2018年3月14日-16日慕尼黑上海电子上,TDK展示了应用于各电子和电器行业的创新元件,解决方案以及系统应用,包括电容器、电感、传感器、MEMS及EMC元件、电子保护元件等等。
针对于汽车电子领域,EV、HEV及PHEV将是此次展会的展示重点,推出了首个固态SMD电池、适合交流电应用的新型MKP薄膜电容器等产品,而在信息通信技术,展出应用于智能手机、物联网和可穿载无线电子设备的产品及解决方案,工业及能源领域展示应用于机器人和太阳能的产品及解决方案,下面电子发烧友来介绍此次展示的重点产品。
1、CeraCharge™ – 首个固态SMD充电电池
据现场工程师对电子发烧友介绍,TDK首例采用紧凑SMD技术的CeraCharge™固态充电电池,根据现有了性能,CeraCharge的充放电循环次数可执行从几十次到多达1000次,具有紧凑的EIA 1812封装尺寸(4.5 x 3.2 x 1.1 mm),额定电压为1.4V,容量为100µAh,短时内可耐受高达数mA的电流。
并谈到,由于采用了SMD技术,该电池非常易于部署,可通过回流焊技术焊接,有助于客户降低终端产品的生产成本。相比于最常用的技术,CeraCharge属固态充电电池,无任何液体电解质。该电池采用了和MLCC类似的多层技术,该技术结合了相对高能量密度和小原件体积,以及陶瓷多层元件的安全及大批量制造特性。此外,采用固体陶瓷作为电解质可消除火灾、爆炸和液体电解质泄露的风险。
2、PowerHap™ - 带触觉反馈的压电执行器
目前,创新带触觉反馈和集成传感器功能的PowerHap™压电执行器,现已有三款紧凑型产品面市:2.5G,7G和15G。
比如在100 g的负载下,三款产品能分别产生2.5 g, 7g和15g的超高加速度,这些元件在力和响应时间方面均具有无与伦比的性能,可提供前空前的触觉反馈质量。这款结构紧凑且功能强大的执行器通过结合各种人类触角的敏感性,大大增强人机交互 (HMI) 的传感体验。
据TDK现场工程师介绍,正是凭借多层压电板技术,PowerHap™执行器能通过相对较低的工作电压驱动:高达60 V或120 V(由型号决定)。启动时,压电板仅沿z轴略微扩张,并在因定量的压电效应作用下沿x轴和y轴收缩。该类型元件在压板两侧采用镲片作为操作杆,以在z轴上将收缩量扩大到15倍。与偏心旋转电机执行器 (ERM) 和线性谐振执行器 (LRA) 等常规电磁制动器相比,PowerHap™具有极佳的加速度和力,较低的的插入高度和最短的响应时间,并且每次点击能耗极低,分别为1 mJ, 3 mJ和8 mJ。这是一款一体化的集成传感功能的独立元件。
3、汽车用紧凑型高可靠性贴片压敏电阻
此次,TDK扩大了其用于汽车应用的贴片压敏电阻的产品阵容。该AVRH系列产品最大工作电压为19 V到70 V,电容范围为4.7 pF到50 pF。
这一小型电压保护器件因其紧凑型尺寸仅为1.0 mm x 0.5 mm x 0.5 mm而可用于IEC 1005工况(EIA 0402),这使得新元件的体积比性能相当的现有元件减少了75%。高可靠性的AVRH系列工作温度范围同样为-55到150 °C,可承受25 kV接触放电,符合IEC 61000-4-2并通过AEC-Q200认证。
据透露,新AVRH系列采用TDK独有的涂装技术从而实现了汽车要求的高可靠性。因此,AVRH系统适用于各种不同的汽车ECU和总线系统,例如:LIN、CAN、CAN-FD和FlexRay。此外,该贴片压敏电阻还可用于使用BroadR-Reach、MOST或汽车以太网的系统中。
4、50W 旋转体无线充电系统
这次比较突出的是,TDK带来了自主开发的50W无线充电模块, 为旋转物体提供电力。不受角度、运动方向限制,其产机用设计用途于其环境适应力強,高温、高湿、粉尘、易燃等作业环境下,皆不受影响。
据介绍,这款无线充电模块环境适应性高,高温、高湿、粉尘、易燃;无角度、运动方向限制(360度);电线不缠绕,中心轴不受外在金属影响,主要应用在,产机工业用品、机械手臂、机器人、监控摄影机、矿场、水下作业设备、客制化产品、电动车、无人机、智能家居等领域。
5、适合交流电应用的新型MKP薄膜电容器
MKP(金属化聚丙烯)薄膜电容器系列产品(B3275*),该系列电容器非常适合于高纹波电流的交流电应用,新系列电容器的额定工作电压分别为250 VRMS、275 VRMS以及310 VRMS,电容值介于1μF至70μF之间。据介绍,其突出亮点是具备超强的耐湿热稳定性,可通过高温高湿(THB) 测试(额定电压,环境温度为60°C,相对湿度为95%条件下连续加压工作1,000小时)。
根据产品电容值和电压等级的不同,电容器的引脚间距分别为27.5 mm、37.5 mm或52.5 mm,其中37.5 mm和52.5 mm脚距可提供四引脚型号。在温度为70°C,电压为额定电压值的90%时,电容器的预期寿命可长达60,000小时。该系列主要应用于转换器、不间断电源以及变速驱动装置的输出滤波器。
以上是电子发烧友参加此次慕尼黑电子展看到TDK展示的重点产品,当然还有很多。作为著名的电子工业品牌,TDK一直在电子原材料及电子元器件上占有领导地位,从80年代开始,TDK正式踏足中国大陆,至今已分别在华东、华南以及华北等多个地区相继建立了大型生产据点,业务扩展全国。展望未来,TDK在中国将进一步拓展业务范围,新的策略涵盖客户服务、制造以及产品开发等多个范畴。
汽车电子
3024文章
7883浏览量
166544 -
TDK
19文章
688浏览量
79232 -
无线充电
1294文章
3264浏览量
316190 -
慕尼黑电子展
6文章
175浏览量
29558
