如何利用Electron实现一个视频会议应用?
BYXG_shengwang 来源:未知 作者:李倩 2018-03-20 15:35 次阅读
对于在线教育、医疗、视频会议等场景来讲,开发面向 Windows、Mac 的跨平台客户端是必不可少的一步。在过去,每个操作系统的应用需用特定的编程语言编写,每个客户端都需要单独开发。而现在我们可以利用多种工具、框架进行跨平台开发。Electron 就是其中最热门的一个。
Electron的前身是Atom Shell,是基于Node.js 和 Chromium 开源项目。它让前端开发者也可以使用 JavaScript,HTML和CSS构建跨平台的桌面应用程序。
Electron 兼容 Mac、Windows 和 Linux。利用它构建的应用可在这三个操作系统上面运行。我们在很多著名项目中都能看到它的身影,比如 Slack、Cocos Creator、Visual Studio Code 等 500 多个项目。
本文将为大家分析利用 Electron 做视频会议应用的几种实现思路及其优缺点,同时结合 demo 实例,分享如何基于 Electron 与声网 Agora Web SDK 开发一个视频会议应用。
实现视频会议的几种思路
如何利用 Electron 实现一个视频会议应用?这主要取决于使用什么技术来实现作为业务核心的 RTC 部分。
第一种思路是使用 C++ SDK 来实现。我们可以通过 NodeJS 插件 node-gyp 将 C++ 的库编译成 NodeJS 可以直接使用的文件,界面部分则通过 Web 来实现,最后 RTC 业务部分则使用编译的插件直接调用 C++ 接口
这种方式的优点是直接调用 C++ 接口,在性能和稳定性上有一定优势。但是,缺点是 Native 模块与 Web 模块的交互会相对复杂。
尽管 NodeJS 可以直接调用 C++ 的接口,但若 C++ 要通过回调向 Node 部分传递数据,则需要确保数据传输到 Electron 所在的线程上, Electron 才可以收到回调。又比如,若 C++ SDK 使用了具有平台差异的动态库依赖,则在使用 node-gyp 编译的过程中必须在不同平台上编译不同的版本才可以在 Electron 中正常使用。
第二种思路是使用 WebRTC,即界面部分和 RTC 业务部分都通过 Web 来实现。
这种方法的优点是集成和调试十分简单,大部分工作可以在浏览器中完成后直接近乎无缝移植到 Electron。
不过,由于 WebRTC 缺少服务端设计和部署方案,我们首先还需要将 WebRTC 与 Janus 等开源项目结合,解决服务器的部署、NAT 穿透等问题,实现 RTC 部分,这也是这种实现方法的难点。但如果通过 Agora Web SDK 来实现 RTC 部分,则不需要担心以上问题,也是目前最快速简便的实现方法。
通过与 WebRTC 技术结合,Agora Web SDK 实现了网页端多方音视频通讯,可以快速实现 RTC 部分的开发。WebRTC 用户的音视频数据经由 Agora.io 的 SD-RTN 实时云传输,可以最大程度上保证公网的传输质量,结合 WebRTC 自有的丢包/丢帧重传,以及带宽预测,动态码率调整等策略,可以达到非常良好的多方通话用户体验。
针对这方面的集成,我们也已经在 Github 上提供了一个开源的 demo 项目。我们下面来简要梳理一下 demo 中如何实现核心音视频通话功能。
基于 Agora Web SDK实现音视频通话
我们需要在 Electron 环境中创建一个名为 web-app 的目录,在里面创建基本的 Web 部分内容并快速实现一个视频通话通能。
创建 AgoraRTC 实例并加入频道:
1let client = AgoraRTC.CreateClient({mode:"interop"})
初始化 appid 并加入频道:
1 client.init(options.key, () => {2 console.log("AgoraRTC client initialized")3 client.join(options.key, options.channel, options.uid, (uid) => {4 console.log("User " + uid + " join channel successfully")5 console.log(new Date().toLocaleTimeString())6 // create localstream7 resolve(uid)8 })9 })
创建本地流并推送:
1let stream = AgoraRTC.creatStream(merge(defaultConfig.config))2localStream.init(() =>{3 client.publish(localStream, err => {4 console.log("Publish local stream error: " + err);5 localStream.play("element_id")6 })7},
在完成上面的步骤后,你应该就能看到自己的视频画面了,下一步我们要让这部分代码在 Electron 的 App 容器中跑起来。
创建 BrowserWindow 实例并读取 web-app 目录中的内容:
1const electron = require('electron') 2// Module to control application life. 3const app = electron.app 4// Module to create native browser window. 5const BrowserWindow = electron.BrowserWindow 6let mainwindow 7function createWindow () { 8 // Create the browser window. 9mainWindow = new BrowserWindow({width: 800, height: 600})10 // and load the index.html of the app.11 mainWindow.loadURL(url.format({12 pathname: path.join(__dirname, './web-app/dist/index.html'),13 protocol: 'file:',14 slashes: true15 }))16mainWindow.webContents.openDevTools()17//Open the DevTools18//mainWindow.webContents.openDevTools()19//Emitted when the window is closed.20mainWindow.on('closed',function(){21 // Dereference the window object, usually you would store windows22 // in an array if your app supports multi windows, this is the time23 // when you should delete the corresponding element.24 mainWindow = null25})
完成后使用 npm start 启动 Electron 即可。
最后附上 demo 源码:https://github.com/AgoraIO/Agora-Web-Electron-Demo
  • 视频会议
  • C++
    C++
原文标题:一文解析:Electron实现视频会议的几种思路
文章出处:【微信号:shengwang-agora,微信公众号:声网Agora】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    视频会议系统稳定性更重要
    台服务器上同时有上千人起使用,也不会出现视频画质不流畅或者语音不清晰的情况。所以说,要想购买到好的视频会议系统,要想拥有好的视频会议的效
    发表于 02-21 10:53
    什么牌子的视频会议系统好?
    视频会议系统还要贵。如果是几个点起开视频会议还可以勉强接受,如果并发数大的话,买断型视频会议系统相对于租赁型
    发表于 04-26 17:49
    MCU与视频会议系统
    单元)的作用就是在视频会议三点以上时,决定将哪路(或哪四路合并成)图像作为主图像广播出去,以供其他会场点收看。所有会场的声 音是实时同步混合传输的。在具有MCU
    发表于 06-14 14:35
    SD-WAN如何支持视频会议
    种这样的方法涉及宽带绑定,其中可以组合两或更多个互联网线路以创建更具弹性和更高性能的隧道。随着IT团队制定出最能满足公司目标的视频会议系统,他们需要考虑任何时候可能连接的设备数量以及他们的网络容量
    发表于 07-12 14:08
    怎么实现视频会议多点控制单元的MCU设计?
    发表于 06-04 06:27
    视频会议系统MCU是什么意思
    视频会议系统MCU属于视频会议中的关键设备,般我们也称作视频会议服务器,本文将对视频会议系统MCU进
    发表于 11-03 06:32
    视频会议终端和MCU有哪些差异
    原标题:视频会议终端和MCU两者有什么区别视频会议终端和MCU都是视频会议系统的核心组成部分之,但其价格也相对高昂,是整个视频会议系统的主
    发表于 11-03 08:05
    视频会议系统/远程会议解决方案分为几种
    到相关互联网企业的关注。软件实现会议沟通需要“云”支持,其实就是通信数据处理,主要是利用云技术将相关视频会议有效延伸到各终端,包括手机视频
    发表于 11-03 07:02
    视频会议MCU有何作用
    在回答这个问题之前,我们先来认识下,什么是视频会议MCU。视频会议MCU多点控制单元也叫多点会议控制器,英文名为Multi Control Unit,简称MCU。MCU是多点
    发表于 11-03 08:46
    视频会议终端和MCU的区别是什么
    原标题:详解视频会议终端和MCU的区别视频会议终端和MCU都是视频会议系统的核心组成部分之,但其价格也相对高昂,是整个视频会议系统的主要成
    发表于 02-08 07:46
    什么是视频会议
    什么是视频会议     视频会议系统是通过网络通信技术来实现的虚拟会议,使在地理
    发表于 12-30 11:22 946次阅读
    什么是视频会议系统
    什么是视频会议系统 视频会议系统是通过网络通信技术来实现的虚拟会议,使在地理上分散的用户可以共聚处,通过图形、声音等多种方式交流信
    发表于 02-06 14:37 663次阅读
    如何设置视频会议室简介
    如何设置视频会议室简介  如何设置视频会议视频
    发表于 02-21 09:48 1712次阅读
    视频会议系统,视频会议系统是什么意思
    视频会议系统,视频会议系统是什么意思  视频会议视频会议系统,又称会议电视系统,是指两或两
    发表于 03-24 10:18 3446次阅读
    高清视频会议的标准 高清视频会议和高清电视的区别
    高清视频离我们越来越近,在视频会议领域,各厂商也主打高清概念,那么高清视频会议到底是什么呢?想必对些新手来说,可能还比较模糊,下面我们从高清视频
    发表于 04-09 11:42 1615次阅读
