信号发生器能够输出和测量4-20mA信号
1bGT_GKYXT1508 来源:未知 作者:李倩 2018-03-21 14:27 次阅读
4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC)过程控制系统模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4~20mA.DC,联络信号采用1~5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。那么为什么标准信号要定为4~20mA呢? 今天,小编就来和大家讲讲其中的原因。
一.远传信号用电流源优于电压源的原因
因为现场与控制室之间的距离较远,连接电线的电阻较大时,如果用电压源信号远传,由于电线电阻与接收仪表输入电阻的分压,将产生较大的误差,而用恒电流源信号作为远传,只要传送回路不出现分支,回路中的电流就不会随电线长短而改变,从而保证了传送的精度。
二.信号最大电流选择20mA的原因
最大电流20mA的选择是基于安全、实用、功耗、成本的考虑。安全火花仪表只能采用低电压、低电流,20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯,非常安全;综合考虑生产现场仪表之间的连接距离,所带负载等因素;还有就是功耗及成本问题,对电子元件的要求,,供电功率的要求等因素。
三.信号起点电流选择4mA的原因
4~20mA变送器两线制的居多,两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线。为什么起点信号不是0mA?这是基于两点:
1.变送器电路没有静态工作电流将无法工作,信号起点电流4mA.DC就是变送器的静态工作电流。
2.同时仪表电气零点为4mA.DC,不与机械零点重合,这种“活零点”有利于识别断电和断线等故障。
四.电流信号(4~20mA信号)的优点
1.电流信号适合远距离传输,因为电流信号不受导线电阻的影响,而电压信号在导线本身具有电阻的情况下会分压,导致测量不精准。一般4~20mA最远传送距离控制在100m以内,再远则建议使用数字信号(485通讯)
2.电流信号一般采用两线制,电压信号一般采用三线制,相比之下,两线制比三线制节省材料,降低成本。
3.相对于现场工况比较复杂的,电流信号抗干扰的能力相比电压信号更强。在有干扰的工况下,建议用户选择4~20mA信号。
4.电流信号可以适当超出量程的范围,输出不精准信号,如量程为1MPa,输出4~20mA的压力变送器,在超量程时可以输出24mA。
而电压信号,则要根据供电不同而有些许不同。如量程为1MPa,输出0~10V的压力变送器,当供电为9V时,则无法输出9V以上信号。
5.当导线材质不一样的时候(如铜,镍),一般会产生磁场,对精度要求较高的场合电压信号会有误差,电流信号不会有。
  • 电压源
  • 信号
  • 信号发生器
原文标题:3分钟让你知道为什么标准信号是4~20mA
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【众拳】剑齿虎STM8的0/4-20mA电流信号采集实验分享
    调节零点电位和满量程电位即可,调试结束。0/4-20mA信号发生器接线方法:0/4-20mA
    发表于 11-24 10:15
    信号发生器电流源4-20mA 0-10V资料分享
    描述信号发生器电流源 4-20mA 0-10V
    发表于 07-11 07:04
    4-20mA屏蔽信号发生器
    描述屏蔽信号发生器4-20毫安,过程控制和设备用4-20mA屏蔽发电机材料清单:R1 680RR2-R6 10kR7 250R o (R8 1k)U1 LM358SW1 编码
    发表于 07-27 07:23
    4-20ma信号发生器电路(可自已制作)
    4-20ma信号发生器电路 制作要求:以精度0.5级为例,二线制420mA模拟恒环路信号
    发表于 05-12 09:55 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>4-20ma</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>发生器</b>电路(可自已制作)
    4-20mA 信号发生器使用说明书
    4-20ma发生器说明书里面有图和使用方法。很详细。
    发表于 12-14 17:59 43次下载
    浅谈4-20mA信号传输技术及其应用
    一般仪器仪表的信号电流都为4-20mA,也是过程控制系统用模拟信号标准。是工控用信号,一般现场仪表输出
    发表于 02-21 09:56 1.8w次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>4-20mA</b><b class='flag-5'>信号</b>传输技术及其应用
    ISO的4-20mA电流环路信号隔离
    4-20mA(0-20mA)电流信号输出的无源信号隔离模块。方案采用独有的电磁隔离模式及高效能输入端回路窃电技术,有效地解决了仪器仪表与传
    发表于 04-20 15:47 8次下载
    PWM输出4-20mA信号原理图
    PWM输出4-20mA信号
    发表于 05-23 15:16 0次下载
    4-20mA电流环路两线无源型信号隔离:ISOS 4-20mA/ISO 4-20mA/ISOH 4-20mA系列
    的头像 发表于 02-24 14:14 2254次阅读
    <b class='flag-5'>4-20mA</b>电流环路两线无源型<b class='flag-5'>信号</b>隔离<b class='flag-5'>器</b>:ISOS <b class='flag-5'>4-20mA</b>/ISO <b class='flag-5'>4-20mA</b>/ISOH <b class='flag-5'>4-20mA</b>系列
    4-20mA信号的转换方法
    4-20mA信号的基本概念 1.1 4-20mA信号的定义 4-20mA信号是一种电流
    的头像 发表于 08-11 14:11 2576次阅读
    4-20ma信号用什么电缆
    4-20mA信号是一种常见的模拟信号,用于工业自动化领域,用于传输传感信号、控制信号等。在实际
    的头像 发表于 08-11 14:17 3392次阅读
    4-20ma电流信号怎么测量
    4-20mA电流信号是一种广泛应用于工业自动化领域的模拟信号,用于传输传感或变送器的测量值。4-20m
    的头像 发表于 08-11 14:35 3677次阅读
    4-20mA模拟量输出的电压转换
    4-20mA模拟量输出是一种常见的工业控制信号,广泛应用于传感、变送器等设备中。它是一种电流信号,其
    的头像 发表于 08-11 14:49 6048次阅读
    420ma信号发生器的注意事项
    4-20mA信号发生器是一种用于测量和控制工业过程的仪器,它可以将传感信号转换为标准电流
    的头像 发表于 08-30 09:30 1046次阅读
    420ma信号发生器拿什么能代替
    的原理 1.1 模拟信号发生器 模拟信号发生器是一种可以产生模拟信号的设备,其输出
    的头像 发表于 08-30 09:32 820次阅读
