电机联轴器种类及型号大全
h1654155282.3538 来源:网络整理 2018-03-21 11:07 次阅读
联轴器的作用
联轴器是机械传动中主要用来连接两个转动轴,从而达到传递扭矩或旋转角度的机械零部件;也可以用于安全装置的设备保护;运动过程中轴与轴之间不能分离,只能在设备停止运转时方可拆分分离。
此外,如果在运行过程中发生异常造成传动扭矩过大时,联轴器会首先损坏,避免造成电机或者其他传动零部件损坏。
在高速重载的动力传动中,有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用。联轴器由两半部分组成,分别与主动轴和从动轴联接。一般动力机大都借助于联轴器与工作机相联接,是机械产品轴系传动最常用的联接部件。20世纪后期国内外联轴器产品发展很快,在产品设计时如何从品种甚多、性能各异的各种联轴器中选用能满足机器要求的联轴器,对多数设计人员来讲,始终是一个困扰的问题。
电机为什么需要联轴器
不使用的话会损坏电机,因为电机输出轴输出的是扭矩,从电机结构上来说,电机输出轴在电机连接端面里只有一道轴承,相当于悬臂梁,是不能承受弯矩的,如果直接在电机轴上连接链轮的话,在工作过程中,由于链条的张力,会给电机轴很大的弯矩,使电机轴的轴承非正常工作,产生噪声、急速磨损、加速失效,如果力大话,甚者电机不能启动,所以要加联轴器,且将装链轮的轴支撑在另一个机架上,同时还要求装配时的同轴精度。
电机联轴器种类及型号大全
联轴器是电机测试系统中较为常见的部件,一般的用户只会根据电机的轴径,选择对应大小的联轴来使用。但实际上联轴器也有好几种分类,实际使用中要根据不同的应用来选择。联轴器的分类如下,主要分成柔性、刚性两大类:
电机联轴器种类及型号大全
机联轴器种类
一、柔性联轴器
柔性联轴器指联轴器中有部分是柔性可变形的,联接两侧转轴时允许两转轴有一定量的不对中发生的,即动态下可变形的联轴器。使用此类联轴器时能降低对对中的精度要求,方便测试,且在转速不平稳的情况下,有很好的减震功能。但它有一个缺点,由于它的材质是橡胶、尼龙等,因此强度低、寿命短、承载能力小、不耐高温和低温,只适用于低温的场合。
1、梅花式联轴器
梅花联轴器是一种应用很普遍的联轴器,也叫爪式联轴器,是由两个金属爪盘和一个弹性体组成。两个金属爪盘一般是45号钢,但是在要求载荷灵敏的情况下也有用铝合金的。其弹性体一般都是是工程塑料或是橡胶组成,弹性体的寿命也就是联轴器的寿命,一般弹性体的寿命为10年。由于弹性体具有缓冲,减振的作用,所以在有强烈振动的场合下使用较多。弹性体的性能极限温度,决定了联轴器的使用温度,一般为-35至+80度。
2、弹性柱联轴器
电机联轴器种类及型号大全
弹性柱联轴器是利用若干非金属弹性材料制成的柱销,置于两半联轴器凸缘孔中,通过柱销实现两半联轴器联接,该联轴器结构简单,容易制造,装拆更换弹性元件比较方便,不用移动两联轴器。
3、弹簧式联轴器
弹簧式联轴器是用外形呈波纹状的薄壁管直接与两半联轴器焊接或粘接来传递运动的。这种联轴器的结构简单,外形尺寸小,加工安装方便,传动精度高,主要用于要求结构紧凑,传动精度较高的小功率精密机械和控制机构中。
4、万向节联轴器
万向联轴器利用其机构的特点,使两轴不在同一轴线,存在轴线夹角的情况下能实现所联接的两轴连续回转,并可靠地传递转矩和运动。万向联轴器最大的特点是:其结构有较大的角向补偿能力,结构紧凑,但传动效率相比其他联轴器来说不是很好。不同结构型式万向联轴器两轴线夹角不相同,一般在5°-45°之间。
二、刚性联轴器
刚性联轴器,顾名思义,实际上是一种扭转刚性的联轴器,即使承受负载时也无任何回转间隙,即便是有偏差产生负荷时,刚性联轴器还是刚性传递扭矩。刚性联轴器要求用于联接两轴能严格对中,工作时不发生相对错位的场合,因此在电机测试系统中比较少。当然,如果相对位移能被成功的控制(对中精度足够高),在应用中刚性联轴器也能发挥很出色的性能。尤其是小规格的刚性联轴器具有重量轻,超低惯性和高灵敏度的优越性能,且在实际应用中,刚性联轴器具有免维护,超强抗油以及耐腐蚀的优点。
1、膜式联轴器
由几组膜片(不锈钢薄板)用螺栓交错地与两半联轴器联接,每组膜片由数片叠集而成,膜片分为连杆式和不同形状的整片式。膜式联轴器靠膜片的弹性变形来补偿所联两轴的相对位移,是一种高性能的金属强元件挠性联轴器,不用润油,结构较紧凑,强度高,使用寿命长,无旋转间隙,不受温度和油污影响,具有耐酸、耐碱防腐蚀的特点,适用于高温、高速、有腐蚀介质工况环境的轴系传动。且其在结构特点上,它存在保险环节,当实际载荷超过事前限定的载荷时,膜片就发生断裂,截断运动和动力的传递,从而保护机器的其余部分不致损坏,起安全保护作用。
2、法兰
法兰,又叫突缘。法兰是轴与轴之间相互连接的零件。法兰连接或法兰接头,是指由法兰、垫片及螺栓三者相互连接作为一组组合密封结构的可拆连接,常用于大扭矩传递的场合。
实际应用中,若只是普通的电机性能测试,考虑到对中精度和测试安装速度的问题,用柔性联轴器是一个比较方便快捷的选择;但对于电机的动态特性测试,需要关注电机的瞬态力矩输出特性时,还是选择能完整反映力矩传递过程的刚性联轴器为佳。
  • 电机
  • 联轴器
    几类电机测试系统(测功机)常用联轴器的区别
    电机测试里面常常要用到联轴器,但这个不起眼的零件居然也有不同的种类和使用区别,你知道吗?
    发表于 09-16 14:28 1559次阅读
    几类<b class='flag-5'>电机</b>测试系统(测功机)常用<b class='flag-5'>联轴器</b>的区别
    步进电机知识大全
    步进电机知识大全
    发表于 01-09 15:32 1039次下载
    联轴器的功用
    联轴器的功用 庄丽 QQ:466617610  &n
    发表于 01-05 08:52 1669次阅读
    投影吊架的种类大全
    投影吊架的种类大全 随着视频技术的发展,投影机广泛应用于各种场合。用户购买投影机后,投影机的放置成为一个新的问题,投影机吊架因此随
    发表于 02-11 11:03 509次阅读
    半导体封装种类大全
    半导体封装种类大全  3 封装的分类 半导体(包括集成电路和分立器件)其芯片的封装已经历了好几代的变迁,从DIP、SOP、QFP、PGA
    发表于 03-04 11:00 6007次阅读
    基于弹性联轴器形变量检测的电机扭矩测试系统_吴召剑
    发表于 03-19 19:19 2次下载
    微型电机联轴器的作用及用途
    联轴器是用来联接不同机构中的两根轴(主动轴和从动轴)使之共同旋转以传递扭矩的机械零件。机器运转时两轴不能分离,只有机器泊车并将联接拆开后,两轴才能分离。在高速重载的动力传动中,有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用。
    发表于 12-23 09:42 4838次阅读
    一文了解编码器联轴器分类及特点
    编码器联轴器是专门用来联接电机与编码器的联轴器。编码器联轴器通常需要具备以下几个特点:
    发表于 11-28 09:54 6470次阅读
    如何正确选择合适的联轴器
      联轴器在实际应用中根据所传递转矩大小可分为重型、中型、小型和轻型。那么怎么选择合适联轴器,使用的时候又有哪些注意事项呢? 1. 由于制造、安装、受载变形和温度变化等原因,当安装调整后,难以保持两
    的头像 发表于 03-08 10:52 7218次阅读
    电机型号含义 电机型号大全
    电机型号含义是什么?电机型号大全有哪些?下面就跟着小编一起来看看吧!
    的头像 发表于 07-16 09:16 2.2w次阅读
    能否用伺服电机带个联轴器直接来控制主轴转速呢
    如果伺服电机的输出功率能够驱动主轴的话,那伺服电机带个联轴器也是可以去控制主轴的转速的。
    的头像 发表于 01-02 09:07 4909次阅读
    电机使用联轴器连接后其转速和扭矩会改变吗
    电机使用联轴器连接后,转速和扭矩都不会改变;
    的头像 发表于 02-02 17:20 6151次阅读
    电机与轴之间必须要用联轴器
    的头像 发表于 02-02 17:55 8265次阅读
    电机联轴器位磨损的处理方法
    联轴器是指联接两轴或轴与回转件,在传递运动和动力过程中一同回转,在正常情况下不脱开的一种装置。有时也作为一种安全装置用来防止被联接机件承受过大的载荷,起到过载保护的作用。某企业电机运行过程中联轴器
    发表于 09-17 09:45 3次下载
    如何选择合适的伺服联轴器
    为伺服系统选配联轴器是一个复杂的过程,这个过程需要考虑力矩、轴的相对位移、硬度、转速、尺寸等要求。为了保证联轴器的正常运转,这些要求必须非常匹配。在选用联轴器之前,对这些联轴器的性能和
    的头像 发表于 12-25 16:35 852次阅读
    如何选择合适的伺服<b class='flag-5'>联轴器</b>?
