一加手机1是一款相当成功的产品,无论国内还是国外均受到了用户的称赞,还有着不俗的销量表现。在经过461天的等待后,让人期待已久的一加手机2终于揭开神秘的面纱正式登场。此前有关一加手机2的评测已经让很多朋友,对着款手机有了细致的了解。
一加手机2拆解
首先我们对一加手机2的配置进行了简单的介绍,并根据其大尺寸机身的特点戏称这台手机是个“大家伙”。该机拥有一块分辨率为1920*1080的5.5英寸屏幕,搭载1300万像素主摄像头和500万像素前置摄像头,最高可录制4K视频,并支持120fps 720P的慢动作录制。一加手机2的处理器为主频1.8GHz的高通骁龙810,机身内存有3GB和4GB两个版本,存储空间也分为16GB和64GB两个版本。
X光照下的一加手机2
在一加手机2的一侧,有一枚三段式开关,可以理解为静音模式的“升级版”,有很明确的段落感。
一加手机2一侧的三段式静音开关
在一加手机2的背部为其1300万像素、f/2.0光圈的主摄像头,并配有闪光灯和激光对焦。
一加手机2主摄像头
一加手机2采用的是目前很多旗舰级智能手机配备的Type-C接口,支持正反插拔。但是一加手机2仍旧没有支持USB 3.0,ifixit团队也指出希望在未来可以采用进一步提升充电效率和数据传输速度的接口配备。
Type-C接口
我们支持一加手机2的外观设计有很好的一体性,没有裸露在外部的螺丝。此外一加手机2的后壳通过塑料卡榫固定,拆下或者更换都十分方便。
取下后壳
在这里我们也做了小小的吐槽,本以为方便拆卸的后壳下面会是电池,但结果却没有。不过一加手机2后壳拥有多种设计风格,还是让人满意的。
取下后壳
一加手机2支持双卡双待,采用的均是Nano SIM卡。取出一加手机2的SIM卡槽不需要工具(也就是不用取卡针即可拿出)。在笔者看来,这或许是没有将卡槽放置在中框上的一种补偿吧。
一加手机2的SIM卡槽
将后盖拿下后,我们遇到的一个难题就是机身背部数量众多的螺丝,但是在我们团队看来这比胶水固定要好得多(原因是,我们有专业的、一整套的螺丝刀)。
一加手机2拆解
一加手机2的很多螺丝用橡胶盖“藏”了起来。
拆解螺丝
此外,在机身背部的一角还有一枚螺丝上有防篡改密封,不过这在拆解团队面前显然就没有存在的必要了...
拆解螺丝
再拧下所有螺丝后(应该是有18个),可以将塑料隔板取下,透过一角可以看到里面红色的电池。
取下塑料隔板
在拆下来的塑料隔板上并没有多少内容值得介绍,ifixit决定向着一加手机2的核心区域进攻!
一加手机2塑料隔板
在一加手机2的红色电池上印有“电池不可拆卸”的字样,不过这在ifixit看来貌似成为“挑衅”的举措。最终还是将电池取了下来,并表示这比此前的一加手机1更容易拆下。
一加手机2电池拆解过程
一加手机2配备的是3.8V 3300mAh的电池,这比此前的一代产品有所提升,甚至在市场中诸多尺寸相近的手机里表现也不错。
一加手机2电池
如今智能手机已然成为主流的拍照设备,在一加手机2上配备的这枚1300万像素,支持光学防抖和激光对焦的摄像头是其重要的竞争手段。前置摄像头为500万像素。
取下前置摄像头
取下主摄像头
一加手机2后置和前置摄像头
显然仅仅了解了摄像头的基本配置,ifixit团队还不满意,随后对这枚摄像头进行了X光检测。
X光下摄像头模组
接下来取下一加手机2上的红外激光对焦组件。该组件是由2部分组成:红外发光二极管和匹配的接收器。
一加手机2拆解
当然对这个组件我们也没有放过,再一次做了X光照射。
红外激光对焦模块
接下来将于主板上连接的各个排线和螺丝分开,轻松取下主板。
取下主板
主板是一加手机2核心区域了,照片总不同颜色框出的区域对应不同的元件。红色区域是三星的DDR4内存以及高通骁龙810处理器。橙色区域是高通PM899模组;黄色为高通wcd9330音频编解码器;绿色区域为高通PM8994模组;右下角的浅蓝色模块为多频段功率放大器;深蓝色区域为Skyworks 77814-11功率放大器模块的LTE;紫色区域为高通wtr3905射频收发器的双SIM卡支持;黑色区域为高通qfe1100包络跟踪IC。
一加手机2主板一侧
然后又对主板进行了X光照射...
X光照下一加手机2的主板
在主板的另一侧,组件依次为高通QCA6174 802.11ac Wi-Fi 2x2 MIMO组合系统(红色);三星klmcg8gend-b031 eMMC 64 GB NAND闪存(橙色);恩智浦tfa9890音频放大器(黄色)。
一加手机2主板一侧
下面要介绍的就是一加手机2的Type-C接口。整个接口模组很好取下,因此对于维修而言是个好消息。
接口组件
Type-C接口设计十分紧凑并且是可逆的,ifixit认为这是一种功能更多、更加值得推广的、开放的标准。
X光照下一加手机2的接口
拿走接口模组后,取下机器上的另一块电路板,上面有音箱以及振动马达。
取下扬声器和振动马达模组
一加手机2扬声器和振动马达等组件
在这块板子的另一侧还有麦克风以及按钮的发光二极管等等,总体而言,板子上的组件还是很繁杂的。
X光照射下的振动马达
目前基本就将一加手机2背部拆解干净了,下面的任务就是取下屏幕。加热将胶体软化,随后用撬棒撬开后,拿下屏幕。
用撬棒取下屏幕的过程
然后看到的就是5.5英寸屏幕背后的“空荡荡”。
一加手机2屏幕与手机主体之间
在显示器后发现s3320a Synaptics触摸控制器控制触摸屏。
一加手机2触控控制器
此外也对一加手机2正面的按钮(指纹识别)作了介绍。
一加手机2的指纹识别按键
一加手机2全家福
ifixit为一加手机2定的维修难度为7
最后我们为一加手机2的维修难度打出了7分(10为最容易修复),由此可见这款手机还是很容易维修的。当然对于给出7分,我们也做了相应的解释。首先,一加手机2采用了众多螺丝头固定的方式,降低了维修工具的使用要求;其次,一加手机2的组件采用了模块化设计,可以独立更换;第三,Type-C为柔性电缆组件拆解容易(当然,这个模块的价格可能名不便宜);第四,尽管电池说明“不可拆卸”,但相对而言拆卸还是十分简单的;最后,LCD和数字转换器熔接在一起,这里可能是增加拆解难度的一个因素。
拆解
82文章
602浏览量
114423 -
一加
1文章
964浏览量
27989 -
type-c
549文章
1798浏览量
268700
