在 5G 技术向物联网领域深度渗透的今天,RedCap(5G 轻量化)作为衔接中高速物联网场景的关键技术,正加速推动工业、医疗、可穿戴等领域的智能化升级。爱普生 FC2012AN 低 ESR 晶体单元凭借其突破性的小尺寸、低功耗与高稳定性设计,成为 RedCap 设备时钟系统的理想选择,为设备在复杂环境下的高效运行提供了坚实保障。
爱普生FC2012AN晶体单元通过以下特性,成为RedCap设备的理想选择:
1.超低ESR与高稳定性
FC2012AN的低等效串联电阻(ESR)设计显著降低信号传输损耗,提升能源效率。其高频率稳定性(±10ppm)确保RedCap终端在复杂工业环境中保持精准时钟同步,满足5G网络对低时延(<10ms)和高可靠性的要求。
2.极致功耗优化
RedCap终端需在传感器、可穿戴等场景实现长续航。FC2012AN的低功耗特性与RedCap技术本身的 eDRX(扩展不连续接收) 和测量放松机制协同,可将设备唤醒时间缩短50%,FC2012AN的ESR值低至35 kΩ(+25 ℃),50 kΩ(-40到+85 ℃),60 kΩ(-40到+105 ℃),这有助于减少能耗,进一步延长电池寿命。
3.紧凑尺寸与工业级耐用性
采用微型封装(2.0×1.6mm),FC2012AN可轻松集成至AGV控制器、智能仪表等空间受限设备中
,并通过抗冲击、耐高温设计适应化工园区、智能制造等恶劣环境。
4. 宽温度范围
FC2012AN能够在-40°C~+105°C的宽温度范围内稳定工作,适用于多变的工业环境条件。
5. 易于起振
由于其低ESR特性,FC2012AN易于起振,且驱动电流小,回路损耗小,这有助于提高设备的可靠性和性能。
爱普生晶振FC2012AN在5G RedCap的应用场景:
1.工业自动化
在广东联通与美的集团的5G+AGV调度项目中,FC2012AN为RedCap CPE提供稳定时钟信号,实现PLC控制器与分布式IO的无线连接,时延控制在20ms以内。
2.智慧化工
全球首个5G RedCap化工园区采用FC2012AN支撑仪表数采,替代有线网络后管理成本降低80%,违规行为减少78%。
3.可穿戴设备
FC2012AN的高集成度与低功耗特性,使其适用于智能手表、医疗监测设备等,电池续航可达2年。
作为爱普生在晶体单元领域的创新成果,FC2012AN 通过小尺寸、低 ESR 与宽温域设计,为 5G RedCap 设备提供了高性能时钟解决方案。随着 RedCap 技术在全球范围内的规模化部署,FC2012AN 将持续推动物联网设备的小型化、低功耗与智能化发展,助力构建更高效、更可靠的万物互联世界。
爱普生
516浏览量
23804 -
5G
1368文章
49252浏览量
643695 -
RedCap
313浏览量
3025
美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
Epson推出的FC2012AN晶体专为小尺寸、低ESR应用设计
FC2012AN晶振成为连续血糖监测仪关键频率元器件
5G RedCap通信网关是什么
5G RedCap工业互联网平台是什么
爱普生FC1610AN5G手机中替代传统晶振的理想之选
爱普生的FA1612AS、FA2016AS和FC2012AN成为 5G RedCap 设备的理想选择
X1A000171000300,FC2012AN,32.768kHz,2012mm,EPSON晶振
5G RedCap网关是什么
FC2012AN系列32.768K晶体专为小尺寸、低ESR应用设计
爱普生32.768KHz晶体单元FC2012AN助力便携设备低功耗设计
爱普生晶体单元FC2012AN在5G RedCap中的应用
