用自动测试方法来替代手工接线测试,对网分测试端口进行扩展
h1654155971.7596 来源:未知 作者:龚婷 2018-03-20 15:01 次阅读
随着4G/5G移动通信技术的发展,对天线兼容多频段的要求越来越高,对于设计时需天线的驻波和插损进行测试,但多次使用网分进行拔插,不仅繁琐,而且容易多次拔插导致接触不好产生的性能变差,无法很好验证设计的正确性,此时需要有一个自动测试方法来替代手工接线测试,对网分测试端口进行扩展(2扩N),对接天线测试端口,但设计过程会遇到不同的问题,以下逐步分析
问题现象
在测试天线过程中发现其中一路通道驻波和插损异常大,驻波最大为3.1,差损为20db,经排查是由于PCB板上其中一路端口驻波和插损过大。
通过比较发现:-45端口输入,S11端口输出条件下测试驻波和差损正常,驻波最大为1.53,插损最大为-7db;+45端口输入,S22输出(如图1所示)。驻波最大为3.2,差损最大为20db。两电路结构相同,唯一不同是传输线长度不同,经分析是由于电路阻抗失配而导致驻波值大和插损值大,下一步想办法解决驻波和插损大问题。
图1 测试端口PCB图
图2 测试端口原理图
单端口解决方案
1.方案二:更改天线切换IC,但结合到我司天线目前的性能,只有HMC595E 符合要求(其实是可以使用PIN二极管来代替的)
2.方案三: 修改设计电路,使得传输线匹配。方案三可行。
多端口测试
此测试目的是解决IC互相影响而导致驻波和插损变差的问题。
测试1:端口+45 IN,端口S22 OUT,其他端口悬空;
电平:U27_A低,U27_B高,U28_A高,U27_B低;
测试2:端口+45 IN,端口S22 OUT,其他端口悬空;
电平:U27_A高,U27_B低,U28_A高,U27_B低;
测试3:端口-45 IN,端口S11 OUT,其他端口悬空;
电平:U27_A高,U27_B低,U28_A低,U27_B高;
测试4:端口+45 IN,端口S11 OUT,其他端口悬空;
测试2的情况是测试U27对U28通路的驻波和插损影响,从理论分析,当U27_A电平高,U27_B电平低,U27_RF1引脚不通信号,U27_RF2引脚接通信号;当U28_A电平高,U29_B电平低; U28_RF1引脚不通信号,U28_RF2引脚接通信号,见图4引脚图和真值表。
图4 HMC595E引脚图和真值表
信号从+45端口输入,经过U28,S22出,没有信号流经U27。但在测试过程中发现焊接上U27后对S22端口输入驻波影响不大,对S22端口输出驻波产生恶化,单独通路测试S22端口输出驻波最大为1.7,焊接上U27后S22端口输出驻波为2.1。如图5、图6所示。
图5 没焊接U27,+45输入S22输出的通路驻波和插损
图6 焊接U27,+45输入S22输出的通路驻波和插损
通过修改电路使得阻抗在传输过程中匹配,通过调试,最终电路如下:
图7 最终调试电路
图7中R10=5.1Ω,R11=R12=810Ω,实现50Ω阻抗匹配。具体计算可以使用网络衰减计算软件,软件截图如下,也可以通过数学公式计算出来,详细请参考《射频功率衰减值原理.pdf》文章。
图8 网络衰减计算软件界面
修改后的PCB图如下:
图9 调试后的PCB图
部分驻波测试数据:
表1 系统驻波部分测试数据
电路板端口 天线 系统
S22 1.54 1.51 1.78
S11 1.55 1.44 1.58
总结:此方法可以临时解决驻波和插损问题,但是不能准确确定电路的参数和PCB布线的参数,不利于提高工作效率。下一篇文章我们将研究问题的本质原因。
  • 4G
    4G
  • 移动通信
  • 5G
    5G
原文标题:技术专栏 | 生产自动测试系统端口驻波插损分析(一)
文章出处:【微信号:Anxin-360ic,微信公众号:芯师爷】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一种面向信号的自动测试系统资源分配方法设计
    UUT端口分配仪器资源,解决了传统的面向仪器的自动测试系统资源分配依赖硬件资源的问题,提高了 TPS的可移植性。##ATML在测试描述文档中使用STD对测试需求
    发表于 02-10 11:24 3409次阅读
    一种面向信号的<b class='flag-5'>自动测试</b>系统资源分配<b class='flag-5'>方法</b>设计
    关于LabVIEW做产品的自动测试三个问题
    见好!本人是新手,想请教一些问题:1.什么结构体做下述ATE更合适?事件结构?还是顺序结构?还是其他?2.什么方法来解决接收数据的延时问题?时间不同,有短有长。3.LabVIEW
    发表于 07-11 14:49
    天线自动测试系统
    实验的方法检定和检验天线的这些参数特性。NSAT-5000微波天线自动测试系统由工业电脑、矢量网络分析仪、频谱分析仪、远程数据通信装置、合成信号源等设备搭配专业的天线测试系统软件所组成。系统突破单一
    发表于 06-21 10:22
    机内通话器自动测试仪设计
    为了确认机内通话器的性能,开发机内通话器自动测试仪。对机内通话器自动测试仪的硬件设计和软件设计方法进行了研究。提出了设计机内通话器自动测试
    发表于 07-11 11:03 22次下载
    基于自动测试系统的故障诊断方法研究
    阐述了基于自动测试系统故障诊断的意义,对基于自动测试系统故障诊断方法的发展现状进行了总结,并对应用神经网络、模糊理论和小波分析后发展的趋势。分析了存在的问题, 并提
    发表于 09-18 10:40 23次下载
    基于PXI及GPIB总线的自动测试系统设计
    通过使用自动测试设备代替大量专用测试设备,不仅可以降低成本,而且可以有效的提高测试效率。介绍了基于PXI总线和GP IB总线的自动测试系统
    发表于 08-25 15:25 32次下载
    EMC自动测试系统设计及手机EMI测试实现
    主要内容一、为什么需要做自动测试?二、EMI自动测试系统设计三、EMS自动测试系统设计四、EMC自动测试系统集成实例五、手机EMI自动测试
    发表于 09-21 11:29 62次下载
    IPM自动测试平台的研究及实现
    摘 要: IPM测试需要测试多个参数,这些不同的参数需要不同的测试平台。本文通过对各种不同参数的测试方法
    发表于 03-11 13:45 885次阅读
    IPM<b class='flag-5'>自动测试</b>平台的研究及实现
    基于GPIB的车载音响自动测试系统
    基于GPIB的自动测试系统是计算机技术和自动测试技术相结合的产物,目前广泛应用于众多领域。本文在介绍基于GPIB的自动测试系统组成和GPIB技术原理和特点的基础上,着重介绍
    发表于 05-16 09:04 1624次阅读
    基于GPIB的车载音响<b class='flag-5'>自动测试</b>系统
    反潜自导鱼雷声制导头的自动测试系统
      本文主要设计了用于某型反潜自导鱼雷声制导头的自动测试系统。首先对自动测试系统的发展现状、组成以及被测试声制导头的组成和工作原理作了介绍。然后对测试
    发表于 12-23 11:40 1454次阅读
    反潜自导鱼雷声制导头的<b class='flag-5'>自动测试</b>系统
    基于AXIe总线的自动测试系统设计
    文中通过分析目前流行的PXI和LXI总线的基本特性和优缺点,对基于新型总线AXIe的自动测试系统设计进行了介绍,并预测了自动测试总线未来的发展趋势。
    发表于 11-04 11:20 37次下载
    APU外部件自动测试方法研究_罗云林
    APU外部件自动测试方法研究_罗云林
    发表于 01-31 21:14 1次下载
    微波器件自动测试方案介绍
    为了提高微波元器件的测试效率,保证测试的一致性,研发了微波元器件入检自动测试系统,使用计算机在外部执行测试程序控制矢量网络分析仪,从而实现
    的头像 发表于 02-08 12:22 8245次阅读
    微波器件<b class='flag-5'>自动测试</b>方案介绍
    led电源自动测试系统如何提高测试效率?
    led电源自动测试系统如何提高测试效率? LED电源自动测试系统是一种用于测试LED电源的设备,其作用是通过自动化的方式对LED电源
    的头像 发表于 11-09 09:12 973次阅读
    电源自动测试系统如何进行电源模块测试
    电源自动测试系统如何进行电源模块测试? 电源自动测试系统是用于对电源模块进行测试和验证的一种设备
    的头像 发表于 11-09 09:30 1080次阅读
