概述
MAX9993高线性度下变频混频器能够为UMTS、DCS和PCS基站系统提供8.5dB增益、+23.55dBm IIP3和9.5dB的噪声系数。
MAX9993在RF和LO端口集成了非平衡变压器、一个双输入LO可选开关、一个LO缓冲器、一个双平衡混频器和一个差分IF输出放大器。MAX9993需要典型值为+3dBm的LO驱动,确保电源电流低于230mA。
MAX9993提供紧凑的20引脚、焊盘裸露的QFN封装(5mm x 5mm)。电特性保证在-40°C至+85°C温度范围内有效。
可提供MAX9993评估板;更多信息请与工厂联系。
数据表:*附件:MAX9993高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器技术手册.pdf
应用
- DCS 1800和EDGE基站
- 军用系统
- PCS 1900基站
- 点到点微波系统
- 个人移动无线装置(PMR)
- UMTS和3G基站
- 无线本地环路(WLL)
特性
- +23.5dBm输入IIP3
- RF频率范围为1700MHz至2200MHz
- IF频率范围为40MHz至350MHz
- LO频率范围为1400MHz至2000MHz
- 转换增益为8.5dB
- 噪声系数为9.5dB
- 集成的LO缓冲器
- 开关可选(SPDT),双LO输入
- 0至+6dBm的低LO驱动
- LO1至LO2隔离度为40dB
引脚配置/功能图
引脚描述
详细说明
MAX9993 高线性度下变频混频器提供 8.5dB 的增益、+23.5dBm 的三阶交调截点(IIP3),典型噪声系数为 9.5dB。集成巴伦和匹配电路允许 50Ω 单端接入射频和本振端口。一个单刀双掷(SPDT)开关可在本振输入之间进行切换,提供 500ns 的切换时间。此外,集成本振缓冲器可在混频器核心处提供较高驱动电平,使 MAX9993 的本振输入驱动范围为 0dBm 至 +6dBm。中频端口采用差分方式,非常适合增强 IP2 性能。
在较宽频率范围内保证相关规格,适用于通用移动通信系统(UMTS)和 2G/2.5G/3G 数字蜂窝系统(DCS1800)及个人通信系统(PCS1900)基站标准。MAX9993 设计用于在 1700MHz 至 2200MHz 的射频输入范围内、1400MHz 至 2000MHz 的本振频率范围内以及 0MHz 至 350MHz 的中频频率范围内工作。该器件可用于高边本振注入应用,具有扩展的输入范围,但性能会随着本振频率的增加而下降。
工作特性:给出了高达 2400MHz 的本振频率下的测量结果。该器件采用 20 引脚薄型四方扁平无引脚(QFN)封装。
MAX9993 有一个射频输入(RF Input),内部匹配至 50Ω,无需外部匹配元件。由于芯片内部射频直流短路至片上巴伦,因此需要隔直电容。在 1700MHz 至 2200MHz 的整个射频输入范围内,输入回波损耗优于 15dB。
本振输入、开关和缓冲器
混频器可用于高边或低边本振注入应用,本振频率范围为 1400MHz 至 2000MHz。内部单刀双掷(SPDT)开关可在两个单端本振端口之间进行选择,使外部振荡器能够在切换前稳定在特定频率上。外部切换时间保证小于 50ns。此开关由数字输入 LOSEL 控制。逻辑高电平选择 LO1,逻辑低电平选择 LO2。LO1 和 LO2 内部匹配至 50Ω,仅需 22pF 的隔直电容。
两级内部本振缓冲器可使本振驱动的输入功率范围更宽。所有保证规格均针对 0dBm 至 +6dBm 的本振单端功率。低损耗巴伦与本振缓冲器相结合,可提供从本振输入到混频器的良好隔离。所有中频输出均在芯片上集成并匹配。
典型应用电路
DCS
20文章
660浏览量
54100 -
混频器
11文章
889浏览量
50101 -
变频
2文章
471浏览量
35385
高线性度650MHz至1000MHz上变频下变频混频器MAX2032相关资料分享
MAX19995A中文资料 -(1700MHz至2200MH
供应MAX2039 高线性度、1700MHz至2200MHz上变频/下变频混频器成熟方案套片
用于 2G/3G 收发器的 1700-2200 MHz 高增益和线性度单下变频混频器 skyworksinc
具有省电模式的 1700 – 2200 MHz 高增益和线性度分集下变频混频器 skyworksinc
1200 – 1700 MHz 高增益和线性度分集下变频混频器 skyworksinc
1700 至 2700 MHz 宽带、应用可配置高增益和线性度分集下变频混频器 skyworksinc
