磁致伸缩位移传感器回波信号滤波器设计
jf_87741270 来源:jf_87741270 作者:jf_87741270 2025-03-30 11:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
0引言
随着现代通信技术、电子学以及计算机技术的高速发展,磁致伸缩材料的应用变得日益广泛,非接触式的测量消除了机械磨损的问题,保证了最佳的重复性和持久性,基于磁致伸缩材料研制的磁致伸缩位移传感器也得到了广泛的应用。磁致伸缩位移传感器与传统传感器相比,它具有测量精度高、使用寿命长、耐腐蚀、耐尘、耐压、耐高温、耐高振荡等一系列特点,已在行程测量和位移测量中得到了愈来愈多的应用。信号检测和滤波是磁致伸缩位移传感器实现高精度测量的关键因素。滤波器作为现代电子电路设计中不可或缺的一部分,合理的滤波器设计不仅可以滤除信号中混人的杂波和噪声,提高信号的信噪比,而且也使信号的放大效果得到改善,使接收到的回波信号更加易于分辨和检测,可以大大提高传感器的灵敏度、精确度以及测量距离。
1磁致伸缩位移传感器原理
磁致伸缩位移传感器是利用磁致伸缩特性材料的Wiedemann效应、Viuary效应及超声效应,将位置信息转换成最易测量的并且精度高的时间量,从而实现物体位置的高精度计量。其总体结构图由图1所示。
wKgZO2fouM-AEwMtAACRzWEMfeY126.png磁致伸缩位移传感器的总体结构
磁致伸缩位移传感器主要由3部分组成:探测杆、电路单元和位置磁铁。电路单元负责产生激励电流脉冲,电流脉冲沿着磁致伸缩线向下传输,并产生一个环形的磁场。
在探测杆外配有位置磁铁,当位置磁铁的磁场与激励脉冲的磁场交叠时会产生应变脉冲,脉冲以一定的速度在波导丝上传播,经信号处理电路后可得到起始脉冲和停止脉冲,两者之间的时间差即为激励脉冲在波导丝上的传播时间。信号在特定材料的波导丝中是以固定速度向两端传输的,从而计算出位置磁铁的实际位置。
2干扰与误差来源
在测量时,波导管内的电流脉冲和应变脉冲不可避免地对测量的输出信号产生一定的干扰,强度可以达到满量程的0.2%。再加上信号传输过程中由于设备硬件条件、周围环境温度等因素所产生的噪声,以及由于剩磁现象的存在对信号所产生的影响,使得系统的信噪比降低,从而影响传感器的精度,缩短测量距离,甚至还会影响到系统的稳定性,所以,滤波器的合理设计显得尤为重要。在滤波器的设计上要具体根据电路中传输信号的特点,考虑滤波器与信号接收电路之间的匹配性和有效性,从而实现信号最有效的滤波和放大。
观察材料的磁滞现象是提高材料的磁特性的方法之一。经过对纯Ni波导丝材料磁滞现象的实验测量,其结果如图2所示。
wKgZO2fouM-AZrOjAABvxpsU0jA988.png纯Ni波导丝的磁滞回线
当铁磁质达到磁饱和状态后,如果减小磁场H,介质的磁化强度M(或磁感应强度B)并不沿着起始磁化曲线减小,M(或B)的变化滞后于H的变化。在磁场中,铁磁体的磁感应强度与磁场强度的关系可用曲线来表示,当磁化磁场作周期的变化时,铁磁体中的磁感应强度与磁场强度的关系是一条闭合线,这条闭合线叫做磁滞回线[8],如图2所示。正是由于这种特性,传感器在测量时不可避免地会产生误差。
3信号传输特点
由磁致伸缩位移传感器构成的信号系统主要包括脉冲激发、信号检测、信号滤波及放大、位移计算与输出、数据通信等部分。
电路单元所产生周期电流脉冲的幅度为24V,脉宽为28μs,频率为1.22kHz,其波形如图3所示。
wKgZPGfouNCAIT2OAAAW1UJii0A166.png发射脉冲
不同的磁致伸缩材料的磁致伸缩性能、磁导率等参数都有差异9。本次传感器实验中所使用的是纯Ni的波导丝材料。
电路接收到的感应线圈的回波信号十分微弱,其幅度只有3mV左右,并且不利于观察,所以,先采用运算放大器对其进行放大处理。图4为电路单元接收到经过OPA2354运算放大电路放大后的回波信号,此时信噪比为3.7dB。
wKgZO2fouNCAJGKmAAAWG9lCsZE238.png回波信号
4滤波器的设计
4.1低通滤波器的设计
根据磁致伸缩位移传感器激发出电流脉冲信号的频率来设计滤波单元电路,经过对回波信号频率测量分析,回波信号的中心频率为19kHz。
NE5532是高性能低噪声双运算放大器集成电路,与很多标准运放相似,但它具有更好的噪声性能。使用NE5532设计制作的二阶巴特沃斯低通滤波器对回波信号的滤波效果如图5所示。
wKgZPGfouNCAIAKcAAAUWZt7TNM836.png二阶巴特沃斯低通滤波效果
可以看到,回波信号噪声在一定程度上得到了有效的抑制,信号更加清晰,并且易于辨认。但是,仍然有少许杂波存在,并且有些地方存在磁滞现象和剩磁现象,使波形并不平整,仍然存在优化和改善的余地。
波导丝是由磁性材料制成的,磁性材料在磁场中会被磁化,继而出现剩磁现象,即施于材料的磁场可引起材料极化强度改变或电场可引起材料磁化强度变化的现象。而磁致伸缩位移传感器的活动位置磁铁内部是一块永磁铁,只要是位置磁铁经过的地方,波导丝就可能被磁化,磁化处就存在一磁场,但是这个磁场和位置磁铁产生的磁场相比是很弱的。
实验中,将环绕波导丝的位置磁铁在波导丝上来回移动,并观察波形出现的变化。由图6所示,上面的回波信号为初始状态并且没有位置磁铁时的回波波形;下面则是位置磁铁滑过或者停留后的回波波形,可以看出:位置磁铁在波导丝上移动或者停留后的位置存在一些幅度原先为0幅值的地方在位置磁铁取下后幅值并没有降回0值,成为一些较小幅值的干扰信号。
wKgZO2fouNCAJ4B1AAAhjj9uViI280.png剩磁现象
4.2带通滤波器的设计
MAX275是美国MAXIM公司生产的通用型有源滤波器。它内含2个独立的二阶有源滤波电路,可分别同时进行低通和带通滤波,也可通过级联实现四阶有源滤波,中心频率/截止频率可达300kHz。运用MAX275可实现Bu-tterworth,Besssel和Chebyshev三种特性的滤波电路。总谐波失真(THD)优于典型的-86dB,电源可以由+5V单电源或±5V双电源提供。
根据实验实际检测,电路单元所接收到的返回信号频率为19kHz。
为获得阻带内的最大衰减,提高Q值,采用四阶滤波器设计,可通过将MAX275内部的2个二阶滤波器级联实现,即B部分地输入接A部分的输出。电路图如图7所示。
wKgZPGfouNGAMYOPAAG49Rzvq-c053.png应用MAX275设计的四阶带通滤波器
HBop为复极点对中心频率X。处的增益,并有f。=X₀/2P;Q为复极点对的品质因数,通常将它定义为带通滤波器增益最大时的频率fpk(不一定与f相等)与在传输特性曲线上比最大增益低3dB(或0.707倍)对应的上下2个频率fn与无的比,即
显然,带通滤波器的中心频率f值和放大倍数由外接电阻器R₁,R₂,R₃,R₄决定。当中心频率f,Q值及增益确定后,即可获得R₁,R₂,R₃,R₄值。其中,Rx,Ry为滤波器内部的电阻,它们的值由引脚Fc的接法决定,fc接V+,Rx/Ry=4,fc接V-时,Rx/Ry=0.04,fc接GND时,Rx/Rγ=0.2,在保证品质因数Q值的精度的前提下,电路中采用的是fc接V+;Hop适用于带通滤波时,频率为f。时引脚BOP处增益。
电阻的计算可以按照以下式子确定
R₂=2×10⁹/f,R₄=R₂-5kΩ,
R₃=(2Q×10⁹×Rx)/(fo×Ry),
R₁=R₃/HoBP·
根据计算和实验中实际调试,设计的带通滤波器各电阻值为R₁=6.5kΩ;R₂=105kΩ;R₃=34kΩ;R₄=90kΩ。
滤波结果如图8所示。
wKgZPGfouNGAQ5gpAAAUbZgAJIM281.pngMAX275滤波放大效果
此时,信号的信噪比达到13.9dB。可以看出:回波信号经过MAX275滤波放大后,使波形更加整洁,并且易于后期DSP采样处理,有效地抑制了周围环境因素和信号传输过程中产生的噪声信号,在一定程度上减少了剩磁现象对波形的干扰,相比于巴特沃斯二阶低通滤波器提高了系统的信噪比,从而也便于后期信号的采集和数字化处理。
5结束语
通过对磁致伸缩位移传感器信号的检测和分析,根据信号的频率、噪声来源等特点合理地设计滤波器。实验中,使用了具有代表性的NE5532运算放大器设计制作了二阶低通巴特沃斯滤波器,有效地抑制了噪声信号,提高了信噪比,但是仍然存在较为明显的剩磁现象,并且滤波效果还有进一步提高的余地;选择MAX275通过级联实现四阶带通滤波器作为电路的滤波单元,实验结果表明:MAX275有效地抑制了回波信号中的噪声和干扰,在一定程度上有效减弱了剩磁现象对回波信号产生的干扰,通过与普通低通滤波器的滤波效果相比较,体现出了MAX275在磁致伸缩位移传感器回波信号滤波上的优势,实现了MAX275在纯Ni波导丝材料的磁致伸缩位移传感器电路信号滤波上的高效、低噪、减弱剩磁现象干扰等优点。
本文转载于深圳市博尔森科技有限公司官网:http://www.brsen.com
  • 位移传感器
  • 信号滤波器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    伸缩位移传感器在热轧生产线上的应用
    博尔森科技的伸缩位移传感器精度高,通过声波原理测量位移,具备电气控制与故障诊断功能。
    的头像 发表于 05-19 12:00 30次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>在热轧生产线上的应用
    伸缩位移传感器安装和接线
    本文介绍了伸缩位移传感器的安装方法、使用注意事项及接线方法,强调了环境适应性、电缆布置及定期维护的重要性。
    的头像 发表于 05-11 11:50 84次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>安装和接线
    伸缩位移传感器油缸组装及检测
    伸缩位移传感器的高精度和高可靠性已被广泛应用于伺服液压油缸活塞位置反馈或预置
    的头像 发表于 05-09 14:55 119次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>油缸组装及检测
    伸缩位移传感器在转向系统的应用
    转向系统中引入博尔森伸缩位移传感器,反馈信号实时与控制
    的头像 发表于 05-09 14:48 566次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>在转向系统的应用
    卡尔曼滤波伸缩位移传感器的“稳定
    通过内置卡尔曼滤波技术,博尔森伸缩位移传感器能够在最严苛的工业环境中,依然保持卓越的测量性能
    的头像 发表于 05-09 14:46 92次阅读
    卡尔曼<b class='flag-5'>滤波</b>:<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>的“稳定<b class='flag-5'>器</b>”
    伸缩位移传感器输出信号
    伸缩位移传感器通过改进电路设计实现高精度输出,支持多种信号类型,具有快速刷新频率、低纹波和抗
    的头像 发表于 09-07 14:43 1224次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>输出<b class='flag-5'>信号</b>
    伸缩位移传感器选型实战手册
    伸缩位移传感器选型需结合场景需求,明确量程、精度、信号输出,注重实用性和稳定性。
    的头像 发表于 09-06 10:56 1210次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>选型实战手册
    工业伸缩线性位移传感器性能的量化
    选择伸缩位移传感器需考虑行程长度、精度、线性度、信号输出类型及环境因素,以确保系统稳定和高精
    的头像 发表于 08-27 18:10 770次阅读
    工业<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b>线性<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>性能的量化
    伸缩位移传感器船闸监测
    伸缩位移传感器在船闸中用于实时监测闸门位置、控制液压系统、实现安全预警与远程监控,适应恶劣环境,保障稳定运行。
    的头像 发表于 08-27 17:06 957次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>船闸监测
    伸缩位移传感器在大坝监测的应用
    伸缩位移传感器在大坝监测中应用广泛,实现高精度、实时监测,保障大坝安全。
    的头像 发表于 07-27 10:33 804次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>在大坝监测的应用
    伸缩位移传感器CANbus数字输出
    博尔森伸缩位移传感器采用CANbus协议,具备高精度、高速传输和多位置设定功能,适用于工业自动化场景。
    的头像 发表于 07-21 09:35 766次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>CANbus数字输出
    伸缩传感器利用TDC时间测算
    AS6500是伸缩位移传感器应用中时间测量任务的理想解决方案之一。
    的头像 发表于 06-13 17:49 895次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>传感器</b>利用TDC时间测算
    伸缩位移传感器在高温下的信号衰减问题解析
    高温环境对伸缩位移传感器信号衰减影响,主要源于波导丝材料的物理及化学性质变化。
    的头像 发表于 06-13 17:47 1273次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>在高温下的<b class='flag-5'>信号</b>衰减问题解析
    伸缩位移传感器简介
    伸缩线性位移传感器的工作原理、主要组件及其在多个行业中的应用。此外,本文还对比了几种常用线性位置传感
    的头像 发表于 06-13 15:23 1191次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>简介
    博尔森伸缩位移传感器优势
    BRSEN作为国产伸缩线性位移传感器制造商,专注于高精度转换的自主研发与批量生产。
    的头像 发表于 06-05 17:07 742次阅读
    博尔森<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>优势
