三句话讲清环路分析,轻松检测控制系统稳定性
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:互联网 作者:佚名 2018-03-21 08:04 次阅读
尽管环路分析是检测控制系统稳定性的重要手段,但是测试过程中有诸多细节需要注意。如何快速理解环路分析的意义?环路分析需要怎样设定参数?环路分析的结果如何读取?本文一一为你解答。
一、如何三句话讲清楚环路分析在做什么?
1、稳定可靠的系统必须是闭环系统(带反馈)。控制器根据系统的实际输出与理想输出的偏差来设计算法,使输出值逼近设定值;
2、系统稳定性需要依靠环路中的增益相位裕量来量化,这个指标可以通过扫频来测量;
3、环路分析就是在控制系统中注入频率变化的干扰信号,从而得出系统的频率响应曲线。
总结来说,通过环路分析就能知道当负载端变化时控制系统的表现是否稳定,就这么简单!
环路分析结果图片
二、环路分析的结果是什么?
示波器根据输出信号、输入信号的幅度、相位随频率变化的关系,可得到环路系统的伯德图(幅频特性、相频特性)。想要对产品的稳定性有所了解,靠品牌、经验、还有研发人员拍胸脯都是不够的,有了伯德图协助定量分析,一测便知!
环路分析数据报表
三、有了环路分析,电源性能会有哪些提升?
通过环路分析可以量化电源的频率响应特性,从而将电源朝着更稳定的方向优化。工程师再也不用通过盲目的反复尝试去积累经验,器件选型也不用过分考虑裕量,从而更好的控制电源成本。
四、环路分析的关键测试步骤及参数设定
1、寻找干扰信号注入点
在电压反馈型的开关电源电路中,测试信号注入点为反馈回路的取样点与输出电压点之间。要辨别采样点比较简单,只需观察反馈电压由输出电压的哪条支路分压得到即可。
注入电阻可选择10~100欧的电阻,这种电阻在反馈电路中影响不大,推荐在系统设计时就提前预留此电阻。
2、注入信号幅度调节
注入信号的幅度经验值可设为输出电压的5%。如果幅度不能过小,示波器可能无法识别;过大则可能使系统出现非线性导致测量失真。
3、扫描频率范围设定
环路系统的截止频率推荐设为开关频率的1/20~1/6,在这个范围内,一般可以找到环路的穿越频率点。此处留意环路系统穿越频率不能过低,否则环路无法响应高频的负载波动,从而引起输出电压的噪声。
环路分析参数设置界面
四、环路分析测量系统的搭建
在ZDS4000环路分析开关电源的应用中,除了示波器之外,还需要信号发生器模块、高压隔离变压器配合。信号发生器模块用于注入信号的产生(普通信号发生器也可代替),高压隔离变压器用于隔离注入电路对环路电路工作的影响。
Tip:由于注入信号幅度微弱,推荐选用1X衰减的探头测试。若使用10X,则信号衰减后很容易被噪声淹没。在接地时也尽量使用接地弹簧,而不是接地夹子
五、环路分析样例数据解读
由于开关电源闭环系统的反馈较为简单,可以根据环路分析所得的波特图进行简约分析:
  • 在闭环增益为0dB时,即穿越频率时,相位裕度一般需要大于45度;
  • 在相位接近0度时,此时闭环增益应小于-20dB。
若符合上述条件,则此闭环为稳定系统。
如下图所示,屏幕右上角显示系统的相位裕度为135.5度,增益裕度为30db。
  • 信号处理
  • 致远电子
原文标题:【环路分析】用示波器做环路分析需要几步?
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    同步Buck的自举环路组成
      上一篇文章《3句话,让你了解自举电容的工作原理!》,我们看了异步Buck的自举电路的环路组成、Cboot充电回路、浮地驱动、压差不突变等信息,并且总结了三句话。那同步Buck又是怎样的呢?前面是以TI的为例,现在现在换MPS
    发表于 09-19 16:14 1743次阅读
    同步Buck的自举<b class='flag-5'>环路</b>组成
    环路增益的稳定性
    ,还可以判定系统稳定程度。使用这一判断依据首先要画奈奎斯特曲线,也就是环路增益在极坐标系下的轨迹图。 由一个例子引出判断电路稳定性的奈奎斯特依据可以表述为:当奈奎斯特曲线包围或通过点(
    发表于 06-18 15:00
    控制系统稳定性
    控制系统稳定性
    发表于 04-10 20:59
    求帮忙看下这几句话是什么意思
    谁能帮我解释一下这三句话是什么意思???谢谢~TMOD&=0x0f;TMOD|=0x10;TMOD=TMOD|0x01;
    发表于 08-05 18:42
    吴鉴鹰分享给刚毕业的大学生应该懂得的20句话
    本分,一个是本事。做人靠本分,做事靠本事,靠“两本”起家靠得住。 第三句话,乐于吃“两样东西”:一个是吃亏,一个是吃苦。做人不怕吃亏,做事不怕吃苦。吃亏是福,吃苦是福。 第四句话,具备“两种力量”:一种
    发表于 09-28 13:08
    【趣味投票】“对不起”的下一是什么?
    本帖最后由 carey123 于 2014-8-8 10:27 编辑 经常听到人家说或者是自己说对不起,印象中听到的自己说出来最多的就是 “对不起,我不知道”。。。亲们觉得,接在对不起后面的那三句话你听到的最多呢?(限选3
    发表于 04-08 15:41
    控制系统稳定性标准的相关知识
    《线性及开关电源的控制环路设计》是Power Electronics前专栏作者Christophe Basso的最新著作。此著作注重探讨工程师真正需要了解的补偿及稳定给定控制系统的知识
    发表于 08-26 15:39
    用示波器做环路分析需要几步?
    参数?环路分析的结果该如何读取呢?一、如何三句话讲清环路分析在做什么?1、
    发表于 04-16 15:25
    电源环路稳定性评价方法
    返回系统,并在此频率下维持振荡。为避免电源系统出现类似破坏性的不稳定现象,通常情况下,环路控制电路都会采用反馈补偿组件来降低高频端的增益,使
    发表于 11-08 11:28
    3个方法评价电源环路稳定性
    发表于 03-16 11:38
    开关电源环路稳定性分析
    开关电源环路稳定性分析,对环路稳定性进行分析和讲解。。。
    发表于 05-31 14:35
    个原则判定电源环路稳定性
    振荡。  为避免电源系统出现类似破坏性的不稳定现象,通常情况下,环路控制电路都会采用反馈补偿组件来降低高频端的增益,使得开关电源在预设频率范围内都保持
    发表于 04-06 17:08
    控制系统的时域分析法--线性系统稳定性
    控制系统的时域分析法--线性系统稳定性
    发表于 07-27 14:17 4327次阅读
    <b class='flag-5'>控制系统</b>的时域<b class='flag-5'>分析</b>法--线性<b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>稳定性</b>
    跟随伺服控制系统的输入状态稳定性
    针对跟随控制系统和领导者智能体队形控制系统相似的特点,通过输入-状态稳定性(Input-to-StateStability ISS)分析了跟随控制系
    发表于 05-12 17:11 28次下载
    跟随伺服<b class='flag-5'>控制系统</b>的输入状态<b class='flag-5'>稳定性</b>
    环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性
    环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性这个文章是之前写的,但是自己对于这部分理解又忘记了,所以在此发布下,大家都可以看看有哪些问题存在。2019-10-312019马上结束了..
    发表于 11-10 11:05 89次下载
    <b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>稳定性</b>原理与DCDC Buck<b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>稳定性</b>
