Raspberry Pi是一款灵活强大的硬件平台,适用于各种创意项目,而性能监控则是确保其高效运行的关键。本文介绍了一款基于NiceGUI和Python构建的图形用户界面(GUI),允许用户通过WiFi网络远程监控Raspberry Pi的CPU温度。该GUI可通过浏览器直接访问,操作便捷且用户友好。
NiceGUI是一个优秀的Python库,能大幅简化交互式现代网页界面的开发流程。本项目还展示了通过降低学习曲线来快速设计其他GUI的捷径。
我使用Windows 10电脑和Thonny编辑器,通过SSH在Raspberry Pi上进行远程Python代码开发。SSH(安全shell)是一种允许从其他设备(如Windows电脑)安全远程访问Raspberry Pi的协议。
准备工作
开始之前,请确保以下条件已满足:
1.Raspberry Pi主板(运行Raspberry Pi OS或其他Linux系统)
2.已安装"Thonny"集成开发环境及"Paramiko"插件
3.已安装"NiceGUI"和"NiceGUI-HighCharts" Python包
Raspberry Pi是由Raspberry Pi基金会开发的低成本、高扩展性单板计算机,涵盖从入门款(如Zero/Zero W)到高性能型号(如4代和5代)的丰富产品线(图1)。
图1:Raspberry Pi Zero Q开发板
1-请根据您的硬件型号下载对应的操作系统镜像。建议使用"Raspberry Pi Imager"工具将系统烧录至MicroSD卡(图2)。通过读卡器连接SD卡至电脑,配置主机名、用户名、密码并启用SSH功能。推荐使用高速MicroSD卡(如32GB SanDisk Ultra Class10)。
图2:Raspberry Pi Imager配置界面
将SD卡插入Raspberry Pi,上电启动。等待系统初始化完成后,若未自动连接,请在WiFi列表中选择您的网络完成配置。
2-在Windows系统安装最新版的Thonny Python IDE(当前为4.1.7)。通过"工具"菜单进入"管理插件",搜索安装"Paramiko"包(图3)。该插件是SSH通信的必要组件。
图3:Thonny编辑器中安装Paramiko插件
在"运行"菜单选择"配置解释器",从下拉菜单选择"远程Python 3 (SSH)"。输入Raspberry Pi的IP地址(示例:192.168.100.28)、用户名,点击连接(图4)。后续将提示输入SSH密码(即Imager中设置的凭据)。
图4:Thonny中配置SSH连接参数
提示:如何知道Raspberry Pi的IP地址?
在Raspberry Pi终端执行:
hostname -I
成功连接后Thonny的Shell窗口将显示如图5的SSH会话。
图5:Python远程连接建立
3-"NiceGui" 和 "NiceGui-Highcharts" 包默认未安装在您的Raspberry Pi上。请在Raspberry Pi终端或SSH客户端中输入以下命令安装缺失的包:
python3-m pip install niceguipython3 -m pip install nicegui-highcharts
提示:如何选择SSH客户端?
部分人(包括我)不喜欢直接操作Raspberry Pi硬件,更倾向于通过PC远程管理。为此,您需要一个SSH客户端。我推荐使用 Bitvise SSH Client(免费软件),也可选择PuTTY。输入Raspberry Pi的IP地址和SSH凭据后,即可连接到Pi服务器(见图6)。
图6:Bitvise客户端与远程终端
Code
以下代码显示全部Raspberry Pi的Python代码:
import psutilimport timefrom nicegui import ui, runimport asyncioui.page_title(“Monitoring”)def get_cpu_temperature():temperature = psutil.sensors_temperatures()[“cpu_thermal”][0].currentreturn temperaturedef get_ram_info():# Get RAM informationram = psutil.virtual_memory()total_ram = ram.total / (1024.03) used_ram = ram.used / (1024.03)free_ram = ram.available / (1024.0**3)ram_usage_percent = ram.percentreturn total_ram, used_ram, free_ram, ram_usage_percentchart_options = {“chart”: {“type”: “gauge”,“plotBackgroundColor”: None,“plotBackgroundImage”: None,“plotBorderWidth”: 0,“marginTop”: 0,“plotShadow”: False,“height”: “80%”,},“title”: {“text”: None},“pane”: {“startAngle”: -90,“endAngle”: 89.9,“background”: None,“center”: [“50%”, “75%”],“size”: “100%”,},“yAxis”: {“min”: 0,“max”: 120,“tickPixelInterval”: 72,“tickPosition”: “inside”,“tickColor”: “#FFFFFF”, # Default background color“tickLength”: 20,“tickWidth”: 2,“minorTickInterval”: None,“labels”: {“distance”: 20, “style”: {“fontSize”: “20px”}},“lineWidth”: 0,“plotBands”: [{“from”: 0,“to”: 60,“color”: “#55BF3B”, # green“thickness”: 20,},{“from”: 60,“to”: 80,“color”: “#DDDF0D”, # red“thickness”: 20,},{“from”: 80,“to”: 120,“color”: “#DF5353”, # yellow“thickness”: 20,},],},“series”: [{“name”: “Speed”,“data”: [80],“tooltip”: {“valueSuffix”: ” C”},“dataLabels”: {“format”: “{y} C”,“borderWidth”: 0,“color”: “#333333”, # Default title color“style”: {“fontSize”: “26px”},},“dial”: {“radius”: “80%”,“backgroundColor”: “gray”,“baseWidth”: 12,“baseLength”: “0%”,“rearLength”: “0%”,},“pivot”: {“backgroundColor”: “gray”, “radius”: 6},}],“credits”: {“enabled”: False},}with ui.row().classes(“justify-center w-full”):mylabel = ui.label(“RAM Usage”).style(“font-size: 25px”)progress_bar = ui.linear_progress().style(“height: 40px;”)mylabel = ui.label(“CPU Temperature”).style(“font-size: 25px”)mygauge = ui.highchart(chart_options).classes(“w-full”)async def compute():while True:mygauge.options[“series”][0][“data”][0] = int(get_cpu_temperature())total, used, free, usage_percent = get_ram_info()progress_bar.value = f”{used: .2f}”mygauge.update()await asyncio.sleep(5)ui.timer(0, compute)ui.run()
导入
图7展示了代码中的导入部分:
图7:代码的导入部分
psutil:用于访问系统级信息,如CPU温度、内存使用量、磁盘I/O等。
time:提供时间处理函数
nicegui:基于Web技术的GUI框架,允许用Python快速构建跨平台界面。
asyncio:支持异步编程范式,实现非阻塞I/O操作。
函数
图8显示函数部分:
图8:函数部分代码
get_cpu_temperature():通过传感器获取CPU温度
get_ram_info():收集系统的内存信息,包括总内存、已用内存、空闲内存和使用百分比,然后把这些值转换成GB单位,以便更易读,在Python中可以一次性返回多个变量
Highcharts配置
图 9,展示了一个“chart_options”字典,用来配置仪表图,yAxis 的 min 和 max 值分别定义仪表的最小值和最大值
图9:仪表图被配置为显示CPU温度
用户界面设计
图10 演示了使用 ui.row() 创建的水平布局容器,用于组织以下UI元素:
图10:用户界面设计
异步数据更新机制
compute()函数在一个循环中运行,每5秒更新一次仪表和进度条。仪表的更新是通过修改mygauge.options['series'][0]['data'][0]实现的,而进度条可能也是类似的机制。还可以使用UI定时器来完成同样的工作。
图11显示这个函数:
图11:compute()函数,使用异步数据更新
定时器和事件循环
设置一个计时器来重复调用“compute()”函数。“ui.run()”启动NiceGUI服务器,它在web界面上托管仪表板。图12显示了这一部分:
图12: 定时器和事件循环
当您运行该脚本时,NiceGUI web服务器启动,并且可以通过web浏览器访问仪表板。仪表板的地址是“http://:8080”,在我的例子中地址如下:“http://192.168.100.28:8080”。最后,您应该将Python文件传输到您的Pi板,然后您可以通过“http://localhost:8080”并通过来自其他设备的IP地址来访问GUI仪表板。
监控系统
21文章
4194浏览量
185245 -
GUI
3文章
699浏览量
43975 -
树莓派
122文章
2086浏览量
110891
树莓派打造视频监控机器人Verybot
自动网络上传的树莓派监控相机
树莓派监控CPU温度
基于嵌入式树莓派的远程温度监测系统设计
树莓派3wifi配置_树莓派3开启wifi热点_树莓派3的wifi使用教程
树莓派有哪些意想不到的玩法?
毕设教程:基于嵌入式Linux和Web实现的视频监控系统(Arm/树莓派/jetson)
树莓派gui开发用什么ide
树莓派4B的WiFi配置过程
树莓派小技巧:无需键盘或显示器,如何通过WiFi设置树莓派?
树莓派新玩法:基于WiFi的CPU温度与内存使用Web-GUI监控系统
