30W氮化镓电源ic U8608集成E-GaN和驱动电流分档功能,通过调节驱动电流档位,可以减少电磁干扰(EMI),优化系统的整体性能和待机功耗。具体来了解一下!
集成E-GaN和驱动电流分档功能
30W氮化镓电源ic U8608集成高压E-Mode GaN FET,为了保障GaN FET工作的可靠性和高系统效率,芯片内置了高精度、高可靠性的驱动电路,驱动电压为VDRV (典型值 6.35V)。EMI性能为高频交直流转换器的设计难点,为此U8608通过DEM管脚集成了驱动电流分档配置功能。如图所示,通过配置DEM管脚分压电阻值,可以选择不同档位的驱动电流,进而调节GaN FET的开通速度,系统设计者可以获得最优的EMI性能和系统效率的平衡。具体分压电阻值可参照参数表。
30W氮化镓电源ic U8608系列还集成轻载SR应力优化功能,在驱动电流配置为第一、第二、第四档位时,当芯片工作于轻载模式时,将原边开通速度减半,减小空载时SR的Vds应力过冲。
谷底锁定及降频工作模式
30W氮化镓电源ic U8608采用峰值电流控制模式,可以自适应的工作在QR和降频工作模式,从而实现全负载功率范围内的效率优化。在满载和重载工况下,系统工作在QR工作模式,可以大幅降低系统的开关损耗。芯片根据FB电压值调节谷底个数,同时为了避免系统在临界负载处的FB电压波动导致谷底数跳变,产生噪音,U8608采用了谷底锁定工作模式,在负载一定的情况下,导通谷底数稳定,系统无噪音。
氮化镓电源ic U8608同系列芯片还有推荐功率为24W的U8607、36W的U8609,是一款集成E-GaN的恒压恒流PSR反激功率开关管,可为18-65W适配器应用提供全新的解决方案。U8608采用原边反馈控制,可节省光耦和TL431,简化电源BOM。它合封第三代半导体GaN FET,最高工作频率130kHz,有利于降低电源尺寸!
氮化镓
67文章
1921浏览量
120222 -
GaN
21文章
2390浏览量
84861 -
电源IC
4文章
472浏览量
48297
原文标题:30W氮化镓电源ic U8608灵活配置最优工作模式
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
氮化镓电源IC U8726AHE的工作原理
简述开关电源芯片U8608的工作原理
PD快充芯片U8608凸显高功率密度优势
氮化镓快充芯片U8608的保护机制
20W氮化镓电源IC U8722SP的工作原理
氮化镓PD快充IC U8608产品概述
氮化镓电源IC U8724AH的工作原理
恒压恒流PSR 12V2A氮化镓电源方案U8608+U7613A
30W高效率氮化镓电源方案概述
PD快充电源IC U8608的主要特征
30W氮化镓全电压认证方案
30W氮化镓电源IC U8608的工作原理
