TLV936x 系列(TLV9361、TLV9362 和 TLV9364)是 40V 成本优化型运算放大器系列。
数据手册:*附件:TLV9361 单路、40V、10.6MHz轨到轨输出运算放大器技术手册.pdf
这些器件具有出色的直流和交流规格,包括轨至轨输出、低失调电压(典型值为 ±400 µV)、低温漂(典型值为 ±1.25 µV/°C)和 10.6 MHz 带宽。
TLV936x 的特性(例如 EMIRR 滤波、高输出电流 (±60 mA) 以及高压摆率 (25 V/µs))使其成为了一款可靠的运算放大器,适用于高电压成本敏感型应用。
TLV936x 系列运算放大器采用标准封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
• 低失调电压:±400µV
• 低失调电压漂移:±1.25µV/°C
• 低噪声:1kHz 时为 8.5nV/√Hz,6nV/√Hz 宽带
• 高共模抑制:110dB
• 低偏置电流:±10pA
• 轨到轨输出
• 高带宽:10.6MHz GBW,单位增益稳定
• 高压摆率:25 V/µs
• 低静态电流:每个放大器 2.6 mA
• 宽电源电压:±2.25V 至 ±20V,4.5V 至 40V
• 强大的 EMIRR 性能
引脚配置和功能
典型特性
功能方框图
特性说明
TLV936x 采用集成电磁干扰 (EMI) 滤波来减少无线通信设备、混合使用模拟信号链和数字元件的高密度电路板等干扰源产生的 EMI 效应。通过电路设计技术可改进 EMI 抗扰度;TLV936x 受益于这些设计改进措施。德州仪器(TI) 已经开发出在 10MHz 至 6GHz 扩展宽频谱范围内准确测量和量化运算放大器抗扰度的功能。图 7-1 显示了对TLV936x 执行该测试的结果。表 7-1 显示了在实际应用中 TLV936x 在常见特定频率下的 EMIRR IN+ 值。表 7-1列出了可在下图所示的特定频率或其近似频率下运行的应用。
典型应用
此电路可驱动容性负载(如电缆屏蔽层、基准缓冲器、MOSFET 栅极和二极管)。此电路使用隔离电阻器 (RISO)来稳定运算放大器的输出。RISO 修改系统的开环增益以确保电路具有足够的相位裕度。
运算放大器
218文章
6477浏览量
181953 -
失调电压
212浏览量
14909 -
轨到轨
81浏览量
7012 -
低温漂
6浏览量
2159
180MHz 1mA功率高效双轨到轨I/O运算放大器
四路精密轨到轨输入和输出运算放大器LT1367
180MHz,1mA高功效四路轨到轨I/O运算放大器
TLV9361-Q1 汽车类、单通道、40V、10.6MHz轨到轨输出运算放大器技术手册
TLV9362-Q1 汽车级、双通道、40V/10.6MHz轨到轨输出运算放大器技术手册
