UCC28070 是一种先进的功率因数校正器件,集成了两个 180° 异相工作的脉宽调制器 (PWM)。这种交错式 PWM作大大降低了输入和输出纹波电流,并且传导 EMI 滤波变得更加容易且成本更低。显著改进的乘法器设计为两个独立的电流放大器提供共享电流参考,确保在两个 PWM 输出中匹配平均电流模式控制,同时保持稳定、低失真的正弦输入线路电流。
该UCC28070包含多项创新,包括电流合成和量化电压前馈,以促进 PF、效率、THD 和瞬态响应的性能增强。包括频率抖动、时钟同步和转换速率增强在内的功能进一步扩展了潜在的性能增强。
*附件:UCC28070-Q1 交错式连续导通模式 PFC 控制器数据表.pdf
该UCC28070还包含各种保护功能,包括输出过压检测、可编程峰值电流限制、欠压锁定和开环保护。
特性
- 适用于汽车应用
- 具有
固有电流匹配的交错式平均电流模式 PWM 控制 - 先进的电流合成器电流感应,可实现卓越的效率
- 高度线性度乘法器输出,具有内部量化电压
前馈校正功能,可实现近乎一致的 PF - 可编程频率(30 kHz 至 300 kHz)
- 可编程最大占空比钳位
- 可编程频率抖动率和幅度,可增强 EMI 降低
- 幅度:3 kHz 至 30 kHz
- 速率:高达 30 kHz
- 外部时钟同步功能
- 通过电压放大器
输出转换速率校正实现增强的负载和线路瞬态响应 - 可编程峰值电流限制
- 偏置电源 UVLO、过压保护、开环检测和
PFC 使能监测 - 外部 PFC 禁用接口
- VSENSE 和 VINAC 引脚上的开路保护
- 可编程软启动
- 20 引脚 TSSOP 封装
参数
概述
UCC28070-Q1 是一款专为汽车应用设计的交错式连续导通模式功率因数校正(PFC)控制器。它集成了两个相位差180°的脉冲宽度调制器(PWM),采用平均电流模式控制,并具备多种高级功能,如可编程频率、频率抖动、外部时钟同步等。
主要特性
- 交错式连续导通模式:减少输入和输出电流纹波,简化EMI滤波设计。
- 高度线性乘法器:提供近单位功率因数,改善EMI滤波。
- 可编程频率:范围从30kHz至300kHz,满足不同应用需求。
- 频率抖动:减少EMI噪声,增强系统电磁兼容性。
- 外部时钟同步:支持与外部时钟源同步,便于多相系统扩展。
- 增强的瞬态响应:包括电压放大器输出斜率校正,提高系统稳定性。
- 全面的保护功能:包括过压保护、欠压锁定、开环检测等。
应用领域
- 汽车电子
- 高功率密度电源
- 需要低EMI和高功率因数的应用
关键参数
- 供电电压:VCC 范围为10V至21V
- PWM频率:可编程,范围30kHz至300kHz
- 最大占空比:可编程,高达98%
- 频率抖动幅度:3kHz至30kHz
- 工作温度范围:-40°C至125°C(结温)
功能框图
UCC28070-Q1 的功能框图展示了其核心组成部分,包括乘法器、电压误差放大器、电流放大器、PWM 比较器、振荡器、软启动电路和保护电路等。
工作原理
- 交错式控制:通过两个相位差180°的PWM信号控制两个开关管,实现交错导通,减少电流纹波。
- 平均电流模式控制:通过感测电感电流并与乘法器输出的参考电流进行比较,调整PWM占空比,实现功率因数校正。
- 乘法器:根据输入电压和输出电压误差放大器的输出生成参考电流,实现功率因数的闭环控制。
- 频率抖动和同步:通过内部振荡器或外部时钟源实现PWM频率的抖动和同步,减少EMI。
设计指南
举报投诉
电流
40文章
7231浏览量
141757 -
PWM
116文章
5903浏览量
227053 -
功率因数
10文章
734浏览量
41912 -
EMI滤波
3文章
28浏览量
24885 -
脉宽调制器
1文章
78浏览量
17627
热点推荐
替代UCC28070双相交错CCM功率因数校正PFC控制器
产品描述: PC8070是一款先进的功率因数校正(PFC)控制器,集成了两个180°异相工作的脉宽调制器。这种交错的PWM工作
发表于 06-05 10:08
使用UCC28180 CCM PFC控制器的PMP12074参考设计
描述PMP12074 参考设计使用 UCC28180 CCM PFC 控制器,从 230VAC 输入生成 380V/1kW 输出。此外,
发表于 09-19 06:25
UCC28070-Q1 汽车类二相交错 CCM PFC 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28070-Q1相关产品参数、数据手册,更有UCC28070-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 11-02 18:43
UCC28070 二相交错 CCM PFC 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28070相关产品参数、数据手册,更有UCC28070的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:43
UCC28070是一款两相交错式CCM PFC控制器
它集成了两个以 180° 异相运行的脉宽调制器 (PWM)。如果您愿意,这种交错式 PWM 操作会显着降低输入和输出纹波电流。因此,传导 EMI 滤波变得更简单且更便宜。
发表于 08-26 10:08
•6377次阅读
使用 FAN9673 5 kW CCM PFC 控制器的 3 通道交错式 CCM PFC 设计指南
发表于 11-15 20:12
•46次下载
UCC28070A 具有扩展频率范围(10kHz 至 300kHz)的两相交错式 CCM PFC 控制器数据手册
UCC28070A 器件是 UCC28070 器件的扩展频率范围衍生产品,能够在高功率应用中基于 IGBT 功率开关的 PFC 转换器所需的低开关频率下工作。
UCC28070 两相交错式连续导通模式 (CCM) PFC 控制器
UCC28070 是一款先进的功率因数校正 (PFC) 器件,集成了两个 脉宽调制器 (PWM) 以 180° 异相方式工作。此交错 PWM
UCC28070-Q1 汽车两相交错式连续导通 (CCM) 模式 PFC 控制器数据手册
