采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路
设计idea 来源:互联网 作者:佚名 2018-03-22 11:08 次阅读
我向大家介绍了如何借助低侧电流感应控制电机,并分享了为成本敏感型应用设计低侧电流感应电路的三个步骤。在本篇文章中,我将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路。
图1是之前的博客文章引用的低侧电流感应电路原理图,图一中使用的是TLV9061超小型运算放大器。
图1:低侧电流感应原理图
公式1是计算图1所示电路的传递函数:
精确的低侧电流感应设计对印刷电路板的设计有两大要求。首先要确保分流电阻(Rshunt)直接连接到放大器的同相输入端和RG的接地端,这通常被称为“开尔文接法”(Kelvin connection)。如果不使用开尔文接法,会产生与分流电阻(Rshunt)串联的寄生电阻,导致系统产生增益误差。图2显示了系统中寄生电阻的位置。
图2:与分流电阻(Rshunt)串联的寄生电阻
公式2是计算图2中电路的传递函数:
第二个设计要求是要将电阻RG的接地端尽可能地靠近分流电阻(Rshunt)的接地端。当电流流过印刷电路板的接地层时,接地层上会产生压降,致使印刷电路板上不同位置的接地层电压出现差异。这会使系统出现偏移电压。在图3中,连接到RG的地面电压源符号代表了地电位的不同。
image014.gif 图3:接地层电压差异
公式3是计算图3所示电路的传递函数:
图4显示了正确的印刷电路板布局示意图。
图4:正确的布局示意图
图5展示了我之前建议的适合低侧电流感应设计的印刷电路板布局。顶层是红色,底层是蓝色的。印刷电路板布局中的R5和C1指示负载电阻和去耦电容应该放置的的位置。
图 5:正确的低侧电流感应印刷电路板布局
需要注意的是从分流电阻(Rshunt)发出的轨迹线使用开尔文接法且RG尽可能靠近分流电阻 (Rshunt)。您能够使用小型(0.8mm×0.8mm)五引脚X2SON封装的TLV9061运算放大器将所有无源器件放置在顶层分流电阻的两个焊盘之间。您可以从这里方便地将底层的分流电阻(Rshunt)线路穿过通孔与顶层的同相引脚和RG连接起来。
在您今后为低侧电流感应设计印刷电路板布局时,请务必遵循以下准则,以减少设计中潜在的错误:
• 在分流电阻(Rshunt)上使用开尔文接法。
• RG尽可能放置在靠近分流电阻(Rshunt)接地端的地方。
• 去耦电容尽可能靠近电源引脚。
• 至少要有一个可靠的接地层。
  • 运算放大器
    如何设计高性能电流感应设计中的印刷电路
    在本篇文章中,将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型运算放大器Op
    的头像 发表于 02-28 15:05 6482次阅读
    如何设计高性能<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>电流感应</b>设计中的印刷<b class='flag-5'>电路</b>板
    无人机应用中,电流感应电路设计
    在设计电流感应电路时,高性价比的方法之是使用非反相配置运算放大器op
    的头像 发表于 03-02 06:20 9489次阅读
    无人机应用中,<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>电流感应电路</b>设计
    设计电流感应电路的三个步骤
    运算放大器 (Op amp)设计精确的、低成本
    的头像 发表于 03-12 08:49 7298次阅读
    设计<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>电流感应电路</b>的三个步骤
    设计精确低成本电流感应电路
    的头像 发表于 04-17 09:26 8715次阅读
    设计<b class='flag-5'>精确</b>、<b class='flag-5'>低成本</b>的<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>电流感应电路</b>
    关于设计高性能电流感应设计中的印刷电路
    运算放大器(Op amp)设计精确的、低成本
    的头像 发表于 06-28 10:16 5371次阅读
    关于设计高性能<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>电流感应</b>设计中的印刷<b class='flag-5'>电路</b>板
    使用毫微功耗运算放大器实现电流感应
    特别注重功耗的情况下,精密的毫微功耗运算放大器则是理想的选择。 有两个位置可以根据负载放置分流电阻:负载与电源之间(图1),或者负载与接地之间(图2)。 图1:高电流感应 图2:
    的头像 发表于 06-29 09:30 6853次阅读
    使用毫微功耗<b class='flag-5'>运算放大器</b>实现<b class='flag-5'>电流感应</b>
    【转帖】如何设计高性能电流感应设计中的印刷电路板?
    在本篇文章中,将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型运算放大器 (Op
    发表于 03-09 15:49
    基于电流感应的高性能、成本敏感型应用
    如何为成本敏感型应用设计电流感应电路。  在设计电流
    发表于 10-19 11:44
    成本敏感型应用的电流感应电路设计
    。在这篇博文中,我将介绍如何为成本敏感型应用设计电流感应电路。在设计
    发表于 03-19 06:45
    如何使用应用印刷电路板PCB技术设计电流感应电路
    在之前的博客文章中,我向大家介绍了如何借助电流感应控制电机,并分享了为成本敏感型应用设计
    发表于 08-12 06:59
    如何利用运算放大器实现系统功耗最小化
    与电源之间(图1),或者负载与接地之间(图2)。图1:高电流感应图2:电流感应 在这两种情况下,为了利用已知阻值的电阻
    发表于 11-11 06:55
    如何利用印刷电路板技术设计电流感应电路
    发表于 11-11 07:24
    如何为成本敏感型应用设计电流感应电路
    成本敏感型应用设计电流感应电路。在设计电流感应电路
    发表于 11-11 06:54
    如何使用应用PCB技术设计电流感应电路
    的头像 发表于 12-14 15:43 1498次阅读
    如何使用应用PCB技术设计<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>电流感应电路</b>
    如何设计高性能电流感应设计中的印刷电路
    的头像 发表于 04-06 09:18 1196次阅读
