LED显示屏控制系统简介
LED显示屏控制系统(LEDDisplayControlSystem),是按照用户需求控制LED大屏幕正确显示的系统,按照联网方式分为联网版和单机版两大类。联网版又称为LED信息发布控制系统,可以通过云端系统控制各个LED终端。单机版又称LED显示屏控制器、LED显示屏控制卡,它是组成LED显示屏的核心部件、主要负责将外部的视频输入信号或者板载的多媒体文件转换成LED大屏幕易于识别的数字信号,从而点亮LED大屏幕的设备,其类似于家用PC中的显卡,区别在于PC中显示器为CRT/LCD等,本系统中显示器则为LED大屏幕。按照接入信号方式则可分为同步系统和异步系统。
LED显示屏控制系统分类
一、按照显示的方式把LED显示屏系统分为三类
图文显示屏系统
一般只是把显示图形、文字的LED显示屏称为图文屏。图文屏的主要特征是LED点阵中各发光器件只有亮或灭,而强弱不能控制,也就是说此类屏没有灰度等级控制。
图像显示屏系统
图像显示屏是相对于图形显示屏而言的,是指那些具有灰度等级的显示屏,它所显示的画面更生动逼真,图像屏的主要特征是利用有限的灰度等级和颜色调制显示出颜色和灰度要求不高的图像。
视频显示屏系统
基于的撇示屏控制系统的研究能够接收视频信号并显示运动的、清晰的、全彩色图像的LED显示屏就称为视频显示屏。
二、按照控制方式,我们把显示屏系统分为两类
通信显示屏系统
通信显示屏是一种异步显示屏,异步方式是指LED屏体本身就具有存储及自动播放的能力,在PC机上编辑好的文字及无灰度图片等显示信息或者是汉字的区位码、图片号等和各种控制命令通过串口或其他网络接口传入LED屏控制器,调用预先存放在控制器的各种数据信息,按照要求把接收的指令处理成显示屏需要的点阵数据发布到显示屏上。此类屏一般没有多级灰度显示能力,主要用于显示文字和简单的图形信息,可以多屏联网。这一方式必须需要一个带CPU的控制器对信息进行处理。
实时映射屏系统
实时映射屏是一种同步显示屏,基本功能是实现LED显示屏实时映射计算机屏幕内容,包括在多媒体卡的支持下显示Video视频图像。把数据从主机显卡的特征口或视霸卡上把显卡处理好的要显示数据取出来,然后对这些数据做一定的处理送到LED显示屏。这种方式可以不用带CPU的控制器,甚至只需要做出一块硬件卡就可以实现。
256级灰度LED显示系统能使LED显示屏完成与计算机同步显示,并使之达到高性能显示效果。256级灰度LED显示控制由多媒体卡、视频控制器、长线驱动,接收卡及显示单元构成。视频控制器从多媒体卡的标准显示接口获取数字化的显示信号,将其转换为显示屏所需的信号格式,它还可以从计算机的标准接口获得控制信号,用户通过计算机软件完成LED显示屏的控制调节,并使得显示屏能适应不同规格多媒体卡,具有高度的兼容性。
三、从通信的方式上分类
有线通信方式
利用电缆、光纤等有形物理介质作为媒介的通信方式。就目前应用来说一般都是通过专用的通道进行数据传输,这种方式费用较高,相信将来基于公共网的有线通信将会得到更广泛的应用。利用Interent进行数据传输也是本系统使用的主要方式之一。
无线通信方式
在通信距离范围内的LED屏控制器和监控中心之间通过无线电波把信息从监控中心送出的方式。这种方式节省系统投资,缩短建设周期,减少了系统被盗的可能性。这种通信的方式有类似于手机短消息的形式利用GSM、GPRS或者CDMA网络进行传输,也有利用广播塔,使用FM或者AM方式进行信号的发射和接收。
异步控制
LED显示屏异步控制系统又称LED显示屏脱机控制系统或脱机卡。主要用来显示各种文字、符号和图形或动画为主。画面显示信息由计算机编辑,经RS232/485串行口预先置入LED显示屏的帧存储器,然后逐屏显示播放,循环往复,显示方式丰富多彩,变化多样。其主要特点是:操作简单、价格低廉、使用范围较广。LED显示屏简易异步控制系统只可以显示数字时钟、文字、特殊字符。LED显示屏图文异步控制系统除具有简易控制系统的功能外,最大的特点是可以分区域控制显示屏幕内容。支持模拟时钟显示、倒计时、图片、表格及动画显示。具有定时开关机、温度控制、湿度控制等功能
同步控制
LED显示屏同步控制系统,主要用来实时显示视频、图文、通知等。主要用于室内或户外全彩大屏幕显示屏。LED显示屏同步控制系统控制LED显示屏的工作方式基本等同于电脑的监视器,它以至少60帧/秒更新速率点点对应地实时映射电脑监视器上的图像,通常具有多灰度的颜色显示能力,可达到多媒体的宣传广告效果。其主要特点是:实时性、表现力丰富、操作较为复杂、价格高。一套LED显示屏同步控制系统一般由发送卡、接收卡、和DVI显卡组成。
led显示屏控制软件有哪些
1、飞控电子显示屏编辑软件
飞控电子显示屏编辑软件是一款非常强大的led显示屏控制软件,飞控led软件可以让你自己在电脑上编辑飞控LED显示屏幕内容,如添加节目列表,添加字幕及文本、添加图文效果等等。还可以插入日期显示天气显示及计时显示等内容。支持校时及亮度调整、定时开关机。
2、lyrebird
lyrebird是一款通用的多媒体信息发布软件,它能帮助您轻松的编辑各类媒体信息并发布到各类显示设备上。它能将多种不同类型的设备以统一的界面进行管理,帮助用户更方便的进行媒体信息的编辑与播放。本系统还支持网络操作,自动定时调度,外部控制接口等先进功能。
本系统是由“编辑端(editor)“和“播放端(player)”两部分组成的,所有设备管理和媒体编辑功能都由操作人员在编辑端完成,而播放端则是无人值守的。播放端可以被安装在局域网中的多台电脑上,他们各自再通过串口、视频接口等方式与显示设备进行数据传输。编辑端的用户可以统一管理所有的这些设备。
3、LedshowTW
LedshowTW是仰邦科技开发的一款专业的LED图文控制器编辑软件,最新的LedshowTW2014版本,支持BX-5QL全彩条形控制器,有效提升U盘兼容和容错能力。
LedshowTW功能介绍
丰富的节目管理功能;
强大的素材编辑工具;
高效的通讯数据压缩;
新颖的炫彩魔幻边框;
先进的背景叠加技术;
便捷的文字动画编辑;
支持BX-5QL全彩条形控制器;
支持16行高显示双排数字和英文字符功能;
有效提升U盘兼容和容错能力。
4、LedPro
这是一款通用条屏软件,绝大多数条屏都可以用!专业版通用播放软件,适合下列型号的控制卡:TF20/TF25/TF30/TF32/TF40/TF42/TF-A/TF-B/F+。
5、LedArtist
LedArtist是一款简单易用的LED广告屏字幕编辑器,如果你有LED的招牌,用这个软件很靠谱,操作简单,效果直观。下面是小编测试时随意制作的,效果还不错吧!
6、ledcontrolsystemZH
ledcontrolsystemZH系列LED显示屏控制系统是全新概念LED控制系统,可实现2600多种特技组合,是全行业特技最多的led显示屏控制系统。
ledcontrolsystemZH功能介绍:
ledcontro图文管理系统首创行业字体拉伸偏移功能,使得屏幕显示更加人性化;并率先采用LedOS操作系统,使得系统运行更加高效稳定,画面更流畅;并且还首先解决了屏幕画面运行速度受显示屏面积影响的行业技术性难题,使左移效果更流畅,其性能在行业同类产品中遥遥领先。
7、EQ一卡通
EQ一卡通软件是一款非常好用且功能强大的LCD显示屏控制软件,主要用于LCD显示屏内容的编辑,拥有多屏多区域和多节目同时编辑的功能,支持文本图像等多种格式,适用于车站码头医院银行邮局政府等领域,有了它可以让LCD广告编辑更加简单。需要此款工具的朋友们可以前来下载使用。
8、XShow图文编辑
XShow图文编辑软件是一款支持控制显示字幕、图片、动态背景等。软件操作简单,即插即用,支持完全自定义操作的卡乐led显示屏控制软件。
XShow图文编辑软件功能特色:
智能识别屏体,即插即用;
化繁为简的炫字体;
新颖的动态背景技术;
无与伦比的性能;
丰富、别致的接口;
详尽的运行数据;
完善的软件支持。
9、LED显示屏节目编辑软件
LED显示屏节目编辑软件是制作、编辑LED节目的一个实用软件,软件界面简洁,使用方便,它能够帮助你进行显示屏上的节目编排工作。
软件特点:
采用先进的DerectX图像显示技术,使画面显示流畅,很好的处理了闪烁现象。
操作直观,所见所得。您可以方便直观地编排各式各样图文并茂的显示元素,所有显示元素支持鼠标拖放;设计思路依照MicroSoftPowerPoint。显示元素包括动画,图像,声音,视频,文本,几何图像,表格。它支持所有图像格式的文件、视频文件、txt、rtf文本文件、flash文件,还可接入互联网播放网上直播的内容。所有显示元素可设置200多种特技花样和伴随声音。
如果您装了特定的视频卡,那么您还可显示视频卡的接收的视频画面。用户排版可保存成文件。您用此软件编排设计的“小电影”保存成每个文件,在需要播出的时候就可以打开这个文件进行播放。
精彩阅读推荐:
led显示屏的应用场所_led显示屏发展现状及趋势
led显示屏的扫描方式原理_led显示屏的p代表什么
led显示屏用电量多少_led显示屏用手机怎么连接
led显示屏用u盘怎么改字_led用u盘导入字幕步骤
led显示屏由哪些部件组成_led显示屏使用方法
led显示屏使用年限多久_LED显示屏六大日常维护
LED显示屏
39文章
1862浏览量
104149 -
控制软件
2文章
36浏览量
13276
LED显示屏控制系统软件的开发
led显示屏控制软件有哪些_九个led显示屏控制软件介绍
