PCB飞针测试探针,针尖0.03mm,10-30万次使用寿命,0-67GHz频率
奥纳科技 2025-03-28 12:04 100次阅读
飞针测试机用来测试电路板,分为两大类,一类是测试PCB, 另一类是测试PCBA。
测试PCB的飞针测试机是针对元件布置高密度、层数多、布线密度大、测点距离小的PCB板(印刷电路板)进行测试的一种仪器,主要测试线路板的绝缘和导通值。测试仪一般采用“真值比较定位法”,能对测试过程和故障点进行实时监控,保证测试的准确性。
测试PCBA 的飞针测试机主要针对电子元器件的值,电气特性等做电性测试;
飞针测试机具有精细节距,不受网格限制,测试灵活,速度快等特点。
飞针测试机是一个在制造环境测试PCB的系统。不是使用在传统的在线测试机上所有的传统针床(bed-of-nails)界面,飞针测试使用四到八个独立控制的探针,移动到测试中的元件。在测单元(UUT, unit under test)通过皮带或者其它UUT传送系统输送到测试机内。然后固定,测试机的探针接触测试焊盘(test pad)和通路孔(via)从而测试在测单元(UUT)的单个元件。测试探针通过多路传输(multiplexing)系统连接到驱动器(信号发生器、电源供应等)和传感器(数字万用表、频率计数器等)来测试UUT上的元件。当一个元件正在测试的时候,UUT上的其它元件通过探针器在电气上屏蔽以防止读数干扰(图一)。
飞针测试机可检查短路、开路和元件值。在飞针测试上也使用了一个相机来帮助查找丢失元件。用相机来检查方向明确的元件形状,如极性电容。随着探针定位精度和可重复性达到5-15微米的范围,飞针测试机可精密地探测UUT。
飞针测试解决了在PCB装配中见到的大量现有问题,如在开发时缺少金样板(golden standard board)。问题还包括可能长达4-6周的测试开发周期;大约$10,000-$50,000的夹具开发成本;不能经济地测试少批量生产;以及不能快速地测试原型样机(prototype)装配。这些情况说明,传统的针床测试机缺少测试低产量的低成本系统;缺乏对原型样机装配的快速测试覆盖;以及不能测试到屏蔽了的装配。
深圳奥纳科技有限公司专业为飞针测试设备厂商提供测试用的高频探针,目前主要频率有26.5GHz,40GHz,50GHz,67GHz。我们的针尖直径可以做到SR003也就是0.03mm,精度0.01mm,不同材质的针使用寿命不同,目前可以满足10-30万次使用寿命。
我们的测试探针通过不同角度安装,可以测试0.2mm间距的补测点。
同时我们还提供超柔软的射频电缆组件,可以在拖链中随意活动不影响测试数据。射频电缆组件的频率范围也是0-67GHz,
  • pcb
    pcb
  • 测试
  • 飞针测试
    弹簧充电针连接器正确使用方法指南
    都有哪些呢?这里笔者为大家简要介绍一下,影响测试探针寿命的因素。  先说常规ICT/FCT探针,这类探针通常寿命
    发表于 06-03 16:45
    PCB测试测试技术概述
    %左右的高速增长,远远高于全球PCB行业的增长速度。  测试是目前PCB测试一些主要问题的最
    发表于 09-12 14:55
    如何正确使用测试探针
    ,不通过额电流,保证使用设备的整洁干燥等3:如果使用寿命超过100万次,会有什么影响?体现在什么方面目前只有ICT系列常规的3款探针(GKS-050/075/100)的机械使用寿命可以
    发表于 07-22 17:39
    IPEX和SWITCH测试探针
    应的SWITCH连接器的测试频率最高可达6GHz测试寿命超过10000。该系列
    发表于 07-25 14:21
    射频测试探针的分类与选择,可定制
    发表于 12-18 17:32
    高低温真空探针测试系统
    *50mm结构外置探针臂,真空波纹管结构移动精度10微米/1微米线缆同轴线/三轴线/射频线漏电精度10pA/100fA/10fA固定
    发表于 03-20 16:17
    PCB测试详细介绍 什么是测试?
    PCB测试详细介绍 :什么是测试
    发表于 10-16 12:44 1.4w次阅读
    带你了解pcb测试
    实际上,测试可以作为测试的升级,
    的头像 发表于 08-02 16:08 2.5w次阅读
    PCB式在线测试技术的使用优势分析
    对于不能使用测试的印制电路板,可以使用式在线测试仪。测试作业时,根据预先编排的坐标位置程
    的头像 发表于 09-26 11:14 4801次阅读
    射频探针17问(MPI)的详细解答
    探针尖端的使用寿命有多长? 答:在未超出标准操作范围内,并且没有任何意外的前提下,大约1万次接触。 Q5:RF探针的连接器角度是多少? 答:
    发表于 10-14 10:19 2902次阅读
    继电器寿命10万次太短?
    继电器的电气寿命通常只有10万次,如想再提供寿命那么器件的可选范围可能就小了,且成本居高不下。经实际测试,用零电压吸合零电流释放这一技术,可
    的头像 发表于 01-20 14:46 1.9w次阅读
    如何保养测试探针
    在ICT或者FCT测试中,治具上的探针总归会测试到一定的寿命时候变得脏污,造成测试不通,通常的情况下也许
    的头像 发表于 12-28 10:15 2976次阅读
    如何保养<b class='flag-5'>测试探针</b>
    医用注射针尖穿刺力测试
    针尖穿刺力是一性使用无菌注射中一项重要的物理性能,穿刺力的大小影响其使用效果。按《GB 15811—2016一性使用无菌注射》的标准
    的头像 发表于 02-08 15:22 1888次阅读
    医用注射<b class='flag-5'>针</b><b class='flag-5'>针尖</b>穿刺力<b class='flag-5'>测试</b>仪
    供应5代IPEX座射频测试探针
    5代IPEX天线座专用测试探针,同时兼容4代天线座。 使用寿命大于10000测试性能稳定。
    的头像 发表于 03-15 14:19 1791次阅读
    供应5代IPEX座射频<b class='flag-5'>测试探针</b>
    测试技术概述
    测试仪是对传统床在线测试仪的一种改进,它用探针来代替
    发表于 11-14 15:16 1643次阅读
