树莓派 M.2 HAT+ M Key 可以让您连接 M.2 外围设备,如 NVMe 硬盘和其他 PCIe 配件,到树莓派 5 的 PCIe 接口。
M.2 HAT+ 转接板可以把树莓派 5 上的 PCIe 连接器转换为单个 M.2 M key 边缘连接器。您可以连接任何使用 2230 或 2242 尺寸的设备。M.2 HAT+ 最大可提供 3A 的电源输出。
M.2 HAT+使用了树莓派的HAT+规范,这使得树莓派操作系统可以自动检测到HAT+及其连接的设备。
包含的螺纹垫片提供了足够的空间,让您可以在M.2 HAT+下安装树莓派的Active Cooler冷却器。
如果您要使用M.2 HAT+,在树莓派5的官方外壳上,就需要移除盖子和内置的风扇。否则这款外壳是不兼容的。
特点
单通道PCIe 2.0接口(500 MB/s峰值传输速率)
支持使用M.2 M键边缘连接器的设备
支持具有2230或2242外形规格的设备
为连接的M.2设备提供高达3A的电源
电源和活动LED
符合Raspberry Pi HAT+规范
包括
柔性扁平电缆
16毫米GPIO堆叠接头
4个螺纹垫片
8颗螺丝
1颗有棱纹的双凸缘驱动器固定螺钉,用于固定和支撑M.2外围设备
安装Raspberry Pi M.2 HAT+
要使用Raspberry Pi M.2 HAT+,您需要Raspberry Pi 5
每个M.2 HAT+都配有带状电缆、GPIO堆叠接头和安装硬件。完成以下说明以安装M.2 HAT+:
首先,确保您的Raspberry Pi运行最新的软件。运行以下命令进行更新:
sudo apt update && sudo apt full-upgrade
接下来,确保您的Raspberry Pi固件是最新的。运行以下命令以查看您正在运行的固件:
sudo rpi-eeprom-update
如果您看到2023年12月6日或更晚的日期,请继续下一步。如果您看到日期早于2023年12月6日,请运行以下命令打开Raspberry Pi配置CLI:
sudo raspi-config
在高级选项>引导加载程序版本下,选择最新。然后,使用Finish或ESC键退出raspi-config。
运行以下命令将固件更新到最新版本:
sudo rpi-eeprom-update -a
然后,用sudo重新启动重新启动。
安装步骤:
在开始安装之前,请断开树莓派的电源连接。
M.2 HAT+ 与树莓派 5 Active Cooler 兼容。如果你有 Active Cooler,请先安装它,然后再安装 M.2 HAT+。
使用提供的 4 个螺丝安装垫片。
将 GPIO 堆叠接头牢牢地按压在树莓派的 GPIO 针脚上,方向无关,只要所有针脚都装入正确位置即可。
断开 M.2 HAT+ 上的排线连接,然后将另一端插入树莓派的 PCIe 端口。从两侧提起排线固定器,然后插入排线,铜触点应该朝内,朝向 USB 端口。完全均匀地插入 PCIe 端口后,从两侧按下固定器以固定排线。
将 M.2 HAT+ 置于垫片上,使用剩余的 4 个螺丝固定到位。
将排线插入 M.2 HAT+ 的插槽。从两侧提起排线固定器,然后插入排线,铜触点应该朝上。完全均匀地插入端口后,从两侧按下固定器以固定排线。
逆时针旋转驱动器固定螺丝将其拆下。
将M.2 SSD插入M.2插槽的键控边缘连接器,并以稍微向上的角度滑入。不要强行插入,应该可以轻松滑入。
将驱动器固定螺丝的凹槽推入M.2驱动器末端的槽中。
将驱动器紧贴M.2 HAT+,然后顺时针旋转固定螺丝直到SSD固定牢固。不要过度拧紧螺丝。
恭喜您成功安装了M.2 HAT+。连接树莓派电源,树莓派操作系统会自动检测到M.2 HAT+。
如果您使用树莓派桌面,您应该能在桌面上看到代表驱动器的图标。如果没有使用桌面,可以在/dev/nvme0n1找到驱动器。
为了自动挂载驱动器以便文件访问,您可以考虑配置自动挂载。
从NVMe启动
要从连接到M.2 HAT+的NVMe驱动器启动,请完成以下步骤:
使用Raspberry Pi Imager格式化您的NVMe驱动器。如果您已经拥有带有Raspberry Pi OS映像的SD卡,您可以从Raspberry Pi中执行此操作。
使用SD卡或USB驱动器将Raspberry Pi引导到Raspberry Pi OS中,以更改持久板载EEPROM配置中的引导顺序。
在Raspberry Pi的终端中,运行sudo raspi-config以打开Raspberry Pi配置CLI。
在高级选项>引导顺序下,选择NVMe/USB引导。然后,使用Finish或Escape键退出raspi-config。
使用sudo reboot重新启动Raspberry Pi。
Hat
11浏览量
9975 -
Raspberry Pi
2文章
622浏览量
24116 -
树莓派
122文章
2086浏览量
110879
OLED显示器如何与Raspberry Pi一起使用?
通过以太网线与VEE一起使用Raspberry Pi不起作用
Banana Pi BPI-M4 开发板,采用RTD1395芯片,支持M.2接口,支持Android 8.1与Linux
安装Raspberry Pi Clock Hat的教程分享
Raspberry Pi全栈RF24和DHT22 HAT的资料分享
用于Raspberry Pi的DIN导轨安装
构建Raspberry Pi电机驱动器HAT的教程分享
如何将RFID RC522与Raspberry Pi连接
PIndustrial HAT for Raspberry Pi开源分享
将Arduino库与Raspberry Pi Pico C/C++ SDK一起使用
Banana Pi M5 与 Raspberry Pi 4 – 基准测试
如何将 M.2 HAT+ 与 Raspberry Pi 5 一起使用?
