编程面试的 9 大算法概念
Linux爱好者 来源:未知 作者:邓佳佳 2018-03-20 14:19 次阅读
以下是在编程面试中排名前 9 的算法相关的概念,我会通过一些简单的例子来阐述这些概念。由于完全掌握这些概念需要更多的努力,因此这份列表只是作为一个介绍。本文将从Java的角度看问题,包含下面的这些概念:
1. 字符串
2. 链表
3. 树
4. 图
5. 排序
6. 递归 vs. 迭代
7. 动态规划
8. 位操作
9. 概率问题
1. 字符串
如果IDE没有代码自动补全功能,所以你应该记住下面的这些方法。
toCharArray()// 获得字符串对应的char数组
Arrays.sort()// 数组排序
Arrays.toString(char[]a)// 数组转成字符串
charAt(intx)// 获得某个索引处的字符
length()// 字符串长度
length// 数组大小
2. 链表
在Java中,链表的实现非常简单,每个节点Node都有一个值val和指向下个节点的链接next。
classNode{
intval;
Nodenext;
Node(intx){
val=x;
next=null;
链表两个著名的应用是栈Stack和队列Queue。
栈:
classStack{
Nodetop;
publicNode peek(){
if(top!=null){
returntop;
returnnull;
publicNode pop(){
if(top==null){
returnnull;
}else{
Nodetemp=newNode(top.val);
top=top.next;
returntemp;
publicvoidpush(Noden){
if(n!=null){
n.next=top;
top=n;
队列:
classQueue{
Nodefirst,last;
publicvoidenqueue(Noden){
if(first==null){
first=n;
last=first;
}else{
last.next=n;
last=n;
publicNode dequeue(){
if(first==null){
returnnull;
}else{
Nodetemp=newNode(first.val);
first=first.next;
if(last==temp)last=first;
returntemp;
3. 树
这里的树通常是指二叉树,每个节点都包含一个左孩子节点和右孩子节点,像下面这样:
classTreeNode{
intvalue;
TreeNodeleft;
TreeNoderight;
下面是与树相关的一些概念:
平衡 vs. 非平衡:平衡二叉树中,每个节点的左右子树的深度相差至多为1(1或0)。
满二叉树(Full Binary Tree):除叶子节点以为的每个节点都有两个孩子。
完美二叉树(Perfect Binary Tree):是具有下列性质的满二叉树:所有的叶子节点都有相同的深度或处在同一层次,且每个父节点都必须有两个孩子。
完全二叉树(Complete Binary Tree):二叉树中,可能除了最后一个,每一层都被完全填满,且所有节点都必须尽可能想左靠。
译者注:完美二叉树也隐约称为完全二叉树。完美二叉树的一个例子是一个人在给定深度的祖先图,因为每个人都一定有两个生父母。完全二叉树可以看成是可以有若干额外向左靠的叶子节点的完美二叉树。疑问:完美二叉树和满二叉树的区别?
4. 图
图相关的问题主要集中在深度优先搜索(depth first search)和广度优先搜索(breath first search)。
下面是一个简单的图广度优先搜索的实现。
1) 定义GraphNode
classGraphNode{
intval;
GraphNodenext;
GraphNode[]neighbors;
booleanvisited;
GraphNode(intx){
val=x;
GraphNode(intx,GraphNode[]n){
val=x;
neighbors=n;
publicStringtoString(){
return"value: "+this.val;
2) 定义一个队列Queue
classQueue{
GraphNodefirst,last;
publicvoidenqueue(GraphNoden){
if(first==null){
first=n;
last=first;
}else{
last.next=n;
last=n;
publicGraphNode dequeue(){
if(first==null){
returnnull;
}else{
GraphNodetemp=newGraphNode(first.val,first.neighbors);
first=first.next;
returntemp;
3) 用队列Queue实现广度优先搜索
publicclassGraphTest{
publicstaticvoidmain(String[]args){
GraphNoden1=newGraphNode(1);
GraphNoden2=newGraphNode(2);
GraphNoden3=newGraphNode(3);
GraphNoden4=newGraphNode(4);
GraphNoden5=newGraphNode(5);
n1.neighbors=newGraphNode[]{n2,n3,n5};
n2.neighbors=newGraphNode[]{n1,n4};
n3.neighbors=newGraphNode[]{n1,n4,n5};
n4.neighbors=newGraphNode[]{n2,n3,n5};
n5.neighbors=newGraphNode[]{n1,n3,n4};
breathFirstSearch(n1,5);
publicstaticvoidbreathFirstSearch(GraphNoderoot,intx){
if(root.val==x)
System.out.println("find in root");
Queuequeue=newQueue();
root.visited=true;
queue.enqueue(root);
while(queue.first!=null){
GraphNodec=(GraphNode)queue.dequeue();
for(GraphNoden:c.neighbors){
if(!n.visited){
System.out.print(n+" ");
n.visited=true;
if(n.val==x)
System.out.println("Find "+n);
queue.enqueue(n);
5. 排序
下面是不同排序算法的时间复杂度,你可以去wiki看一下这些算法的基本思想。
6. 递归 vs. 迭代
程序员来说,递归应该是一个与生俱来的思想(a built-in thought),可以通过一个简单的例子来说明。
问题: 有n步台阶,一次只能上1步或2步,共有多少种走法。
步骤1:找到走完前n步台阶和前n-1步台阶之间的关系。
为了走完n步台阶,只有两种方法:从n-1步台阶爬1步走到或从n-2步台阶处爬2步走到。如果f(n)是爬到第n步台阶的方法数,那么f(n) = f(n-1) + f(n-2)。
f(0) = 0;f(1) = 1;
步骤2: 确保开始条件是正确的。
publicstaticintf(intn){
if(n<= 2)returnn;
intx=f(n-1)+f(n-2);
returnx;
递归方法的时间复杂度是n的指数级,因为有很多冗余的计算,如下:
f(5)
f(4) + f(3)
f(3) + f(2) + f(2) + f(1)
f(2) + f(1) + f(1) + f(0) + f(1) + f(0) + f(1)
f(1) + f(0) + f(1) + f(1) + f(0) + f(1) + f(0) + f(1)
直接的想法是将递归转换为迭代:
if(n<= 2){
returnn;
intfirst=1,second=2;
intthird=0;
for(inti=3;i<= n;i++){
third=first+second;
first=second;
second=third;
returnthird;
7. 动态规划
动态规划是解决下面这些性质类问题的技术:
一个问题可以通过更小子问题的解决方法来解决(译者注:即问题的最优解包含了其子问题的最优解,也就是最优子结构性质)。
有些子问题的解可能需要计算多次(译者注:也就是子问题重叠性质)。
子问题的解存储在一张表格里,这样每个子问题只用计算一次。
需要额外的空间以节省时间。
爬台阶问题完全符合上面的四条性质,因此可以用动态规划法来解决。
publicstaticint[]A=newint[100];
publicstaticintf3(intn){
if(n<= 2)
A[n]=n;
if(A[n]>0)
returnA[n];
else
A[n]=f3(n-1)+f3(n-2);//store results so only calculate once!
returnA[n];
8. 位操作
位操作符:
亦或 左移 右移
1|0=1 1&0=0 1^0=1 0010<<2=1000 1100>>2=0011 ~1=0
获得给定数字n的第i位:( i 从 0 计数,并从右边开始)
publicstaticbooleangetBit(intnum,inti){
intresult=num&(1<
if(result==0){
returnfalse;
}else{
returntrue;
例如,获得数字10的第2位:
i=1, n=101<<1= 101010&10=1010 is not 0, so return true;
9. 概率问题
解决概率相关的问题通常需要很好的规划了解问题(formatting the problem),这里刚好有一个这类问题的简单例子:
一个房间里有50个人,那么至少有两个人生日相同的概率是多少?(忽略闰年的事实,也就是一年365天)
计算某些事情的概率很多时候都可以转换成先计算其相对面。在这个例子里,我们可以计算所有人生日都互不相同的概率,也就是:365/365 * 364/365 * 363/365 * ... * (365-49)/365,这样至少两个人生日相同的概率就是1 – 这个值。
publicstaticdoublecaculateProbability(intn){
doublex=1;
for(inti=0;i
x*=(365.0-i)/365.0;
doublepro=Math.round((1-x)*100);
returnpro/100;
calculateProbability(50) = 0.97
  • 算法
  • 编程
原文标题:经典:编程面试的 10 大算法概念汇总
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    关在钉钉和企业微信上使用AI视频面试——AI得贤招聘官操作说明
    面试): 计算机编程能力评估考试: 在线认知能力测试: 在线背景调查: AI得贤招聘官基于篇章级的语义识别算法对候选人面试回答进行语义分析,并通过计算机视觉和声音
    发表于 03-07 19:30
    史上最全面Java面试汇总(面试题+答案)精选资料分享
    JAVA面试精选【Java基础第一部分】JAVA面试精选【Java基础第二部分】JAVA面试精选【Java基础第三部分】JAVA面试精选【Java
    发表于 07-21 09:39
    编程之美--微软技术面试心得
    编程之美--微软技术面试心得本书收集了约60道算法和程序设计题目,这些题目大部分在近年的笔试,面试中出现过,或者是被微软员工热烈讨论过。作者试图从书中各种有趣的问
    发表于 10-23 16:02 75次下载
    <b class='flag-5'>编程</b>之美--微软技术<b class='flag-5'>面试</b>心得
    C/C++程序员面试宝典
    面试C或C++的必备用书,详细讲了面试和笔试中常遇到的编程细节问题,对找工作很有帮助
    发表于 11-03 10:43 0次下载
    一份过冬存粮:算法工程师必备的面试技能雷达图
    当然,上面只是让大家体会一下什么是这四项素质,真实的计算广告算法工程师面试中,你不一定要都掌握,也不一定局限于这些内容。如果你遇到一位资深的面试官,他不会预设一个框架往面试者身上套,而
    的头像 发表于 01-14 09:13 2237次阅读
    如何准备算法工程师的面试需要知道哪些知识技能
    今天我们不聊paper,换一个轻松一点的话题,聊一聊如何准备算法工程师的面试。所以希望自己的经验能对你有所帮助,也非常欢迎其他面试官能够多留言探讨自己的面试经验。
    的头像 发表于 02-03 09:15 5641次阅读
    一位算法工程师的笔试及面试总结
    解决业务问题。整个求职过程是一个和互联网企业双向了解,接收面试反馈后不断思考、调整职业规划与重复完善知识体系的过程,本文通过介绍我个人的求职过程,向后来者揭示国内互联网企业对算法&机器学习岗的要求、面试过程、薪资状况,也分享一些
    的头像 发表于 02-15 11:47 1.1w次阅读
    深信服面算法工程师面试经历
    深信服面的算法工程师,深信服的面试很专业,不愧是重技术的公司,经历了三面,虽然挂了难免失落,但是还是很庆幸有这次的经历。挂的原因是自己没有准备充分,完全是去裸面的。感觉自己挂在了二面,二面面试官人很好,想是给个三面的机会吧,特别
    的头像 发表于 03-22 14:38 3798次阅读
    算法工程师的面试真的是一门玄学吗
    经常参加面试的同学肯定有过这种感觉,即使面试过程非常顺畅,即使你本身是一个面霸,甚至god like,也经常有失手的时候。所以很多同学把面试归结为一门“玄学”。那么算法工程师的
    的头像 发表于 07-29 17:29 2111次阅读
    编程面试最常见的14种模式
    这里我将列出最常见的 14 种模式,它们可被用于解决任何编程面试问题。另外我还会说明如何识别每种模式,并会为每种模式提供一些问题示例。
    的头像 发表于 08-01 11:24 3243次阅读
    算法工程师面试是一门玄学吗
    但经常参加面试的同学肯定有过这种感觉,即使面试过程非常顺畅,即使你本身是一个面霸,甚至god like,也经常有失手的时候。所以很多同学把面试归结为一门“玄学”。那么算法工程师的
    的头像 发表于 08-16 16:40 1920次阅读
    编程面试9大技巧
    它缩小了问题的范围。例如,也许你会问面试官,“这个数组中的所有整数都是正的吗?”。如果答案是肯定的,那么你就不必考虑整个负整数空间,这可能使问题更容易解决。
    的头像 发表于 12-09 15:34 2692次阅读
    10个经典C语言面试基础算法及代码
    10个经典的C语言面试基础算法及代码
    的头像 发表于 01-16 11:09 2949次阅读
    什么是算法编程?最常用的算法有哪些
    编程算法是什么意思?相信问这个问题的同学一定是个零基础刚刚入门编程的小白,针对这个问题,本文将介绍编程算法的基本
    的头像 发表于 07-26 11:11 9179次阅读
    Linux应用编程的基本概念
    Linux应用编程涉及到在Linux环境下开发和运行应用程序的一系列概念。以下是一些涵盖Linux应用编程的基本概念
    的头像 发表于 10-24 17:19 355次阅读
