TL4050-Q1 系列并联电压基准是多功能、易于使用的基准 适用于广泛的应用。双端子固定输出器件不需要 用于作的外部电容器,并在所有电容负载下保持稳定。此外, 基准电压源提供低动态阻抗、低噪声和低温度系数,以确保 在较宽的工作电流和温度范围内保持稳定的输出电压。
TL4050-Q1 提供三种初始公差,范围从 0.1%(最大值)到 C 级的 A 级降至 0.5%(最高)。因此,有很大的灵活性可用于 设计人员为其应用选择最佳性价比。打包在 节省空间的 SOT-23-3 和 SC-70 封装,要求最小电流为 45 μA(典型值), TL4050-Q1 也是便携式应用的理想选择。
*附件:TL4050-Q1 精密微功率分流电压基准 数据表.pdf
TL4050x-Q1 特性适用于在 –40°C 至 125°C。
特性
- 适用于汽车应用
- 固定输出电压为 2.048 V、2.5 V、4.096 V、5 V
- 严格的输出容差和低温度系数
- 最大 0.1%,50 ppm/°C – A 级
- 最大 0.2%,50 ppm/°C – B 级
- 最大 0.5%,50 ppm/°C – C 级
- 低输出噪声:41μV
RMS类型 - 宽工作电流范围:
60 μA(典型值)至 15 mA - 在所有电容负载下保持稳定;无需输出电容器
- 提供扩展温度范围:–40°C 至 125°C
参数
方框图
一、产品概述
- 产品系列:TL4050-Q1
- 特点:
- 无需外部电容即可稳定工作
- 低动态阻抗、低噪声、低温度系数
- 提供多种固定输出电压选项(2.048V, 2.5V, 4.096V, 5V)
- 适用于宽温度范围(-40°C至125°C)
- 提供A、B、C三个等级,满足不同精度需求
二、应用领域
三、封装与订购信息
- 封装类型:SOT-23-3和SC-70
- 订购信息:提供详细的封装和订购代码,如TL4050A50QDBZRQ1(SOT-23封装)和TL4050A50QDCKRQ1(SC-70封装)
四、电气特性
- 反向击穿电压:根据型号和测试条件不同,反向击穿电压在2.048V至5V之间
- 温度系数:αVZ在±15ppm/°C至±30ppm/°C之间,具体取决于型号和测试电流
- 长期稳定性:在1000小时内,反向击穿电压的变化不超过±120ppm
- 噪声:宽带噪声在10Hz至10kHz范围内,典型值为34μV RMS(2.5V型号)至93μV RMS(5V型号)
五、热特性
- 热阻:提供了不同封装类型的热阻信息,如SOT-23封装的θJA为331.1°C/W,SC-70封装的θJA为289.9°C/W
- 结温范围:操作结温范围为-40°C至150°C,存储温度范围为-65°C至150°C
六、应用信息
- 输出电容:虽然TL4050-Q1无需输出电容即可稳定工作,但在需要时也可与任何电容负载稳定工作
- ADC/DAC应用:适用于12位数据采集系统,如与ADS7842配合使用
- 分流调节器配置:提供了分流调节器配置的示例和计算电阻RS的公式
七、物理尺寸与布局指南
- 封装尺寸:提供了SOT-23和SC-70封装的详细尺寸信息
- PCB布局示例:提供了PCB布局和焊盘图案的示例
- 模板设计:提供了钢网设计的示例,以指导印刷过程中的焊膏应用
举报投诉
电容器
64文章
6970浏览量
108507 -
电流
40文章
7226浏览量
141580 -
封装
128文章
9329浏览量
149039 -
低噪声
510浏览量
24685 -
基准电压
3文章
115浏览量
24237
热点推荐
精密微功耗并联电压基准
描述 家庭的tl4050-q1并联电压基准参考通用易用适用于广泛的应用。双端固定输出装置无需外部电容器,且与所有容性负载稳定。此外,该参考提
发表于 06-20 10:41
•4次下载
LM4050-N 50 ppm/°C 精密微功率分流基准电压源技术手册
LM4050-N 精密基准电压源专为空间关键型应用而设计,采用超小型(3mm × 1.3mm)SOT-23 表面贴装封装。LM4050-N
TL4050A50-Q1 固定电压、0.1%、50 ppm/°C 汽车级精密微功率并联电压基准数据手册
