消防电源只能用于消防负荷吗
h1654155282.3538 来源:网络整理 2018-03-21 09:59 次阅读
什么是消防电源
消防电源适用于当建筑物发生火灾时,其作为疏散照明和其它重要的一级供电负荷提供集中供电,在交流市电正常时,由交流市电经过互投装置给重要负载供电,当交流市电断电后,互投装置将立即投切至逆变器供电,供电时间由蓄电池的容量决定,当市电电压恢复时,应急电源将恢复为市电供电。
什么是消防负荷
消防负荷就是指消防用电设备,根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响的程度,分为一级负荷、二级负荷及三级负荷。
1、一级负荷
(1)一级负荷适用的场所。下列场所的消防用电应按一级负荷供电:
建筑高度大于50m的乙、丙类生产厂房和丙类物品库房,一类高层民用建筑,一级大型石油化工厂,大型钢铁联合企业,大型物资仓库等。
(2)一级负荷的电源供电方式。一级负荷应由两个电源供电,且两个电源要符合下列条件之一:
1) 两个电源之间无联系。
2) 两个电源有直接联系,但符合下列要求:
①任一电源发生故障时,两个电源的任何部分均不会同时损坏。
②发生任何一种故障且保护装置正常时,有一个电源不中断供电,并且在发生任何一种故障且主保护装置失灵以至两个电源均中断供电后,应能在有人员值班的处所完成各种必要操作,迅速恢复一个电源供电。
(3)结合消防用电设备的特点,以下供电方式可视为一级负荷供电:
1)电源一个来自区域变电站(电压在35KV及以上),同时另设一台自备发电机组。
2)电源来自两个区域变电站。
3)电源来自两个不同的发电站。
2、二级负荷
(1)二级负荷适用的场所。下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
室外消防用水量大于30L/s 的厂房(仓库),室外消防用水量大于35L/s 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区),粮食仓库及粮食筒仓,二类高层民用建筑,座位数超过1500 个的电影院、剧场,座位数超过3000 个的体育馆,任一层建筑面积大于3000㎡的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s 的其他公共建筑。
(2)二级负荷的电源供电方式。二级负荷的电源供电方式可以根据负荷容量及重要性进行选择:
1)二级负荷的供电系统要尽量采用两回线路供电。
2)负荷较小或地区供电条件较困难的条件下,允许有一回6KV以上专线架空线或电缆供电。
当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当用电缆线路供电时,由于电缆发生故障恢复时间和故障点排查时间长,故应采用两个电缆组成的线路供电,且每个电缆均应能承受100%的二级负荷。
3、三级消防负荷
三级消防用电设备采用专用的单回路电源供电,并在其配电设备设有明显标志。其配电线路和控制回路应按照防火分区进行划分。
消防水泵、消防电梯、防排烟风机等消防设备,应急电源可采用第二路电源、带自起动的应急发电机组或由二者组成的系统供电方式。
消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,要在最末一级配电箱处设置自动切换装置。切换部位是指各自的最末一级配电箱,如消防水泵应在消防水泵房的配电箱处切换、消防电梯应在电梯机房配电箱处切换。
消防电源属于几级负荷
不同建构筑物的消防电源要求
1.消防用电设备的负荷分级应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定。根据该规范要求,一级负荷供电应由2个电源供电,且应满足下述条件:
1)当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到破坏;
2)一级负荷中特别重要的负荷,除由2个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接人应急供电系统。应急电源可以是独立于正常电源的发电机组、供电网中独立于正常电源的专用的馈电线路、蓄电池或干电池
结合消防用电设备(包括消防控制室照明、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾报警装置、自动灭火装置、消防应急照明、疏散指示标志和电动的防火门窗、卷帘、阀门等)的具体情况,具备下列条件之一的供电,可视为一级负荷:
①电源来自两个不同发电厂;
②电源来自两个区域变电站(电压一般在35kV及以上)。
消防电源只能用于消防负荷吗
一般而言,建筑物的消防负荷应按整个建筑工程的所有消防电梯及消防应急照明的用电负荷,再加上消防设备用电量最大的那个防火分区发生火灾时所需要的消防负荷(包括消防泵、防排烟设施等),作为火灾情况下消防用电设备的计算负荷。
规模相对较小的单体建筑在简化计算时可以直接将所有的消防负荷相加,系数取1。
由单台或两台变压器供电的建筑物,均应按一台变压器正常工作时发生火灾,把消防用电设备的计算负荷加上未因火灾切除的非消防负荷来作为火灾情况下的总计算负荷,以此计算负荷来校验变压器的过载能力。
  • 消防电源
    消防应急电源主要有几种类型?
    消防设备( 消防给水、消防电梯、防排烟设备、应急照明和疏散指示标志、应急广播、电动的防火门窗、卷帘、自动灭火装置) 和消防控制室等仍能继续运行。在
    发表于 11-24 09:11
    智能消防栓升级改造
    与100mm两种。其中65mm出水口用于连接消防带,100mm出水口专门用于消防车辆补水。常规情况下,所有出水口都盖有闷盖,防止漏水,使用哪个出水口就把对应的闷盖拧开。 智能
    发表于 09-06 13:54
    消防设备电源监控系统的设计及应用简析
    消防电梯、消防应急照明和疏散指示系统等。当火灾发生时,能否及时灭火、快速疏散人群、隔离火灾区域,很大程度上取决于这些消防设备能否正常运行。因此,公安部消防部门高度关注如何用技防手段实
    发表于 05-11 06:33
    消防应急灯电路原理及维修方法
    消防应急灯广泛用于公共场所的走廊、消防通道内。现在各厂矿企业、大型超市、医院学校等都安装了这种应急灯。市场上众多的消防应急灯具是由消防公安及
    发表于 04-26 07:34
    消防设备电源监控系统在苏州某工业区项目的应用
    系统  AFPM消防设备电源监控系统是安科瑞自主研发的集监视、报警、管理于一体的计算机测控系统,该系统可广泛应用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、石油化工、文教卫生、金融、电信等领域
    发表于 11-08 15:15
    消防配电应满足什么要求?
    矿物绝缘类不燃性电缆;2、消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电,条件允许的话,可设置备用消防电源;3、
    发表于 12-31 08:07
    消防设备电源的组成原理是什么
    重要意义。0概述AFPM消防设备电源监控系统是安科瑞自主研发的集监视、报警、管理于一体的计算机测控系统,该系统可广泛应用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重要消防
    发表于 12-31 07:59
    只能用于接通的触摸开关
    只能用于接通的触摸开关 这个只能用于接通的
    发表于 10-09 16:24 939次阅读
    <b class='flag-5'>只能用于</b>接通的触摸开关
    消防设备电源的监测系统助力加强建筑消防
    当建筑内火灾发生时,各类消防设备能否正常运行、能否发挥作用是初期火灾扑救是否成功的重要条件之一,而稳定可靠的消防设备电源则是消防设备正常工作的保障。因此针对
    的头像 发表于 07-05 16:21 1263次阅读
    <b class='flag-5'>消防</b>设备<b class='flag-5'>电源</b>的监测系统助力加强建筑<b class='flag-5'>消防</b>
    消防设备消防电源及远程监控系统的综合应用 安科瑞 许敏
    摘要: 火灾发生后,非消防电源被切断,火灾报警系统应立即接通消防电源,满足消防设施 处于良好运行状态,对
    的头像 发表于 06-06 13:53 729次阅读
    <b class='flag-5'>消防</b>设备<b class='flag-5'>消防</b><b class='flag-5'>电源</b>及远程监控系统的综合应用 安科瑞 许敏
    什么是消防电源消防电源及配电的基本要求
    消防电源是给消防系统的相关设备、风机、水泵、相关的消防电梯、防火卷帘等双电源供电的。非消防用电是
    发表于 06-26 12:25 3182次阅读
    什么是<b class='flag-5'>消防</b><b class='flag-5'>电源</b>?<b class='flag-5'>消防</b>对<b class='flag-5'>电源</b>及配电的基本要求
    什么是消防电源消防电源必须要双电源吗?
    什么是消防电源消防电源必须要双电源吗? 消防电源
    的头像 发表于 12-26 13:52 3172次阅读
    三级负荷消防泵的配电是否可以单电源配电?
    三级负荷消防泵的配电是否可以单电源配电。三级负荷消防设备如排烟风机,是否要在同一段母线引出两个回路在最末一级配电箱处自动切换。
    的头像 发表于 12-28 13:56 758次阅读
    浅析消防设备电源监控系统设计及应用
    浅析消防设备电源监控系统设计及应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要 :消防设备电源监控系统在许多大型商场或公司中非常重要的,所以
    的头像 发表于 03-12 10:25 400次阅读
    浅析<b class='flag-5'>消防</b>设备<b class='flag-5'>电源</b>监控系统设计及应用
    学校消防电源监控系统解决方案
    安科瑞 程瑜 1、概述 学校消防安全非常重要,消防设备比较多,消防设备电源监控系统主要功能就是用于监测
    的头像 发表于 05-22 14:07 378次阅读
    学校<b class='flag-5'>消防</b><b class='flag-5'>电源</b>监控系统解决方案
