教你多个音频功率放大器连接至一个输出电路
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-03-21 08:22 次阅读
设计时我们可能会将多个音频功率放大器连接至一个输出电路,目的是复用不同 源,或者连接一个外部放大器来延长电池使用时间。另外,我们还可能会将一个 放大器输出无意中连接至另一个放大器输出或者电源。所有这些连接都会迫使 APA 输出电压异常,从而损坏 APA。要避免此类损坏必须注意一些限制因素, 而本文对这些限制的原因进行了解释说明。
无论 APA 是开启还是关闭都会发生这种损坏现象。APA 开启时,大多数 APA 的输出都受到短路保护 (SCP) 或过电流保护 (OCP) 电路的保护,但是 APA 可 承受的电压范围仍然相同。一般而言,强制进入 APA 输出的电压必须作如下限 定以避免出现 APA 损坏:  不应强制 APA 输出超出 APA 正电源电压(VDD 或 VCC)以上 0.3V, 或者其负电源电压(基准电压或 VSS)以下 -0.3V。  不得强制 APA 输出超过 APA 产品说明书额定电源电压的绝对最大额定 值。 APA 如何响应强制进入其输出的电压关闭时,APA 在其输出有不同的电阻,范围从几欧姆到高阻抗时的数千欧姆。如果连接至 APA 输出的外部音频源可以驱动这种电阻,则其会推动 APA 输出的电压。 开启状态时,大多数 AB 类器件都有 SCP 持续电流限制。APA 将其输出保持 在计划输出电压电平,直到其被另一个源强制进入 SCP 或 OCP。之后,它继 续吸取其限流,但其输出电压受到另一个源的控制。如果 APA 继续吸取其限流, 则它可能会过热,并且会转入热关闭。它的输出电压完全受另一个源控制。APA 充分冷却后,它会重新开启,同时只要不断开外部源连接这一循环就不会停止。 典型的 D 类 APA 将其输出保持在其计划输出电压电平,直到它被强制进入 SCP 或 OCP 为止。那么,只要出现一定的电压限制它便关闭,其输出电压受 到另一个源的控制,且没有吸取较大的电流。逐周期 OCP 的 D 类 APA 一般 会表现如一个持续电流限制器,直到其关闭为止。 损坏发生的方式
如果在关闭时另一个源连接至一个 APA 输出,则它会强制 APA 输出跟随其电压。如果 APA 为开启状态,且另一个源可为强制 APA 进入 SCP 或 OCP 提供足够的电流,则另一个源会强制 APA 输出跟随其电压。可以有几种不同的损坏方式。 正向偏置主体二极管
单电源 APA 在正电源(通常称作 VDD 或 VCC)和基准电压之间运行。输出 器件为一些带主体二极管的 FET,其在正常运行中为反向偏置。如果这些二极 管中的一个变为正向偏置并且携带过大电流,则正常运行中为反向偏置的主体二 极管(请参见图 1)就会被损坏。单电源 APA 被强制超出 VDD(或 VCC)以 上 0.3V 或者基准电压以下 -0.3V 时,出现这种情况。 图 1 正向偏置主体二极管的电流传导
图 2 推动 APA 电源电压超出其限制
TI DirectPath™ 运行在正电源(通常称作 VDD)和负轨(通常称作 VSS,一般 产 生 自 开 关 电 路 VDD ) 之 间 , VSS 的 量 级 一 般 低 于 VDD 的 量 级 。 一 些 DirectPath APA 将 主 VDD 调 节 至 更 低 电 平 , 得 到 其 输 出 HPVDD , 并 自 HPVDD 产生一个负轨 HPVSS 来控制最大输出功率。如果 DirectPath APA 的 输出被强制超出 VDD/HPVDD 以上 0.3V 或者 VSS/HPVSS 以下 -0.3V,其中 的一个主体二极管可能会变为正向偏置并携带过大电流,从而损坏该二极管。 电源过电压 即使外部电源电流 不损坏主体二 极管,但它 们可能会流至 VDD/HPVDD 或VSS/HPVSS(请参见图 2)。VDD/HPVDD 和 VSS/HPVSS 一般只获取电流,因此二极管电流可能会使电源电压超出其绝对最大额定值,并因此可能会损坏APA 和/或电源组件。 表 1 或许会有助于理解各种 DirectPath APA 的不同电源。通过将其产品说明书 资料同该表进行对比,我们可以确定此处未涉及器件的电源。电源标识可能会与 表中所示标识不同。
  • 功率放大器
  • 电源管理
    什么是 D类音频功率放大器
    什么是 D类音频功率放大器?用通俗易懂的话来说就是:D类音频功率放大器就是
    的头像 发表于 10-09 14:39 6375次阅读
    数控音频功率放大器的设计与实现
    基于单片机实现数控音频功率放大器的设计,设计能够实现功率放大器输出功率≥3W,
    发表于 12-08 17:27
    功率放大器的性能指标,功率放大器的应用
    功率放大器专门设计谐波网络来实现漏极电压和电流波形控制。理论上,F类功率放大器的漏极效率为100%,被称为新
    发表于 05-12 10:27
    功率放大器类型有哪些?功率放大器如何选择厂家
    .数字音频功率放大器也看上去成是比特的功率数模变换器.
    发表于 10-17 15:36
    RF功率放大器的设计
    功率放大器提高效率的基本理论;在第五章,通过负载牵引原理获得功放管在大信号下的输出阻抗,设计了一个中心频率为2.4GHz,工作带宽为200MHz的AB类功率放大器,其输入
    发表于 12-22 14:35
    功率放大器如何工作的?功率放大器类别和主要指标
    开关器件的开关音频功率放大器。D类放大器具有高效率的突出优势。数字音频功率放大器似乎也是
    发表于 02-14 16:32
    采用STK100的404瓦功率放大器电路
    小型化。   像其他STK音频放大器的电子电路样,这种100瓦的功率放大器电路需要
    发表于 09-08 16:29
    TDA1562功率放大器电路
    LED 点亮音频放大器 IC,则可能有问题;高输出失真(超过 1.6 %) 输出、vcc 或 gnd 之间的短路。   功率放大器包含
    发表于 09-08 17:14
    音频功率放大器HXJ8002
    音频功率放大器HXJ8002 HXJ8002 是单通道3W、BTL 桥连接音频
    发表于 04-22 14:16 416次下载
    音频功率放大器
    音频功率放大器
    发表于 09-08 11:31 2000次阅读
    <b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>
    车用音频功率放大器电路
    车用音频功率放大器电路 本文介绍种用于汽车最佳而有趣的高质量音频功率放大器结构方案,以最低的
    发表于 11-25 09:06 2160次阅读
    车用<b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    音频功率放大器模拟电路设计
    音频功率放大器模拟电路设计
    发表于 03-20 08:00 50次下载
    电路与电子4.3.5隔离放大器音频功率放大器
    发表于 02-20 10:25 3次下载
    <b class='flag-5'>电路</b>与电子4.3.5隔离<b class='flag-5'>放大器</b>和<b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>
    功率放大器怎么连接音响和电视
    功率放大器输出连接到音响的输入端,将音响的输出连接功率放大器的输入端,然后将
    发表于 02-21 11:22 6285次阅读
    音频功率放大器电路图分享
    音频功率放大器种电子设备,用于放大音频信号的功率,以便驱动扬声器或其他
    的头像 发表于 01-08 16:48 2201次阅读
    <b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>图分享
