如何理解输出阻抗与带负载能力的关系
ss 来源:网络整理 2018-03-20 14:17 次阅读
什么是输出阻抗?
阻抗是电路或设备对电流的阻力,输出阻抗是在出口处测得的阻抗。阻抗越小,驱动更大负载的能力就越高。
输出阻抗(outputimpedance)含独立电源网络输出端口的等效电压源(戴维南等效电路)或等效电流源(诺顿等效电路)的内阻抗。其值等于独立电源置零时,从输出端口视入的输入阻抗。
输出阻抗
与输入阻抗相对应的,是输出阻抗。
输出阻抗,是指电路负载从电路输出端口反着看进电路时电路所等效的阻抗,其实主要是针对能量源或者输出电路来说的,是能量源在输出端测到的阻抗,俗称内阻。
电压源驱动的电路
电压源在加到负载上时,除了在负载端消耗能量,自身也会产生能量的消耗,这里是因为电压源在输出能量的时候,内部存在阻碍能量输出的阻抗,比如电池的内阻。比如恒压源U,输出阻抗为Rout,负载端电压为Ur,负载R,电流为I=U/(Rout+R),负载端电压Ur=I*R=U*R/(Rout+R),负载产生的功率为P=Ur*I=U2*R/(Rout+R)2。由此公式可知,输出阻抗越小,驱动负载的能力越大。
如何理解输出阻抗与带负载能力的关系
电流源驱动的电路
对于电流源驱动的电路,也存在输出阻抗,输出阻抗并联在恒流源两端。
电流源输出恒定电流I,一部分In消耗在内阻Rout上,剩余的电流Ir消耗在负载R上,由此可知,负载R上电压为Ur=Ir*R,和内阻Rout两端电压一致,即Ur=Ir*R=In*Rout,又因为I=Ir+In通过推导可知Ur=I*Rout*R/(Rout+R),负载端功率:
P=Ur*Ir=Ur2/Rout=I2*Rout*R2/(Rout+R)2=I2*R2/(Rout+R2/Rout+2R)
由此可知,在Rout=R时,外端负载P最大。因此,对于恒流源负载,要想获得最大功率,需要将负载的电阻值和电流源的内阻匹配一致,即尽量趋近同一个值。
如何理解输出阻抗与带负载能力的关系
什么是带负载能力?
带负载能力就是代表器件的输出电流的大小。对于标准TTL器件,输出负载能力的高电平为0.4mA,而作为下级负载的TTL器件的输入高电平电流为0.04mA(40uA),这样一个标准TTL器件最大可以驱动8个以上标准TTL负载。
带负载能力是指,外接器件后,输出的电压或电流大小不受影响的能力。比如,如果一个单片机的引脚输出5伏电压信号,如果接上一个负载后,它的5伏保持不变,那么,它就可以带动这个负载,如果变小,那就说明带不动负载。同样,如果输出的电流能够满足负载的需要,那就说明带负载能力满足要求,反之亦然。
输出阻抗与带负载能力的关系
输出阻抗就是一个信号源的内阻。
对于一个理想的电压源(包括电源),内阻应该为0,或理想电流源的阻抗应当为无穷大。
现实中的电压源,则不能做到这一点。我们常用一个理想电压源串联一个电阻r的方式来等效一个实际的电压源。这个跟理想电压源串联的电阻r,就是(信号源/放大器输出/电源)的内阻了。当这个电压源给负载供电时,就会有电流I从这个负载上流过,并在这个电阻上产生I×r的电压降。这将导致电源输出电压的下降,从而限制了最大输出功率。
同样的,一个理想的电流源,输出阻抗应该是无穷大,但实际的电路是不可能的。电流源实际上等效为理想的电流源并联一个电阻,这个电阻就是输出阻抗R,R越大则越接近断路,对后面的电路的影响就越小,因为后面的电路的阻值并联这个无穷大还是它本身。
对于带载能力,可以理解为输出功率的大小。具体打个比方:带负载能力越强就是原来可以带动一个自行车,现在可以带动一辆汽车前进。负载可以是灯泡、扬声器、电机
按照电阻分压原理,串联电路中的分压与阻值成正比,电阻值越大的分得的电压越多,所以电压放大电路的输出电阻越小,那么它在同样的电源消耗条件下对于相同阻抗的负载来说所分走并消耗在自身上的电压越低,而负载上的电压越高,所以相对于高输出电阻的放大器来说,低输出电阻的放大器可以带起功率更大,内阻更小的负载来。
“更大的功率”和“更小的内阻”之间的联系是指同等条件下,如果管子的功率都不一样了就没有可比性了。
负载的功率是和供电电压以及末级驱动管的输出电流有关的,但是如果所选的管子内阻小的话,就可以使电能尽可能多的被送到负载上而不是消耗在功率管上,这样在同样多的电能输入时,就可以提到“更大的功率”了,其实是更高的效率。
一般大功率的功放用MOSFET管,因为它的内阻更小。
一般来说,电压源的输出阻抗越小越好,而电流源的输出阻抗越大越好(注:只适合于低频电路,在高频电路中,还要考虑阻抗匹配问题。另外,要求限流或限压保护的信号源除外)。
  • 负载
  • 输出阻抗
    怎样理解负载的强弱及负载的轻重
    怎样理解负载的强弱及负载的轻重三个概念:1、如何理解负载
    发表于 11-16 12:21
    电路的负载能力与输入输出阻抗关系
    发表于 06-03 06:27
    信号发生器的输出阻抗负载关系
    电子类的学生在学习或科研过程中经常接触信号发生器,之前对于信号发生器的输出阻抗负载关系比较模糊,现在总结了一下,感觉明确多了。
    发表于 06-03 08:05
    输出阻抗负载的影响
    负载能力强是指电源输出功率、电压大于负载额定功率、额定电压、的条件下来讲的,这是基本前提,在这个前提下,加入小于电源
    发表于 06-04 06:14
    输入阻抗输出阻抗理解
    输入阻抗输出阻抗理解一、输入阻抗输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗.在输入端上加上一个电压
    发表于 07-10 19:03
    如何使用闭环输出阻抗来稳定阻性或感性开环输出阻抗的运算放大器 ?
    如何使用闭环输出阻抗来稳定阻性或感性开环输出阻抗的运算放大器带电阻性开环输出阻抗的运算放大器解析感性开环
    发表于 03-10 06:07
    阻抗是什么_输入阻抗输出阻抗理解
    输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗,无论信号源或放大器还有电源,都有输出阻抗的问题,输出阻抗就是一个信号源的内阻。
    发表于 01-11 10:32 3.5w次阅读
    <b class='flag-5'>阻抗</b>是什么_输入<b class='flag-5'>阻抗</b>和<b class='flag-5'>输出阻抗</b>的<b class='flag-5'>理解</b>
    输入阻抗输出阻抗的介绍及阻抗匹配的详细资料概述
    阻抗匹配(impedance matching)是指信号传输过程中负载阻抗和信源内阻抗之间的特定配合关系。一件器材的
    的头像 发表于 07-05 10:34 1.2w次阅读
    输入<b class='flag-5'>阻抗</b>和<b class='flag-5'>输出阻抗</b>的介绍及<b class='flag-5'>阻抗</b>匹配的详细资料概述
    解析开环输出阻抗与闭环输出电阻区别
    真实放大器内部存在开环输出阻抗,它会在滤波器、容性负载驱动等应用电路中,影响电路性能或者稳定性。数据手册中多提供闭环输出阻抗,本篇将结合仿真,分析开环输出阻抗的求解方式。
    发表于 02-14 09:44 1.2w次阅读
    如何轻松稳定感性开环输出阻抗的运算放大器
    的头像 发表于 01-20 11:29 1834次阅读
    如何轻松稳定<b class='flag-5'>带</b>感性开环<b class='flag-5'>输出阻抗</b>的运算放大器
    怎样理解阻抗匹配?
    发表于 02-11 15:36 17次下载
    怎样<b class='flag-5'>理解</b><b class='flag-5'>阻抗</b>匹配?
    如何轻松稳定感性开环输出阻抗的运算放大器?
    发表于 10-31 08:23 1次下载
    如何轻松稳定<b class='flag-5'>带</b>感性开环<b class='flag-5'>输出阻抗</b>的运算放大器?
    。一种鲜为人知的方法是使用不需要断开环路的闭环输出阻抗。在本文中,我将讨论如何使用闭环输出阻抗来稳定阻性或感性开环输出阻抗的运算放大器。
    的头像 发表于 03-24 10:15 2251次阅读
    输出阻抗与输入阻抗的区别是什么
    有关输入阻抗的概念,阻抗是电路或设备对交流电流的阻力,输入阻抗是在入口处测得的阻抗输出阻抗就是一个信号源的内阻,
    的头像 发表于 07-04 14:34 2653次阅读
    <b class='flag-5'>输出阻抗</b>与输入<b class='flag-5'>阻抗</b>的区别是什么
    安泰: 功率放大器的输出阻抗是什么意思
    功率放大器的输出阻抗是指在输出端口上看到的等效电阻。它代表了功率放大器输出信号源的内部特性,对于与其连接的负载设备来说具有重要的影响。下面将详细解释功率放大器的
    的头像 发表于 12-06 11:17 288次阅读
    安泰: 功率放大器的<b class='flag-5'>输出阻抗</b>是什么意思
