概述
HMC7587是一款集成E频段的砷化镓(GaAs)单芯片微波集成电路(MMIC)、同相和正交(I/Q)下变频器芯片,工作频率范围为81 GHz至86 GHz。 HMC7587在整个频段内提供10 dB小信号转换增益和30 dBc边带抑制性能。 该器件采用低噪声放大器,后接由6倍倍频器驱动的图像抑制混频器。
该镜像抑制混频器使得低噪声放大器之后无需使用滤波器。 可针对直接变频应用提供差分I和Q混频器输出。 或者,可利用外部90°混合型器件和两个外部180°混合型器件将输出合并,以实现单边带应用。 所有数据包括RF端口上3 mm宽线焊的效应以及中频(IF)端口上1 mil金线焊的效应。
数据表:*附件:HMC7587 E频段I Q下变频器,81GHz至86GHz技术手册.pdf
应用
- E频段通信系统
- 高容量无线回程
- 测试与测量
特性
- 转换增益: 10 dB(典型值)
- 镜像抑制: 30 dBc(典型值)
- 噪声系数: 6 dB(典型值)
- 针对1 dB压缩(P1dB)的输入功率: -10 dBm(典型值)
- 输出三阶交调截点(IP3): -2 dBm(典型值)
- 输出二阶交调截点(IP2): 25 dBm(典型值)
- RFIN上6倍LO泄漏: -40 dBm(典型值)
- 射频(RF)回波损耗: 10 dB(典型值)
- 本振(LO)回波损耗: 20 dB(典型值)
- 裸片尺寸: 3.599 mm × 2.199 mm × 0.05 mm
框图
引脚配置描述
接口示意图
典型性能特征
HMC7587 是一款砷化镓(GaAs)低噪声 I/Q 下变频器,集成了本振(LO)缓冲器和一个 6 倍频器。下变频器电路的功能框图见图 210。
射频(RF)输入在内部进行交流耦合,并匹配到 50Ω。输入级对射频输入信号进行低噪声放大。经过放大的射频输入信号随后被分割并驱动两个平衡无源混频器。
正交本振信号驱动两个 I 和 Q 混频器核心。本振路径提供一个 6 倍频器,这允许使用较低频率范围的本振输入信号,通常在 11.83GHz 和 14.33GHz 之间。该 6 倍频器通过级联一个 3 倍频器和一个 2 倍频器来实现。本振缓冲放大器被纳入设计中,以提供典型的 2dBm 本振驱动电平用于全功率运行。
变频器
256文章
7448浏览量
155896 -
混频器
11文章
864浏览量
50068 -
GaAs
3文章
893浏览量
25174 -
MMIC
3文章
739浏览量
26416
HMC7587 E频段I/Q下变频器,81 GHz至86 GHz
HMC1113LP5E:GaAs MMIC I/Q混频器下变频器,10-16 GHz数据表
ADMV1012:17.5 GHz至24 GHz,GaAs,MMIC,I/Q下变频器数据表
ADMV1010:12.6 GHz至15.4 GHz,GaAs,MMIC,I/Q下变频器数据表
HMC571LC5:GaAs MMIC I/Q下变频器21-25 GHz数据表
HMC951A:5.6 GHz至8.6 GHz,GaAs,MMIC,I/Q下变频器数据表
HMC977:GaAs、MMIC、I/Q、下变频器、20 GHz至28 GHz数据表
ADMV7420 E频段低噪声下变频器SiP,81GHz至86GHz技术手册
HMC8121 81GHz至86GHz,E频段可变增益放大器技术手册
HMC7587 E频段I/Q下变频器,81GHz至86GHz技术手册
