LM27402 具有 DCR 电流感应功能的 3V 至 20V、电压模式同步降压控制器数据手册
科技绿洲 2025-03-31 13:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM27402 是一款电压模式、同步、DC/DC 降压控制器,具有无损电感器 DCR 电流感应功能。感应电感电流无需添加电阻式动力总成元件,从而提高了整体效率,并有助于准确、连续的电流感应。0.6V ±1% 电压基准可在输出端实现高精度和低电压能力。3 V 至 20 V 的输入工作电压范围使该LM27402适用于各种输入轨。
*附件:LM27402 具有 DCR 电流感应功能的高性能同步降压控制器 数据表.pdf
LM27402 电压模式控制环路集成了输入电压前馈,以保持整个输入电压范围内的稳定性。开关频率可在 200 kHz 至1.2 MHz 范围内调节。双通道、大电流、集成 MOSFET 驱动器支持大 Q G 、低 R DS(开) 功率 MOSFET。电源正常指示器提供电源轨排序功能和输出故障检测。一个可调节的外部软启动可限制浪涌电流,并在启动期间提供单调输出控制。其他特性包括其他电源的外部跟踪、集成 LDO 偏置电源和同步功能。
特性
  • 3 V 至 20 V 的宽输入电压范围
  • 基于电感器 DCR 或分流电阻器的过流保护
  • 0.6V 基准电压源,在 –40°C 至 125°C 结温范围内具有 ±1% FB 精度
  • 开关频率范围为 200 kHz 至 1.2 MHz
  • 输出电压高达输入电压的 95%
  • 集成大电流 MOSFET 驱动器
  • 内部 VDD 偏置电源 LDO 子稳压器
  • 外部时钟同步
  • 利用外部电容器实现可调软起动
  • 预偏置启动能力
  • 电源跟踪
  • 具有线前馈的电压模式控制
  • 漏极开路电源良好指示器
  • 具有滞后的 Precision Enable
  • 16 引脚 HTSSOP 和 WQFN 封装
参数
一、产品概述
  • 产品名称‌:LM27402
  • 类型‌:高性能同步降压控制器
  • 特点‌:具有DCR电流感应功能,高集成度,高效率
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:3V 至 20V
  • 输出电压范围‌:高达输入电压的95%
  • 开关频率‌:可调,从200kHz至1.2MHz
  • 参考电压‌:0.6V ±1%
  • 保护功能‌:过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护
  • 集成功能‌:高电流MOSFET驱动器、内部VDD偏置供电LDO、软启动、功率良好指示器
三、封装选项
  • HTSSOP-16
  • WQFN-16
四、电气特性
  • 静态电流‌:4.5mA(非切换状态)
  • 关断电流‌:25μA
  • 软启动时间‌:可调,通过外部电容设置
  • 过压阈值‌:117% VREF
  • 欠压阈值‌:94% VREF
  • 热关断温度‌:165°C
五、引脚功能
  • VIN‌:输入电压
  • VDD‌:内部偏置供电
  • SW‌:功率级开关节点
  • HG‌:高侧MOSFET栅极驱动输出
  • LG‌:低侧MOSFET栅极驱动输出
  • FB‌:反馈输入
  • COMP‌:误差放大器输出
  • CS+ ‌、‌ CS- ‌:电流感应输入
  • EN‌:使能引脚
  • FADJ‌:频率调整输入
  • SS/TRACK‌:软启动或跟踪输入
  • SYNC‌:频率同步输入
  • PGOOD‌:功率良好输出
  • GND‌:地
六、功能描述
  • DCR电流感应‌:通过电感DCR检测过流事件,无需额外电阻,提高效率
  • 电压模式控制‌:结合输入电压前馈,提高稳定性
  • 软启动‌:限制启动时的浪涌电流,提供单调输出电压控制
  • 功率良好指示器‌:在过流、过压、欠压等故障条件下拉低
七、典型应用
八、设计指南
  • 电感选择‌:根据负载电流、纹波电流和开关频率选择合适的电感值
  • 输出电容选择‌:考虑输出电压纹波和负载瞬态响应
  • 输入电容选择‌:限制输入电压纹波,提供开关电流
  • MOSFET选择‌:考虑RDS(ON)、栅极电荷和最大工作电流
  • 布局建议‌:最小化高电流环路面积,优化PCB布局以减少EMI
  • 电感器
  • 降压控制器
  • 电流感应
  • 电压模式
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于LM5122控制器具有DCR电流感测的144W单相同步升压转换包含BOM,PCB文件及原理图
    描述PMP9393 是一款利用 LM5122 控制器 IC 的单相同步升压转换。此设计接受 18V
    发表于 08-15 07:56
    LM27402 具有 DCR 电流感应3-20V电压模式同步降压控制器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM27402相关产品参数、数据手册,更有LM27402的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:46
    <b class='flag-5'>LM27402</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>DCR</b> <b class='flag-5'>电流感应</b>的 <b class='flag-5'>3-20V</b>、<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    LTC3855项目-带电感DCR电流感应的双、两相同步降压控制器(4.5-14V1.8V@17A和1.2V@17A)
    发表于 05-30 11:48 2次下载
    LTC3855项目-带电感<b class='flag-5'>DCR</b><b class='flag-5'>电流感应</b>的双、两相<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>(4.5-14<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>1.8<b class='flag-5'>V</b>@17A和1.2<b class='flag-5'>V</b>@17A)
    LTC3855项目-带电感DCR电流感应的双、两相同步降压控制器(4.5-26V2.5V@15A和1.8V@15A)
    发表于 05-31 14:51 0次下载
    LTC3855项目-带电感<b class='flag-5'>DCR</b><b class='flag-5'>电流感应</b>的双、两相<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>(4.5-26<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>2.5<b class='flag-5'>V</b>@15A和1.8<b class='flag-5'>V</b>@15A)
    LTC3855项目-带电感DCR电流感应的双、两相同步降压控制器(13-36V12V@6A和5V@10A)
    发表于 05-31 15:03 1次下载
    LTC3855项目-带电感<b class='flag-5'>DCR</b><b class='flag-5'>电流感应</b>的双、两相<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>(13-36<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>12<b class='flag-5'>V</b>@6A和5<b class='flag-5'>V</b>@10A)
    3V 20V 输入同步降压控制器TPS40345数据
    电子发烧友网站提供《3V 20V 输入同步降压控制器TPS40345
    发表于 04-17 11:04 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>20V</b> 输入<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>TPS40345<b class='flag-5'>数据</b>表
    3V 20V 输入、电压模式同步降压控制器TPS4030x数据
    电子发烧友网站提供《3V 20V 输入、电压模式同步
    发表于 04-17 11:00 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>20V</b> 输入、<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>模式</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>TPS4030x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 DCR电流感功能的高性能同步降压控制器LM27402数据
    电子发烧友网站提供《具有 DCR电流感功能的高性能同步降压
    发表于 04-17 11:16 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>DCR</b><b class='flag-5'>电流感</b>测<b class='flag-5'>功能</b>的高性能<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM27402</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3V 20V PMBus 同步降压控制器TPS40400数据
    电子发烧友网站提供《3V 20V PMBus 同步降压控制器TPS40400
    发表于 04-22 10:22 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>20V</b> PMBus <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>TPS40400<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS40345 3V 20V、25A、同步降压控制器,适用于成本优化型应用技术资料
    TPS40345 是一款同步降压控制器,可在 3V 20V 输入下工作,可用于成本优化型应用
    的头像 发表于 03-24 09:53 1328次阅读
    TPS40345 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>20V</b>、25A、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>,适用于成本优化型应用技术资料
    LM27403 3V 20V 电压模式同步降压控制器和温度补偿型 DCR 电流感应数据手册
    LM27403 是一款功能丰富、易于使用的同步降压控制器产品 卓越的集成度和性能水平,可在高功率密度下实现卓越的效率, 负载点 (POL)
    的头像 发表于 03-26 09:42 1021次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>27403 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>20V</b> <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>和温度补偿型 <b class='flag-5'>DCR</b> <b class='flag-5'>电流感应</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS40304A 具有 FSS 和宽工作温度范围的 3V 20V、25A、600kHz 同步降压控制器数据手册
    TPS40304A 是一款成本优化的同步降压控制器,可在 3V 20V 输入下工作。该
    的头像 发表于 03-28 14:32 910次阅读
    TPS40304A <b class='flag-5'>具有</b> FSS 和宽工作温度范围的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>20V</b>、25A、600kHz <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS40303 具有 FSS 的 3V 20V、25A、300kHz 同步降压控制器数据手册
    TPS4030x 是一系列成本优化的同步降压控制器,可在 3V 20V 的输入范围内工作。该
    的头像 发表于 03-28 17:35 1238次阅读
    TPS40303 <b class='flag-5'>具有</b> FSS 的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>20V</b>、25A、300kHz <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS40304 具有 FSS 的 3V 20V、25A、600kHz 同步降压控制器数据手册
    的头像 发表于 03-28 17:41 1195次阅读
    TPS40304 <b class='flag-5'>具有</b> FSS 的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>20V</b>、25A、600kHz <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    深入剖析LM27402降压控制器评估模块
    /DC 降压控制器具有诸多出色特性。它的输入电压范围宽达 3V
    的头像 发表于 04-19 15:25 283次阅读
