UCD9246 2MHz、4 轨、6 相数字 PWM 降压控制器技术手册
科技绿洲 2025-03-28 17:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
UCD9246 是一款多轨、多相同步降压数字 PWM 控制器,专为非隔离式 DC/DC 电源应用而设计。该器件将用于 DC/DC 回路管理的专用电路与闪存和串行接口集成在一起,以支持可配置性、监控和管理。
该 UCD9246 旨在为非隔离式 DC/DC 转换器应用提供各种理想的功能,同时通过减少外部电路来最大限度地减少系统组件总数。该解决方案将多回路管理与排序、裕度、跟踪和智能相位管理集成在一起,以优化整体系统效率。此外,还支持环路补偿和校准,无需添加外部元件。
*附件:数字 PWM 系统控制器 - UCD9246 数据表.pdf
为了便于配置器件,提供了 Texas Instruments Fusion Digital Power Designer。这种基于 PC 的图形用户界面为设备提供了直观的界面。该工具允许设计工程师为应用配置系统运行参数,将配置存储到片上非易失性存储器中,并观察每个功率级输出的频域和时域仿真
TI 还开发了多种互补的功率级解决方案,从 UCD7k 系列中的分立驱动器到 PTD 系列中经过全面测试的动力总成模块。这些解决方案旨在补充 UCD9k 系列系统电源控制器。
特性
  • 完全可配置的多输出和多相非隔离 DC/DC PWM 控制器
  • 控制多达 4 个电压轨和多达 6 个相位
  • 支持高达 2MHz 的开关频率和 250 ps 的占空比分辨率
  • 高达 1mV 的闭环分辨率
  • 硬件加速、3 极点/3 零点补偿器,具有非线性增益,可改善瞬态性能
  • 支持多种软启动和软停止配置,包括预偏置启动
  • 支持电压跟踪、裕度调节和排序
  • 支持多相功率级的电流和温度平衡
  • 支持多相功率级的相位增加/脱落
  • 同步输入/输出引脚可调整多个 UCD92xx 器件之间的 DPWM 时钟
  • 电源参数的 12 位数字监控,包括:
    • 输入/输出电流和电压
    • 每个功率级的温度
  • 多级过流故障保护:
    • 外部电流故障输入
    • 快速过流保护
    • 电流持续数字监控
  • 过压和欠压故障保护
  • 过温故障保护
  • 具有纠错码 (ECC) 的增强型非易失性存储器
  • 该器件采用单电源供电,内置稳压控制器,允许在较宽的电源电压范围内工作
  • 由 Fusion Digital Power Designer 提供支持,这是一款基于 PC 的全功能设计工具,用于仿真、配置和监控电源性能
  • 应用
    • 工业/ATE
    • 联网设备
    • 电信设备
    • 服务器
    • 存储系统
    • FPGADSP 和存储能力
参数
方框图
一、产品概述
  • 产品名称‌:UCD9246
  • 类型‌:多轨、多相非隔离DC/DC PWM控制器
  • 特点‌:
    • 全配置多输出、多相非隔离DC/DC PWM控制器
    • 支持高达2MHz的开关频率,具有250ps的占空比分辨率
    • 集成闪存和串行接口,支持配置、监控和管理
    • 支持电压跟踪、裕量和序列
    • 支持多相电源阶段的相位添加/移除
二、封装与引脚
  • 封装类型‌:64引脚QFN
  • 主要引脚功能‌:
    • CS-xA:电源阶段xA的电流感应输入
    • Vin/Iin:输入电压/电流感应输入
    • Vtrack:电压跟踪输入
    • Temperature:温度感应输入
    • V33D/V33A/V33DIO:数字3.3V电源输入
    • DGNDx:数字地
    • nRESET:低电平设备复位输入
    • FLT-xA:外部故障输入xA
    • PMBus_Clock/Data/Alert/Cntl:PMBus接口
    • DPWM-xA:数字脉冲宽度调制器输出xA
    • SRE-xA:同步整流器使能输出xA
    • TMUX-x:温度多路复用器选择输出Sx
    • TDI/Sync_In/TDO/Sync_Out:JTAG/同步输入输出
    • TMS/PGood:JTAG测试模式选择/电源良好指示
    • nTRST:JTAG测试复位
三、电气特性
  • 电源电压‌:V33D/V33A/V33DIO 3.0V至3.6V
  • 工作结温范围‌:-40°C至125°C
  • 供电电流‌:IV33D 40mA至55mA(存储配置参数时)
  • ADC特性‌:12位分辨率,转换时间3.84μs
  • PMBus/I2C/SMBus接口‌:支持高达1MHz的通信频率
四、功能特点
  • 多轨多相控制‌:支持多达4个电压轨和6个相位
  • 高精度监控‌:1mV闭环分辨率,12位数字监控
  • 灵活配置‌:通过PMBus接口进行配置和监控
  • 硬件加速补偿器‌:3极点/3零点IIR补偿器,改善瞬态性能
  • 故障保护‌:多级过流保护、过压/欠压保护、过温保护
  • 自动系统识别‌:支持自动测量开环增益和稳定性裕量
  • 数据记录‌:非易失性存储器记录峰值温度和电流测量值及故障历史
五、应用信息
  • 推荐应用‌:工业/ATE、网络设备、电信设备、服务器、存储系统、FPGA/DSP和内存电源
  • 设计支持‌:提供TI Fusion Digital Power™Designer工具,支持图形化配置和仿真
六、文档支持
  • 提供了详细的数据表、引脚功能描述、电气特性和应用信息
  • 支持TI的参考设计和设计资源,方便系统集成和测试
  • 元件
  • 串行接口
  • PWM控制器
  • DCDC电源
  • 环路补偿
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有超高速控制2MHz PWM 2A降压稳压
    MIC23201的典型应用:具有超高速控制2MHz PWM 2A降压稳压。 MIC23201
    发表于 08-10 09:40
    UCD9246,pdf(Digital PWM System
    The UCD9246 is a multi-rail, multi-phase synchronous buck digital PWM controller designed
    发表于 11-10 16:09 7次下载
    UCD9246 数字 PWM 系统控制器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)UCD9246关产品参数、数据手册,更有UCD9246的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 18:48
    <b class='flag-5'>UCD9246</b> <b class='flag-5'>数字</b> <b class='flag-5'>PWM</b> 系统<b class='flag-5'>控制器</b>
    同步降压型 DC/DC 控制器2MHz 工作频率提供高达 95% 的效率
    发表于 03-20 13:11 3次下载
    同步<b class='flag-5'>降压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>控制器</b>以 <b class='flag-5'>2MHz</b> 工作频率提供高达 95% 的效率
    具差分输出检测和时钟同步的2MHz、DC 准确的同步降压型 DC/DC 控制器
    发表于 03-21 02:18 6次下载
    具差分输出检测和时钟同步的<b class='flag-5'>2MHz</b>、DC 准确的同步<b class='flag-5'>降压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>控制器</b>
    LT3570 - 采用 4mm x 4mm QFN 封装的 36V、1.5A 降压和 1.5A 升压2MHz 降压型 DC/DC 稳压和 LDO 控制器
    发表于 03-21 13:34 7次下载
    LT3570 - 采用 <b class='flag-5'>4</b>mm x <b class='flag-5'>4</b>mm QFN 封装的 36V、1.5A <b class='flag-5'>降压</b>和 1.5A 升压<b class='flag-5'>2MHz</b> <b class='flag-5'>降压</b>型 DC/DC 稳压<b class='flag-5'>器</b>和 LDO <b class='flag-5'>控制器</b>
    支持4位、6位或8位VID的数字PWM系统控制器UCD9244数据表
    电子发烧友网站提供《支持4位、6位或8位VID的数字PWM系统控制器UCD9244数据表.pdf
    发表于 04-03 15:09 0次下载
    支持<b class='flag-5'>4</b>位、<b class='flag-5'>6</b>位或8位VID的<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>PWM</b>系统<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>UCD</b>9244数据表
    UCD9244-EP 支持 4 位、6 位或 8 位 VID 的数字 PWM 系统控制器数据手册
    UCD9244 是一款四同步降压数字 PWM 控制器,专为非隔离式 DC/DC 电源应用而设计
    的头像 发表于 03-25 15:20 1031次阅读
    <b class='flag-5'>UCD</b>9244-EP 支持 <b class='flag-5'>4</b> 位、<b class='flag-5'>6</b> 位或 8 位 VID 的<b class='flag-5'>数字</b> <b class='flag-5'>PWM</b> 系统<b class='flag-5'>控制器</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    UCD9222-EP 数字 PWM 系统控制器,支持 4 位、6 位或 8 位 VID UCD9222-EP技术资料
    UCD9222 是一款双轨同步降压数字 PWM 控制器,专为 非隔离式 DC/DC 电源应用。该器件集成了用于 DC/DC 回路的专用电路
    的头像 发表于 03-25 17:18 1084次阅读
    <b class='flag-5'>UCD</b>9222-EP <b class='flag-5'>数字</b> <b class='flag-5'>PWM</b> 系统<b class='flag-5'>控制器</b>,支持 <b class='flag-5'>4</b> 位、<b class='flag-5'>6</b> 位或 8 位 VID <b class='flag-5'>UCD</b>9222-EP<b class='flag-5'>技术</b>资料
    UCD9222 具有 4/6/8 位并行 VID 的双相数字 PWM 降压控制器数据手册
    UCD9222 是一款双轨同步降压数字 PWM 控制器,专为非隔离式 DC/DC 电源应用而设计。该器件集成了用于 DC/DC 回路管理的专
    的头像 发表于 03-28 10:11 915次阅读
    <b class='flag-5'>UCD</b>9222 具有 <b class='flag-5'>4</b>/<b class='flag-5'>6</b>/8 位并行 VID 的双相<b class='flag-5'>数字</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    UCD9244 2 MHz4 4 数字 PWM 降压控制器,带 4/6/8 位并行 VID技术资料
    的头像 发表于 03-28 10:43 1517次阅读
    <b class='flag-5'>UCD</b>9244 <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>MHz</b>、<b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>轨</b>、<b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>数字</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>,带 <b class='flag-5'>4</b>/<b class='flag-5'>6</b>/8 位并行 VID<b class='flag-5'>技术</b>资料
    UCD9224 2 MHz2 4 数字 PWM 降压控制器,具有改进的排序功能技术资料
    UCD9224 是一款多轨、多相同步降压数字 PWM 控制器,专为非隔离式 DC/DC 电源应用而设计。该器件将用于 DC/DC 回路管理的
    的头像 发表于 03-28 15:44 858次阅读
    <b class='flag-5'>UCD</b>9224 <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>MHz</b>、<b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>轨</b>、<b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>数字</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>,具有改进的排序功能<b class='flag-5'>技术</b>资料
    UCD8220 数字辅助推挽式 PWM 控制器数据手册
    UCD8220 模拟脉宽调制PWM) 器件用于使用微控制器或 TMS320 DSP 系列的数字管理电源。
    的头像 发表于 04-02 15:02 1065次阅读
    <b class='flag-5'>UCD</b>8220 <b class='flag-5'>数字</b>辅助推挽式 <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    UCD9240数字PWM系统控制器:功能特性与应用解析
    UCD9240数字PWM系统控制器,就是这样一款备受关注的产品。今天,我们就来深入探讨一下UCD9240的特性、应用以及设计要点。 文件下
    的头像 发表于 02-27 16:10 314次阅读
    深度解析UCD3040、UCD3028、UCD3020数字电源控制器
    深度解析UCD3040、UCD3028、UCD3020数字电源控制器 在当今的电子设计领域,数字
    的头像 发表于 05-12 15:45 99次阅读
