>>产品描述:
ZS.SD-NB311 是基于 NB-Iot 物联网专用网络通信的独立式无线烟雾探测器,采用 9V叠层电池供电,内置 NB-Iot 无线通信模块,能够探测火灾时产生的烟雾,及时发出报警,并将报警信息实时上报给智慧消防监控平台。可广泛用于网吧、歌舞厅、咖啡厅、休闲厅、住宅等场所进行火灾安全监测。
>>主要特点:
(1)采用 NB-Iot 物联网实时通信,具有平安报和异常报功能,现在发生警情,智慧消防监控平台立即知道,可以第一时间出警,最大限度降低损失;
(2)采用先进的半导体元器件及优良的生产工艺,工作稳定、安装简单、无需调试;
(2)采用独特的光学迷宫设计,可探测多种物质燃烧产生的烟雾,对黑烟有较高的灵敏度;
(3)内置蜂鸣器和 led 报警灯,报警后发出强烈的声响;
(4)采用 9V 叠层电池供电,耗电极微,正常情况下可值守一年。
>>主要技术指标:
(2)指示灯:红色,正常工作时约每 50 秒闪烁一次
(3)报警声响>80dB
(4)保护面积:60m2~100m2具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)为准
(5)使用环境:温度:-10℃~+55℃相对湿度≤95%,不结露
(6)外壳防护等级:IP30
(7)外形尺寸:
直径 105mm,高 53.5mm(带底座)。
智慧消防平台:
智慧消防平台支持烟雾探测器报警、消防栓监测、设备管理及故障查询等功
能。
>>工作原理:
探测器对烟雾感应主要由光学迷宫完成,迷宫内有一组红外射线、接收光电管,对射角度为135度。当环境中无烟雾时,接收管接收不到红外发射管发出的红外光,后续采样电路无电信号变化;当环境中有烟雾时,烟雾颗粒进入迷宫内使发射管发出的红外光发生散射,散射的红外光的强度与烟雾浓度有一定线性关系,后溪采集电路发生变化,通过探测器内置的MCU判断这些变化量来确定是否发生火警,一旦确认火警,探测器发出火警信号,火灾指示灯(红色)点亮,并启动蜂鸣器报警。
>>安装布局图:
布局说明
在相互独立的每个房间至少安装一个报警器。如上图所示。
安装位置
探测器最佳位置应是在房顶的中间,在这一位置,探测器离房间的各个位置都最近。
安装于房顶时:探测器的边缘应距任何一面墙至少50cm。
安装于倾斜或人形的屋顶上时:探测器应与屋顶保持一定的距离。当坡度小于30时,距离0.2m为宜,大于30则以0.3m~0.5m为宜。
应避免的安装位置及环境
经常产生可燃烟雾颗粒的场所/特别潮湿的地方/灰尘很多的场所/接近新风出入口或风速过快的位置/接近荧光灯具的地方。
>>安装方法:
>>产品购买:
>>入网证明证书:
详细证书可查看众山科技官网荣誉资质
NB-IoT
416文章
1455浏览量
191735
NB-IoT来了!共建NB-IoT生态,拥抱万物互联
NB-IOT的OTA测试
物联网NB-IOT智慧烟感,没有它怎么行
基于lora与NB-IoT的无线烟雾探测器---无线烟感
什么是NB-IoT技术
NB-IoT是什么?NB-IoT能够干什么?
NB-Iot无线通讯技术概念
无线烟雾报警器移动版NB-IOT烟感
消防烟雾报警器_开发简单、采用移动nb-iot专业通信网络
NB-IOT烟雾报警器系统的介绍原理的详细资料免费下载
NB-IOT无线烟雾报警器,市面上成熟的NB无线烟感.
