我知道,我对与电子有关的所有事情都很着迷,但不论从哪个角度看,今天的现场可编程门阵列(FPGA),都显得“鹤立鸡群”,真是非常棒的器件。如果在这个智能时代,在这个领域,想拥有一技之长的你还没有关注FPGA,那么世界将抛弃你,时代将抛弃你。
比特币(虚拟货币)
比特币(BitCoin)的概念最初由中本聪在2009年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。
比特币挖矿机,就是用于赚取比特币的电脑,这类电脑一般有专业的挖矿芯片,多采用烧显卡的方式工作,耗电量较大。用户用个人计算机下载软件然后运行特定算法,与远方服务器通讯后可得到相应比特币,是获取比特币的方式之一。
在币圈,真的是明明白白主动挣比特币的基本上只有两种人:一种是组织别人发币,自己赚佣金;一种是挖矿。
这里的挖矿用的不是榔头,用的是FPGA、GPU、CPU、ASIC,这都是啥?这些是芯片。
挖矿教程简介
找到矿池
开始挖矿必须要有一个操作方便、产出稳定的矿池,它的作用就是为各个终端细分数据包,可以通过精密的算法将终端计算好的数据包按照比例,支付相应数量的比特币。
下载比特币挖矿器
设置挖矿软件
比特币挖矿开始
当我们确认都设定无误后,点“开始挖矿”按钮之后就开始挖比特币了,随之显卡很快就会进入全速运行状态,温度升高、风扇转速提高,你可以通过GPU-Z或显卡驱动来监控状态。值得注意的是,由于只是显卡在满载运行,此时CPU的负载只有个位数,所以丝毫不影响您上网、办公等不涉及3D模式的轻量级应用。
硬件支出
挖矿实际是性能的竞争、装备的竞争,由非常多张显卡组成的挖矿机,哪怕只是HD6770这种中低端显卡,“组团”之后的运算能力还是能够超越大部分用户的单张显卡的。而且这还不是最可怕的,有些挖矿机是更多这样的显卡阵列组成的,数十乃至过百的显卡一起来,显卡本身也是要钱的,算上硬件价格等各种成本,挖矿存在相当大的支出。
比特大陆挖矿所用的芯片从最初的GPU(图形处理器),到FPGA(现场可编程门阵列),再到现在的ASIC(专用芯片),这个ASIC芯片是比特大陆专为挖比特币设计、流片和生产的。可以说,比特大陆不是一个挖矿的公司,而是一家芯片设计公司,是一家矿机生产公司,是一家矿池租赁与维护公司。据说,除了能挖比特币,比特大陆还挖以太币,门罗币等。
以此速度发展下去,比特大陆不排除在世界范围收购几家芯片公司的可能,特别是FPGA这个领域。厉害吧,芯片这个领域也被互联网的竞争规则所涉及:最终干掉你的不是同行!
FPGA
1631文章
21806浏览量
606712 -
比特币
57文章
7006浏览量
141439
原文标题:比特币,用“芯”挖矿
文章出处:【微信号:ALIFPGA,微信公众号:FPGA极客空间】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
新大陆工业读码器使用场景
![新<b class='flag-5'>大陆</b>工业读码器使用场景](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/F4/wKgZO2eGD9CAf5BzAADTN2luyZc827.png)
比特大陆与Alps Blockchain达成合作
新大陆优迈捷在珠海横琴揭幕
中国物品编码中心一行莅临新大陆自动识别参观调研
印度Tessolve收购汇顶德国芯片设计公司
微软终止中国大陆个人Azure OpenAI服务,为国内大模型带来机遇
机构:2024年中国大陆芯片出口额将达950亿美元
中国大陆芯片设备支出领跑全球
新大陆的手持PDA在医疗行业的应用
![新<b class='flag-5'>大陆</b>的手持PDA在医疗行业的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/6B/wKgZomaiATKABM6aAACkU2kGK-E856.png)
2017 款林肯大陆车发动机偶尔无法起动
![2017 款林肯<b class='flag-5'>大陆</b>车发动机偶尔无法起动](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
