1%电阻器和运算放大器,构建合格差动放大器足够
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-03-21 09:15 次阅读
我们知道,集成差动放大器的高精确匹配的电阻器对于获得需共模抑制至关重要。
然而,在一种相对常见的情况下,1% 电阻器和一个较好的运算放大器便可以构建一个完全合格的差动放大器。当我们在负载“低侧”的情况下使用一个分流器进行电流测量时,共模电压常常非常小。您可能会忍不住想要使用一个标准的非反相放大器来测量该分流器的电压,因为分流器电压为接地参考。但是,仍然可能会有较小的杂散接地电阻压降。您可能需要一种差动测量方法对该电压进行开尔文检测,从而实现分流器的四线连接。
由于杂散或者寄生电阻的压降都很小,因此使用中等共模抑制比的差动放大器便已完全足够。正如我们在上周的文章中所讨论的那样,如果在这种自制差动放大器的电阻器中,有两个电阻器错配 ±1%,则杂散电阻误差电压衰减 100x,也即 40dB 的共模抑制比。 如果这种寄生杂散电阻的唯一电流为已测得的负载电流,则所产生的误差刚好为期望信号的增益误差。它可以为正或者负增益误差,具体取决于电阻器错配的方向。但是,电路板或者系统中常常会存在其他电流,这些电流可能会形成与已测得的负载电流无关的电压。
另外,图 2 描述了一个低侧测量案例。在这种情况下,您可能还会需要高精确电阻器匹配。此时,输出电压为偏移电压,并且基准电压应用于差动放大器的“参考”端。这样做的目的一般是为了把输出电压升高至零以上,从而更加精确地处理接近零负载电流的信号。这种方法与我们上周介绍的方法极为相似。这种偏移电压,同我们上周讨论过的大共模输入电压很像。你需要精确的电阻率(例如:使用 INA133 时的电阻率),以确保 Vout 精确匹配 2.5V VR,从而成为参考电压。 简易差动放大器是一种重要的电路工具,每一名模拟设计人员都要了解其共模抑制属性和电阻器匹配的相关问题。但是,需要注意的是,用于测量分流器电流的专用 IC 数量众多。TI 将这些 IC 都统称作分流器电流监控器。它们可以在 -22V 到 +80V 的电压范围,对各种电阻器的电流进行测量。除电流外,它们中的一些还可以测量电压,并计算出功率大小。利用本文介绍的分流器电流监控器选择指南,看这些器件是否能够满足您的需要。
补充材料—下列 Excel 公式用于计算最接近的标准 1% 电阻值。复制下面蓝色部分内容,将其粘贴至 Excel 单元格 A2 中。在单元格 A1 中放入某个电阻值,单元格 A2 便会显示出最为接近的 1% 值。您可以将 A2 复制到其他单元格,这样便可以在其左侧单元格显示计算出的电阻值。
  • 运算放大器
  • 差动放大器
    运算放大器的输入电阻怎么算
    和微分等。运算放大器的性能指标之一是输入电阻,它影响着电路的输入信号源和运算放大器之间的相互作用。本文将介绍运算放大器输入电阻的计算方法和相
    的头像 发表于 07-12 11:47 1284次阅读
    运算放大器和仪表放大器的区别
    在电子工程领域,运算放大器和仪表放大器是两种常见的放大电路,它们在许多电子设备和系统中发挥着关键作用。尽管两者在功能上都涉及到信号的放大,但它们在结构、特性、应用等方面存在着显著的区别
    的头像 发表于 05-30 18:01 2692次阅读
    运算放大器输出电压与输入电压关系
    运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种主要用于电子信号放大和处理的模拟电路元件。它通常被用作信号放大器、滤波、比较
    的头像 发表于 02-23 15:31 4487次阅读
    运算放大器的工作原理 运算放大器放大倍数怎么算
    运算放大器是一种专门用于放大电压信号的电子设备,常见于各种电路和仪器中。它通常由一个差动放大电路和一个输出级组成,其工作原理可以分为两个阶段:差动
    的头像 发表于 02-18 16:36 2756次阅读
    公式+案例 搞定同相运算放大器
     同相运算放大器是一种运算放大器,其输出电压和输入电压同相。反馈是通过一个电阻运算放大器的输出获取到运算放大器的反相输入,另一个
    发表于 02-15 11:02 1.3w次阅读
    公式+案例 搞定同相<b class='flag-5'>运算放大器</b>
    运算放大器的工作原理 运算放大器的计算公式
    的工作原理和计算公式。 一、运算放大器的工作原理: 运算放大器由多个晶体管、电阻和电容器等元件组成。它的输入端有两个差模输入端和一个共模输入端,输出端有一个单端输出。 差模输入: 运算放大器
    的头像 发表于 01-30 14:18 3818次阅读
    运算放大器为什么要采用差分放大
    运算放大器采用差分放大是因为差分放大器具有以下几个优点
    的头像 发表于 01-04 18:16 1015次阅读
    multisim运算放大器放大倍数在哪设置
    在Multisim中设置运算放大器放大倍数需要经过以下几个步骤: 打开Multisim软件并创建新的电路设计文件。在工具栏中点击“文件”(File)按钮,然后选择“新建”(New)来创建一个
    的头像 发表于 12-28 11:11 6343次阅读
    比例运算放大器常见电路有哪些
    运算放大器通常由四个基本电路组成:差分放大器、电压跟随、电压比较和输出电流放大器。 (1)差
    的头像 发表于 12-26 11:12 1931次阅读
    运算放大器电路分析串并联
    通过放大差分输入信号来实现放大,并将差分信号放大成单端输出信号。运算放大器的电路结构一般由差分放大器、电压跟随
    的头像 发表于 12-20 09:40 2345次阅读
    什么是运算放大器、比较
    什么是运算放大器、比较
    的头像 发表于 12-15 16:53 1206次阅读
    什么是<b class='flag-5'>运算放大器</b>、比较<b class='flag-5'>器</b>?
    运算放大器的温度特性
    运算放大器的温度特性
    的头像 发表于 12-13 15:19 737次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>的温度特性
    运算放大器同相放大电路如果平衡电阻不对有什么后果?
    运算放大器同相放大电路如果平衡电阻不对有什么后果? 运算放大器同相放大电路是一种常见的放大电路,
    的头像 发表于 11-29 15:59 1071次阅读
    运算放大器输入端上拉电容,下拉电阻能起到什么作用?
    的性能,包括增加输入阻抗、提高信号的稳定性、减少干扰等。在这篇文章中,我将详尽地介绍上拉电容和下拉电阻运算放大器中的作用和原理。 首先,让我们来了解一下运算放大器的基本原理。运算放大器
    的头像 发表于 11-29 15:59 2376次阅读
    运算放大器的工作原理介绍
    1-2所示。运算放大器有一些非常有意思的特性,灵活应用这些特性可以获得很多独特的用途,总的来说,这些特性可以综合为两条: 1运算放大器放大
    发表于 11-23 08:21
