玩转西门子S7-300系列PLC的PID
1X4o_GKB1508 来源:未知 作者:邓佳佳 2018-03-21 10:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、可以在软件中进行自动整定;
2、自动整定的PID参数可能对于系统来说不是最好的,就需要手动凭经验来进行整定。P参数过小,达到动态平衡的时间就会太长;P参数过大,就容易产生超调。
PID功能块在梯形图中应当注意的问题
1、最好采用PID向导生成PID功能块;
2、我要说一个最简单的也是最容易被人忽视的问题,那就是:PID功能块的使能控制只能采用SM0.0或任何1个存储器的常开触点并联该存储器的常闭触点这样的永不断开的触点!
笔者在以前的一个工程调试中就遇到这样的问题:PID功能块有时间动作正常,有时间动作不正常,而且不正常时发现PID功能块都没问题(PID参数正确、使能正确),就是没有输出。最后查了好久,突然意识到可能是使能的问题——我在使能端串联了启动/停止控制的保持继电器,我把它改为SM0.0以后,一切正常!
同时也明白了PID功能块有时间动作正常,有时间动作不正常的原因:有时在灌入程序后保持继电器处于动作的状态才不会出现问题,一旦停止了设备就会出现问题——PID功能块使能一旦断开,工作就不会正常!
把这个给大家说说,以免出现同样失误。
PID控制器参数整定的一般方法
PID控制器的参数整定是控制系统设计的核心内容。它是根据被控过程的特性确定PID控制器的比例系数、积分时间和微分时间的大小。
PID控制器参数整定的方法很多,概括起来有两大类:
一、理论计算整定法
它主要是依据系统的数学模型,经过理论计算确定控制器参数。这种方法所得到的计算数据未必可以直接用,还必须通过工程实际进行调整和修改。
二、工程整定法
它主要依赖工程经验,直接在控制系统的试验中进行,且方法简单、易于掌握,在工程实际中被广泛采用。PID控制器参数的工程整定方法,主要有临界比例法、反应曲线法和衰减法。三种方法各有其特点,其共同点都是通过试验,然后按照工程经验公式对控制器参数进行整定。
但无论采用哪一种方法所得到的控制器参数,都需要在实际运行中进行最后调整与完善。现在一般采用的是临界比例法。利用该方法进行PID控制器参数的整定步骤如下:
(1)首先预选择一个足够短的采样周期让系统工作;
(2)仅加入比例控制环节,直到系统对输入的阶跃响应出现临界振荡,记下这时的比例放大系数和临界振荡周期;
(3)在一定的控制度下通过公式计算得到PID控制器的参数。
PID参数的设定:是靠经验及工艺的熟悉,参考测量值跟踪与设定值曲线,从而调整P\I\D的大小。
比例I/微分D=2,具体值可根据仪表定,再调整比例带P,P过头,到达稳定的时间长,P太短,会震荡,永远也打不到设定要求。
PID控制器参数的工程整定,各种调节系统中P.I.D参数经验数据以下可参照:
温度T:P=20~60%,T=180~600s,D=3-180s;
压力P:P=30~70%,T=24~180s;
液位L:P=20~80%,T=60~300s;
流量L:P=40~100%,T=6~60s。
书上的常用口诀
参数整定找最佳,从小到大顺序查;
先是比例后积分,最后再把微分加;
曲线振荡很频繁,比例度盘要放大;
曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳;
曲线偏离回复慢,积分时间往下降;
曲线波动周期长,积分时间再加长;
曲线振荡频率快,先把微分降下来;
动差大来波动慢。微分时间应加长;
理想曲线两个波,前高后低4比1;
一看二调多分析,调节质量不会低。
经过多年的工作经验,我个人认为PID参数的设置的大小,一方面是要根据控制对象的具体情况而定;另一方面是经验。P是解决幅值震荡,P大了会出现幅值震荡的幅度大,但震荡频率小,系统达到稳定时间长;I是解决动作响应的速度快慢的,I大了响应速度慢,反之则快;D是消除静态误差的,一般D设置都比较小,而且对系统影响比较小。对于温度控制系统P在5-10%之间;I在180-240s之间;D在30以下。对于压力控制系统P在30-60%之间;I在30-90s之间;D在30以下。
介绍一种经验法
这种方法实质上是一种试凑法,它是在生产实践中总结出来的行之有效的方法,并在现场中得到了广泛的应用。
这种方法的基本程序是先根据运行经验,确定一组调节器参数,并将系统投入闭环运行,然后人为地加入阶跃扰动(如改变调节器的给定值),观察被调量或调节器输出的阶跃响应曲线。若认为控制质量不满意,则根据各整定参数对控制过程的影响改变调节器参数。这样反复试验,直到满意为止。
经验法简单可靠,但需要有一定现场运行经验,整定时易带有主观片面性。当采用PID调节器时,有多个整定参数,反复试凑的次数增多,不易得到最佳整定参数。
下面以PID调节器为例,具体说明经验法的整定步骤:
A.让调节器参数积分系数S0=0,实际微分系数k=0,控制系统投入闭环运行,由小到大改变比例系数S1,让扰动信号作阶跃变化,观察控制过程,直到获得满意的控制过程为止。
B.取比例系数S1为当前的值乘以0.83,由小到大增加积分系数S0,同样让扰动信号作阶跃变化,直至求得满意的控制过程。
C.积分系数S0保持不变,改变比例系数S1,观察控制过程有无改善,如有改善则继续调整,直到满意为止。否则,将原比例系数S1增大一些,再调整积分系数S0,力求改善控制过程。如此反复试凑,直到找到满意的比例系数S1和积分系数S0为止。
D.引入适当的实际微分系数k和实际微分时间TD,此时可适当增大比例系数S1和积分系数S0。和前述步骤相同,微分时间的整定也需反复调整,直到控制过程满意为止。
PID参数是根据控制对象的惯量来确定的。大惯量如:大烘房的温度控制,一般P可在10以上,I=3-10,D=1左右。小惯量如:一个小电机带一台水泵进行压力闭环控制,一般只用PI控制。P=1-10,I=0.1-1,D=0,这些要在现场调试时进行修正的。
PID控制说明
在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。PID控制器问世至今已有近70年历史,它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的主要技术之一。
当被控对象的结构和参数不能完全掌握,或得不到精确的数学模型时,控制理论的其它技术难以采用时,系统控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定,这时应用PID控制技术最为方便。即当我们不完全了解一个系统和被控对象,或不能通过有效的测量手段来获得系统参数时,最适合用PID控制技术。
PID控制,实际中也有PI和PD控制。PID控制器就是根据系统的误差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制的。
比例(P)控制:比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差。
积分(I)控制:在积分控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的或简称有差系统。为了消除稳态误差,在控制器中必须引入“积分项”。积分项对误差取决于时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大。这样,即便误差很小,积分项也会随着时间的增加而加大,它推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减小,直到等于零。因此,比例+积分(PI)控制器,可以使系统在进入稳态后无稳态误差。
微分(D)控制:在微分控制中,控制器的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比关系。自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳。其原因是由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞后组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差的作用的变化“超前”,即在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零。
这就是说,在控制器中仅引入“比例”项往往是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而目前需要增加的是“微分项”,它能预测误差变化的趋势,这样,具有比例+微分的控制器,就能够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象,比例+微分(PD)控制器能改善系统在调节过程中的动态特性。
  • plc
    plc
  • 西门子
  • PID
    PID
原文标题:玩转西门子S7-300系列PLC的PID
文章出处:【微信号:GKB1508,微信公众号:工控帮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    西门子S7-300S7-1200 PLC以太网通讯及HMI集成 实现瓶装饮用水灌装生产线监控智能化升级
    一、行业痛点 华东某大型饮品企业的瓶装饮用水生产基地,拥有8条高速瓶装水灌装生产线,核心控制采用16套西门子S7-300 PLC。产线建设初期以MPI/DP总线为核心通讯方式,随着瓶装水市场多元化
    的头像 发表于 03-20 13:49 130次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-300</b>与<b class='flag-5'>S7</b>-1200 <b class='flag-5'>PLC</b>以太网通讯及HMI集成 实现瓶装饮用水灌装生产线监控智能化升级
    西门子 S7-300 PLC 通过 MPI 以太网模块与上位机通讯实现饮料生产线状态监控的应用配置案例
    一、行业痛点与需求 在饮料加工行业,生产线的自动化程度直接决定生产效率和产品质量稳定性,西门子 S7-300 PLC 凭借其快速的运算速度、灵活的扩展能力和适应食品加工车间的工业环境,被广泛应用
    的头像 发表于 03-17 13:43 741次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b> <b class='flag-5'>S7-300</b> <b class='flag-5'>PLC</b> 通过 MPI 以太网模块与上位机通讯实现饮料生产线状态监控的应用配置案例
    西门子S7-300系列PLC借助于MPI转以太网模块同时与S7-1200PLC和触摸屏、变频器通讯案例
    一、项目背景与痛点 某锂电池正极材料烧结车间,原采用西门子S7-300 PLC(CPU315-2DP)控制辊道炉温度曲线,通过MPI接口连接西门子KTP700 Basic触摸屏进行本地
    的头像 发表于 03-10 16:14 378次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-300</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>PLC</b>借助于MPI转以太网模块同时与<b class='flag-5'>S7-1200PLC</b>和触摸屏、变频器通讯案例
    西门子S7-300系列PLC借助于以太网转换模块同时与S7-1200PLC和触摸屏、通讯案例
    : 远创智控 MPI-ETH-YC01 Plus 产品定位:专业的工业级以太网桥接器,专为西门子S7-300/400系列PLC设计,
    的头像 发表于 03-10 14:14 242次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-300</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>PLC</b>借助于以太网转换模块同时与<b class='flag-5'>S7-1200PLC</b>和触摸屏、通讯案例
    西门子S7-1200和S7-1500 PLC系列模拟量传感器怎么接线
    西门子S7-1200和S7-1500PLC系列模拟量传感器怎么接线,现场看到的4线制,3线制,2线制模拟量传感器接线。
    的头像 发表于 03-06 13:57 958次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7</b>-1200和<b class='flag-5'>S7</b>-1500 <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>系列</b>模拟量传感器怎么接线
    工业无线数传模块实现西门子 S7-300 与 S7-200 SMART 300米 Profinet 无线通讯
      一、项目背景与核心诉求 某大型装备制造企业的重型机械装配车间进行智能化改造,需打通控制室内中央控制系统与室外露天装配工位的实时 无线通讯 链路。室内控制中心部署 西门子 S7-300 PLC
    的头像 发表于 12-07 14:40 2954次阅读
    工业无线数传模块实现<b class='flag-5'>西门子</b> <b class='flag-5'>S7-300</b> 与 <b class='flag-5'>S7</b>-200 SMART <b class='flag-5'>300</b>米 Profinet 无线通讯
    西门子S7-1500 PLCS7-300 PLC Profibus-DP通讯的组态实例
    本文就以改造一套以西门子S7-300 317-2DP PLC(6ES7 317-2AJ10-0AB0 V2.1)为控制核心的电气控制系统为例,介绍使用
    的头像 发表于 11-25 14:27 2182次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7</b>-1500 <b class='flag-5'>PLC</b>和<b class='flag-5'>S7-300</b> <b class='flag-5'>PLC</b> Profibus-DP通讯的组态实例
    【教程】Profinet分布式IO(P31系列)与西门子PLC S7-200smart 连接例程
    -200smart、S7-300、1S7-200、S7-1500以及S7-1500在内的多种西门子PLC
    的头像 发表于 08-14 19:33 3055次阅读
    【教程】Profinet分布式IO(P31<b class='flag-5'>系列</b>)与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>S7</b>-200smart  连接例程
    西门子S7-300PLC MPI转以太网通讯模块在840DSL数控系统中的应用案例
    一.行业痛点:传统PLC的通讯瓶颈 在精密机械加工领域,西门子S7-300系列PLC因稳定性强、编程灵活等特点,长期以来被广泛应用于数控机床
    的头像 发表于 08-08 15:32 1373次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-300PLC</b> MPI转以太网通讯模块在840DSL数控系统中的应用案例
    PLC以太网通讯模块实现:西门子S7-300S7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
      一、项目场景 某光伏组件厂层压机原采用S7-300 PLC(CPU315-2DP)控制温度、压力及传送流程,通过MPI接口连接西门子KTP700 Basic触摸屏。现需实现: 与工厂MES系统
    的头像 发表于 08-02 12:39 3164次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>以太网通讯模块实现:<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-300</b>与<b class='flag-5'>S7</b>-1200、触摸屏及变频器通讯案例
    西门子S7-300PLC借助于MPI转以太网模块同时和S7-1200PLC、触摸屏以及ModbusRTU协议的变频器通讯案例
    在新能源储能系统集成场景中,某锂电池生产线采用西门子S7-300PLC作为本地控制器,通过MPI/DP接口连接西门子TP1200Comfort触摸屏实现本地操作。随着智能化升级需求,需将S7-
    的头像 发表于 07-30 11:11 1146次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-300PLC</b>借助于MPI转以太网模块同时和<b class='flag-5'>S7-1200PLC</b>、触摸屏以及ModbusRTU协议的变频器通讯案例
    MPI 转以太网模块案例:西门子 S7-300PLC 借此与 S7-1200、触摸屏及 ModbusRTU 变频器通讯
    一、项目背景与痛点 在新能源储能系统集成场景中,某锂电池生产线采用西门子S7-300PLC作为本地控制器,通过MPI/DP接口连接西门子TP1200Comfort触摸屏实现本地操作。随着智能化升级
    的头像 发表于 07-30 10:02 1059次阅读
    MPI 转以太网模块案例:<b class='flag-5'>西门子</b> <b class='flag-5'>S7-300PLC</b> 借此与 <b class='flag-5'>S7</b>-1200、触摸屏及 ModbusRTU 变频器通讯
    西门子PLCS7-1200/1500/300/400)的数据采集与监控方案
    西门子PLC S7-1200、S7-1500、S7-300/400型号设备,常用协议:PPI(Process Communication I
    的头像 发表于 07-04 10:13 1814次阅读
    Modbus RTU 转 Profibus 网关实现V5 - F5 变频器与西门子 S7-300 PLC数据交互
    在工业自动化领域,不同设备之间的通信协议兼容问题常常困扰着工程师们。本篇将以信捷V5 - F5变频器与西门子S7-300 PLC的通信为例,深入探讨借助Modbus RTU转Profibus网关实现两者通信的解决方案。
    的头像 发表于 06-16 12:38 1331次阅读
    Modbus RTU 转 Profibus 网关实现V5 - F5 变频器与<b class='flag-5'>西门子</b> <b class='flag-5'>S7-300</b> <b class='flag-5'>PLC</b>数据交互
    西门子S7 PLC通过深控技术无点表工业网关实现数据采集与智能决策方案
    深控技术“不需要点表的工业数采网关”针对西门子S7系列PLC(包括S7-300S7-400、
    的头像 发表于 05-23 10:44 1018次阅读
