****************************************************************** * 函 数 名 称:Send_Byte * 函 数 说 明:写入一个字节 * 函 数 形 参:dat要写入的数据 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ void Send_Byte(uint8_t dat) { int i = 0; SDA_OUT(); SCL(0);//拉低时钟开始数据传输 for( i = 0; i < 8; i++ ) { SDA( (dat & 0x80) >> 7 ); delay_us(1); SCL(1); delay_us(5); SCL(0); delay_us(5); dat< <=1; } } /****************************************************************** * 函 数 名 称:Read_Byte * 函 数 说 明:IIC读时序 * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:读到的数据 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ unsigned char Read_Byte(void) { unsigned char i,receive=0; SDA_IN();//SDA设置为输入 for(i=0;i< 8;i++ ) { SCL(0); delay_us(5); SCL(1); delay_us(5); receive< <=1; if( SDA_GET() ) { receive|=1; } delay_us(5); } SCL(0); return receive; } /****************************************************************** * 函 数 名 称:AT24C02_WriteByte * 函 数 说 明:AT24C02写入一个字节 * 函 数 形 参:WordAddress 要写入字节的地址 Data 要写入的数据 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ void AT24C02_WriteByte(unsigned char WordAddress,unsigned char Data) { IIC_Start(); Send_Byte(AT24C02_ADDRESS_READ); I2C_WaitAck(); Send_Byte(WordAddress); I2C_WaitAck(); Send_Byte(Data); I2C_WaitAck(); IIC_Stop(); } /****************************************************************** * 函 数 名 称:AT24C02_ReadByte * 函 数 说 明:AT24C02读取一个字节 * 函 数 形 参:WordAddress 要读出字节的地址 * 函 数 返 回:读出的数据 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ unsigned char AT24C02_ReadByte(unsigned char WordAddress) { unsigned char Data; IIC_Start(); Send_Byte(AT24C02_ADDRESS_READ); I2C_WaitAck(); Send_Byte(WordAddress); I2C_WaitAck(); IIC_Start(); Send_Byte(AT24C02_ADDRESS_WRITE); I2C_WaitAck(); Data=Read_Byte(); IIC_Send_Ack(1); IIC_Stop(); return Data; }
在文件bsp_at24c02.h中,编写如下代码。
/* * Change Logs: * Date Author Notes * 2024-06-25 LCKFB-LP first version */ #ifndef _BSP_AT24C02_H_ #define _BSP_AT24C02_H_ #include "board.h" //端口移植 #define RCC_AT24C02_GPIO_ENABLE() __RCC_GPIOB_CLK_ENABLE() #define PORT_AT24C02 CW_GPIOB #define GPIO_SDA GPIO_PIN_8 #define GPIO_SCL GPIO_PIN_9 //设置SDA输出模式 #define SDA_OUT() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_SDA; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; GPIO_Init(PORT_AT24C02, &GPIO_InitStruct); } //设置SDA输入模式 #define SDA_IN() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_SDA; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; GPIO_Init(PORT_AT24C02, &GPIO_InitStruct); } //获取SDA引脚的电平变化 #define SDA_GET() GPIO_ReadPin(PORT_AT24C02, GPIO_SDA) //SDA与SCL输出 #define SDA(x) GPIO_WritePin(PORT_AT24C02, GPIO_SDA, (x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET) ) #define SCL(x) GPIO_WritePin(PORT_AT24C02, GPIO_SCL, (x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET) ) void AT24C02_GPIO_Init(void); void AT24C02_WriteByte(unsigned char WordAddress,unsigned char Data); unsigned char AT24C02_ReadByte(unsigned char WordAddress); #endif
四、移植验证
在自己工程中的main主函数中,编写如下。
/* * Change Logs: * Date Author Notes * 2024-06-25 LCKFB-LP first version */ #include "board.h" #include "stdio.h" #include "bsp_uart.h" #include "bsp_at24c02.h" int32_t main(void) { unsigned char dat1 = 0; unsigned char dat2 = 0; board_init(); uart1_init(115200U); AT24C02_GPIO_Init(); printf("startrn"); //向0地址写入数据48 AT24C02_WriteByte(0,48); delay_ms(5); //向8地址写入数据48 AT24C02_WriteByte(8,66); delay_ms(5); //从0地址读取数据到dat1 dat1 = AT24C02_ReadByte(0); delay_ms(5); //从8地址读取数据到dat2 dat2 = AT24C02_ReadByte(8); delay_ms(5); delay_ms(50); //输出dat查看数据是否正确 printf("dat1 = %drn",dat1); delay_ms(1); printf("dat2 = %drn",dat2); delay_ms(1); while(1) { } }
移植现象:
向0地址写入数据48,再读出查看是否是48。
向8地址写入数据66,再读出查看是否是66。
模块移植成功案例代码:
链接:https://pan.baidu.com/s/1vMkhtubSlSjCLW960FccxQ?pwd=LCKF
提取码:LCKF
存储器
39文章
7761浏览量
172304 -
EEPROM
9文章
1146浏览量
86387 -
存储芯片
11文章
1062浏览量
44877 -
CW32
1文章
326浏览量
1977
STM32基础知识:IIC总线操作EEPROM存储模块AT24C02
使用51单片机和EEPROM存储器24C02保持保存实现流水灯的程序
使用51单片机进行EEPROM存储器24C02读取存储多字节的程序免费下载
【CW32模块使用】AT24C02-EEPROM存储器
