日前,首尔半导体为日本照明市场成功开发出业界最小的100V / 24W LED驱动器。NanoDriver系列LED驱动器采用首尔半导体Acrich专利技术,可生产超小型器件,以100V的输入设计可驱动8至24W的LED电路,并具有低闪烁要求。
首尔半导体执行副总裁Keith Hopwood解释说:“NanoDriver系列LED驱动器将对照明灯具设计产生重大影响,使用专利的AC技术可实现最小尺寸的灯具,同时仍能提供高功效和低闪烁。”
他还表示说,“灯具制造商可以显著减少灯具设计的尺寸、重量和体积,从而为终端客户提供高效、体积小的灯具”,“NanoDriver系列驱动器的卓越功效、低闪烁和小尺寸是首尔半导体持续研发AC LED技术的结果,结合独特的电源拓扑结构,从而实现更小的尺寸、更高的效率和更低的成本。”
NanoDriver系列适合于壁灯、梳妆台灯、嵌灯等应用。以前在传统的驱动器组件和电路中没有空间,这些灯具很难改成LED,NanoDriver系列克服了空间有限的问题,让问题迎刃而解。
NanoDriver系列LED驱动器最高适合3000流明的照明装置设计,可在外部转换器上接入控制电路,也易于在电路板上安装更多光源,或缩小灯具和安装板的整体大小。另外,作空运货物时十分经济,体积小且材质轻,不仅生产时间短,还可简化供应网络。
NanoDriver系列有两种型号,输出功率为16W和24W,适用于输入电压为100V(50 - 60Hz)的LED组件。驱动器的典型效率为85%,灯具效率高达150lm / W,具体取决于所使用的LED和配置。功率因数校正(PFC)<0.9,具有超温保护功能,在160°C以上的温度会限制LED电流。工作温度范围为-40°至+ 70°C(环境温度)、-40°至+ 140°C(外壳温度)。
led
242文章
23398浏览量
664062 -
驱动器
53文章
8302浏览量
147230 -
半导体
335文章
27826浏览量
223848 -
led驱动器
12文章
1139浏览量
73009
原文标题:首尔半导体推业界最小24W LED驱动器,面向日本照明市场
文章出处:【微信号:cnledw2013,微信公众号:CNLED网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
HTR3218S和HTR3236是多路LED驱动器芯片
![HTR3218S和HTR3236是多路<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>芯片](https://file1.elecfans.com//web3/M00/07/A4/wKgZPGepdEWAO8esAADXfQKTeJU99.jpeg)
30V-2A高效同步LED降压驱动器
Diodes公司推出全新AL8866Q LED驱动器
Diodes公司推出同步降压LED驱动器AL8891Q
Diodes推出36通道汽车级LED驱动器AL5887Q
基于LED驱动器的汽车LED照明方案
![基于<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的汽车<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>照明</b>方案](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/21/wKgaoWc2swGASNs2AAA10N2l1Ik407.png)
