电解电容纹波电流及频率测试方法
电源研发精英圈 来源:未知 作者:龚婷 2018-03-20 15:22 95521次阅读
一、电解电容纹波电流及频率测试方法!
在设计开关电源时,选型电解电容时其中纹波电流是一个很重要的指标,既要经过理论计算也要经过实际测量来保证电解电容的安全工作!
1、电容纹波电流测试连接方法
A.电容测试时使用的导线应选用横截面面积0.5mm2(AWG20)以上的导线,如下图:
B.将待测电容连接上导线时要将电容移动至基板的锡面侧,利用A 或B 方法测定,此外,尽可能的将导线缩短。
C.平滑COIL 前后连接上2 个以上的电解电容时,请同时连接上导线测量每个电容的纹波电流,如将导线一个一个连接起来测量的话,无法测出正确的电流值。如下图:
纹波电流测试示波器调试方法
A.调试
(1)选择对应的测试通道,探头设置为《电流》,选择测量《耦合直流》档位;
(2)将带宽选为20MHz;
(3)调试示波器屏幕显示测量值〈均方根〉、〈最大值〉、〈峰峰值〉、〈频率〉四个测量项目。
如下:
B.纹波电流测试前需对电流探头进行消磁调试。如下:
电容纹波电流测试
A.将电流探头夹持待测电解电容正极PIN 脚,并且注意探头所标方向与电容电流方向一致. 如下图:
B.依待测电源板负载条件对电源板输出端进行带载调试,可用电子负载进行带载.如下图:
C.电容纹波电流测试.测试时将<<每格幅值>>档调到适当的格度, 将<<每格时间>>档调到适当的格度(示波器屏幕上至少显示三个完整周期的波形);调节<>旋钮使波形稳定,再按<>键采集波形,如下图:
二、电容应用工作电压测试
电解电容的工作电压应力不能超标这是最基本的应该初学者都知道,不过也得测试
电容电压测试连接方法
A.方法(1):电容电压测试时可按纹波电流测试的接法连接后, 直接用电压探头夹住电容引出导线测试,如下图:
B. 方法(2):在电源板的锡面找出待测电容正负极对应的焊点,焊上两根导线,然后用电压探头夹住引出的导线测试.如下图:
示波器调试方法及电压测试
A.调试
(1)选择对应的测试通道,探头设置为《电压》,选择测量《耦合直流》档位;
(2)将带宽选为20MHz;
(3)调试示波器屏幕显示测量值〈均方根〉、〈最大值〉二个测量项目。如下:
B .电容工作电压测试
(1)电压探头夹住电容引出导线时,注意示波器地线接电容负极引线,示波器正极线接电容正极引线.如下图:
(2)依待测电源板负载条件对电源板输出端进行带载调试,可用电子负载带载.如下图:
C.电容工作电压测试.测试时将<<每格幅值>>档调到适当的格度, 将<<每格时间>>档调到适当的格度(一般取电源中电容使用工作频率的倒数相接近之格度值); 调节<>旋钮使波形稳定,再按<>键采集波形,如下图:
三、电容本体温度T。测试
电解电容温度与寿命息息相关,温度每上升10℃寿命减少一半!
A.当电路板上电容所在的位置周围没有装有发热器件时,直接将温度感应探测端接于电容顶部铝壳上, 温度感应探测线另一端连接点温机,如下图:
B.当电路板上电容所在的位置周围有发热器件(如功率管,散热片等)时, 将温度感应探测端接于电容靠近发热源的侧面铝壳上,将对着发热源的铝壳表面胶管剥掉一小块,用点温胶直接粘连(或利用热传导率高的银胶带连接,用酒精等东西擦式表面后贴上银色胶带),温度感应探测线另一端连接点温机,如下图:
C.模拟电源终端应用状况,对电源进行密封,并依电源负载条件对电源输出端带载,在所需求的环境下进行点温测试.如下图:
四、电容安装应用注意事项
1 为了不要让电解电容互相接触请在pattern 上留一点空间
2 请确保电解电容防爆阀和chassis 之间要有2mm 以上的距离。此外组装时防爆阀和chassis之间的间隙不要放入harness 才可以。如下图:
3、电容的配置要远离发热零件
实际例子
内侧请勿安装FET等发热零件,如下图:
请勿让发热电阻接触到胶管(胶管会因为热而溶化进一步导致短路). 如下图:
进行卧装时请勿在电解电容端子根部施加力量. 如下图:
电解电容需要整形时,请使用电容引脚间距和基板焊盘间距一致的电容.如下图:
  • 电容
  • 电解
  • 纹波电流
原文标题:保证电解电容的安全工作,这些实验和测试你必须做!
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    影响电解电容寿命的因素有哪些
    的主要因素,因此了解、影响电容寿命的因素非常重要。 解电容的寿命取决于其内部温度。因此,电解电容的设计和应用条件都会影响到电解电容的寿命。从设计角度,
    的头像 发表于 01-28 15:47 312次阅读
    电解电容正负极识别的方法
    电解电容的正负极识别是电子电路设计和组装中的重要环节,错误的接线可能导致电容损坏,甚至引发安全问题。以下是一些常见的电解电容正负极识别方法: 一、外观辨别 查看套管标记:
    的头像 发表于 01-02 15:27 232次阅读
    <b class='flag-5'>电解电容</b>正负极识别的<b class='flag-5'>方法</b>
    电解电容测试器的原理和应用
    开关器件(如继电器)将待测电解电容器接入电路,并测量电路的响应(如频率变化或时间常数)。 利用单片机或微处理器对测量数据进行处理,计算出电解电容器的电容量,并显示在
    发表于 12-25 14:40
    详解电解电容
    电解电容的概念         电解电容的金属箔为正极(铝、钽、铌),与正极紧贴金属的氧化膜是电介质(该电介质具有单向特性,所以正负极不可接反,一般1-2V的反向直流电流就可以使铝电解电容
    的头像 发表于 12-13 17:29 342次阅读
    贴片电解电容电解电容替换的选用
    贴片电解电容电解电容(通常指传统的圆柱形电解电容)在替换时,需要根据两者的特性和应用场景进行综合考虑。
    的头像 发表于 11-17 14:12 861次阅读
    电容代理 判断电解电容的质量
    点处进行了防腐处理,且没有凸起、凹陷或刮花等缺陷。而劣质电容则可能外观粗糙,存在明显的缺陷。 2、内阻测试法:内阻测试是判断电解电容质量的有效方法
    的头像 发表于 10-23 15:35 318次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>代理  判断<b class='flag-5'>电解电容</b>的质量
    电解电容正负极判断 电解电容的作用是什么
    电解电容器是一种常见的电子元件,它在电路中扮演着重要的角色。电解电容器的主要作用是储存和释放电能、滤波、去耦、平滑电压波动等。 电解电容器的正负极判断 电解电容器通常由两个导电板(一个
    的头像 发表于 10-21 09:28 1063次阅读
    电解电容怎么测量好坏与原理
    电解电容器是一种常见的电子元件,主要用于电源滤波、信号耦合、去耦、能量存储等。在电子设备中,电解电容器的故障可能导致设备无法正常工作。 电解电容器的基本原理 电解电容器主要由两个导电板
    的头像 发表于 10-21 09:23 744次阅读
    电解电容怎么读参数
    电解电容的参数读取通常涉及多个方面,包括型号、容量、额定电压、类别电压、最大漏电电流、耗散因子、等效串联电阻(ESR)等。以下是一些基本的步骤和要点,用于读取和理解钽电解电容的参数: 一、基本参数
    的头像 发表于 09-26 14:10 859次阅读
    电解电容纹波电流大好还是小好
    电流是指电解电容在工作过程中,由于电源电压的波动而产生的周期性电流。这种电流频率与电源电压的频率
    的头像 发表于 08-29 09:15 3950次阅读
    纹波电流电解电容的影响
    电解电容器是一种广泛应用于电子电路中的元件,以其较大的电容量和较低的成本而受到青睐。然而,在实际应用中,电解电容常常需要承受纹波电流的影响,
    的头像 发表于 08-29 09:13 1527次阅读
    贴片电解电容正负极判断方法
    贴片电解电容是一种常见的电子元件,广泛应用于电源、滤波、耦合、去耦等领域。正确判断贴片电解电容的正负极对于电路的正常工作至关重要。 一、贴片电解电容概述 1.1 贴片电解电容定义 贴片
    的头像 发表于 08-21 09:09 1353次阅读
    电解电容的正负极怎么区分
    电解电容的正负极可以通过多种方法进行区分:外观辨别。检查电解电容的胶管或引脚,通常胶管一端印有负极标识,引脚处有带网格的一端代表负极。 仪器测量。使用万用表测量,将表笔接到两端,摆动大的那次就对了
    的头像 发表于 06-18 09:47 6192次阅读
    关于国内生产电解电容测试频率使用120Hz是不正确
    N年前,单位需要研发超高电压的变频器,我到广东生产450V螺栓连接的电解电容厂家考察,询问低频纹波电流测试频率,告知是120Hz,我问为什么
    发表于 05-31 10:02
    怎样选择合适的贴片电解电容
    1. 阅读规格书 阅读贴片电解电容的规格书是非常重要的。规格书中通常会列出电容的基本参数,如电容值、耐压、温度范围、电容量、工作频率等。此外
    的头像 发表于 03-14 14:23 625次阅读
    怎样选择合适的贴片<b class='flag-5'>电解电容</b>?
