晶圆湿法清洗工作台工艺流程
苏州芯矽 来源:jf_80715576 作者:jf_80715576 2025-04-01 11:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
晶圆湿法清洗工作台是一个复杂的工艺,那我们下面就来看看具体的工艺流程。不得不说的是,既然是复杂的工艺每个流程都很重要,为此我们需要仔细谨慎,这样才能获得最高品质的产品或者达到最佳效果。
晶圆湿法清洗工作台工艺流程介绍
一、预清洗阶段
初步冲洗
将晶圆放置在工作台的支架上,使用去离子水(DI Water)进行初步冲洗。这一步骤的目的是去除晶圆表面的一些较大颗粒杂质和可溶性污染物。去离子水以一定的流量和压力喷淋在晶圆表面,通常流量控制在每分钟几升,压力约为0.5 - 1.5bar,冲洗时间约1 - 2分钟。
表面活性剂处理(可选)
根据晶圆表面污染情况,有时会使用含有表面活性剂的溶液进行预处理。表面活性剂能够降低表面张力,帮助去除有机污染物和一些难以冲洗掉的颗粒。将晶圆放入含有适量表面活性剂的溶液中,溶液温度一般控制在30 - 50℃,处理时间约1 - 3分钟。处理完成后,要用大量的去离子水进行冲洗,以去除残留的表面活性剂。
二、化学清洗阶段
碱性清洗(RCA - 1清洗)
把晶圆放入盛有碱性清洗液(通常是氢氧化铵、过氧化氢和水按照一定比例混合,如NH₄OH:H₂O₂:H₂O = 1:1:5)的清洗槽中。碱性清洗液可以去除晶圆表面的有机污染物,如光刻胶残留等。清洗液温度一般维持在70 - 85℃,清洗时间约5 - 10分钟。在这个过程中,过氧化氢起到氧化作用,将有机物氧化分解,氢氧化铵则提供碱性环境,增强清洗效果。
酸性清洗(RCA - 2清洗)
经过碱性清洗后,将晶圆转移到酸性清洗液中。酸性清洗液一般是盐酸、过氧化氢和水的混合物(如HCl:H₂O₂:H₂O = 1:1:6)。其主要目的是去除晶圆表面的金属离子污染,如铁、铜、铝等。清洗液温度控制在70 - 85℃,清洗时间为5 - 10分钟。盐酸可以与金属离子形成可溶性的络合物,而过氧化氢则起到氧化作用,辅助金属离子的去除。
特殊清洗(根据需求选择)
对于一些特殊的污染物或者有特殊要求的晶圆,可能还需要进行额外的清洗步骤。例如,若晶圆表面存在顽固的有机污染物,可能需要使用硫酸 - 过氧化氢混合液(H₂SO₄:H₂O₂ = 4:1)进行处理。这种混合液具有很强的氧化性和脱水性,能够有效地去除有机污染物,但处理时间和温度需要严格控制,以避免对晶圆造成损伤。处理温度一般在90 - 120℃,处理时间约1 - 3分钟。
三、中间冲洗阶段
去离子水冲洗
完成化学清洗后,要用大量的去离子水对晶圆进行冲洗。这一步骤的目的是去除残留的清洗液,防止清洗液中的化学物质对后续工艺造成影响。去离子水的流量要大,通常每分钟10 - 20升,冲洗时间约3 - 5分钟,确保晶圆表面没有清洗液残留。
干燥处理
采用旋转干燥或者氮气吹干的方式对晶圆进行干燥。旋转干燥是将晶圆高速旋转,利用离心力去除表面的水分;氮气吹干则是通过喷出高纯度的氮气,使晶圆表面的水分快速蒸发。干燥过程中要注意避免灰尘等杂质再次附着在晶圆表面。
四、最终检查阶段
目视检查
对清洗后的晶圆进行目视检查,查看晶圆表面是否有明显的污渍、划痕或者其他缺陷。这一步骤主要依靠操作人员的经验,通过肉眼观察或者借助放大镜等简单工具进行检查。
微观检测(可选)
对于一些要求较高的晶圆,可能需要使用显微镜等设备进行微观检测。例如,可以使用光学显微镜或者电子显微镜检查晶圆表面的颗粒杂质、清洁度等情况。通过微观检测可以更准确地评估清洗效果,确保晶圆符合后续工艺的要求。
  • 晶圆
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    工艺制程清洗方法
    流程洁净要求。以下从技术分类、核心工艺、应用场景及未来趋势,系统梳理工艺制程清洗方法:一、
    的头像 发表于 02-26 13:42 624次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>工艺</b>制程<b class='flag-5'>清洗</b>方法
    等离子清洗机的工艺流程是什么样的呢?
    等离子清洗机的工艺流程通常包括一系列精心设计的步骤,以确保达到理想的清洗效果。等离子清洗机的一般工艺流程可为以下六个步骤,大家一起来看看吧。
    的头像 发表于 02-08 14:49 954次阅读
    级扇出型封装的三大核心工艺流程
    塑封料(EMC) 扩展芯片面积,从而在芯片范围之外提供额外的I/O连接空间。根据工艺流程的差异,FOWLP主要分为三大类:芯片先装(Chip-First)面朝下、芯片先装面朝上以及RDL先制。本文将深入剖析这三种工艺的具体流程
    的头像 发表于 02-03 11:31 1450次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>级扇出型封装的三大核心<b class='flag-5'>工艺流程</b>
    湿法刻蚀工作台工艺流程
    湿法刻蚀工作台工艺流程是半导体制造中的关键环节,以下是对该流程的介绍:预处理表面清洗与去污:使用去离子水、有机溶剂(如丙酮、酒精)或酸碱溶
    的头像 发表于 01-14 14:04 258次阅读
    <b class='flag-5'>湿法</b>刻蚀<b class='flag-5'>工作台</b><b class='flag-5'>工艺流程</b>
    清洗湿法制程设备:半导体制造的精密守护者
    在半导体制造的精密流程中,清洗湿法制程设备扮演着至关重要的角色。以下是关于
    的头像 发表于 12-29 13:27 637次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>清洗</b>机<b class='flag-5'>湿法</b>制程设备:半导体制造的精密守护者
    革新半导体清洗工艺:RCA湿法设备助力高良率芯片制造
    、核心化学品、常见问题及创新解决方案等维度,解析RCA湿法设备如何为表面净化提供全周期保障。 一、RCA湿法设备核心工艺流程 华林科纳R
    的头像 发表于 12-24 10:39 816次阅读
    去胶后清洗干燥一般用什么工艺
    去胶后的清洗与干燥工艺是半导体制造中保障良率和可靠性的核心环节,需结合化学、物理及先进材料技术实现纳米级洁净度。以下是当前主流的工艺流程
    的头像 发表于 12-23 10:22 464次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>去胶后<b class='flag-5'>清洗</b>干燥一般用什么<b class='flag-5'>工艺</b>
    部件清洗工艺介绍
    部件清洗工艺是半导体制造中确保表面洁净度的关键环节,其核心在于通过多步骤、多技术的协同作用去除各类污染物。以下是该工艺的主要
    的头像 发表于 08-18 16:37 1530次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>部件<b class='flag-5'>清洗</b><b class='flag-5'>工艺</b>介绍
    清洗工艺有哪些类型
    清洗工艺是半导体制造中的关键步骤,用于去除表面的污染物(如颗粒、有机物、金属离子和氧化物
    的头像 发表于 07-23 14:32 2522次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>清洗</b><b class='flag-5'>工艺</b>有哪些类型
    清洗机怎么做夹持
    清洗机中的夹持是确保
    的头像 发表于 07-23 14:25 1494次阅读
    不同尺寸清洗的区别
    不同尺寸的清洗工艺存在显著差异,主要源于其表面积、厚度、机械强度、污染特性及应用场景的不同。以下是针对不同
    的头像 发表于 07-22 16:51 1982次阅读
    不同<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>尺寸<b class='flag-5'>清洗</b>的区别
    蚀刻扩散工艺流程
    蚀刻与扩散是半导体制造中两个关键工艺步骤,分别用于图形化蚀刻和杂质掺杂。以下是两者的工艺流程、原理及技术要点的详细介绍:一、
    的头像 发表于 07-15 15:00 2425次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>蚀刻扩散<b class='flag-5'>工艺流程</b>
    蚀刻后的清洗方法有哪些
    蚀刻后的清洗是半导体制造中的关键步骤,旨在去除蚀刻残留物(如光刻胶、蚀刻产物、污染物等),同时避免对表面或结构造成损伤。以下是常见的
    的头像 发表于 07-15 14:59 3104次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>蚀刻后的<b class='flag-5'>清洗</b>方法有哪些
    优化湿法腐蚀后 TTV 管控
    摘要:本文针对湿法腐蚀工艺总厚度偏差(TTV)的管控问题,探讨从工艺参数优化、设备改进及检测反馈机制完善等方面入手,提出一系列优化方法
    的头像 发表于 05-22 10:05 825次阅读
    优化<b class='flag-5'>湿法</b>腐蚀后<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b> TTV 管控
    制备工艺清洗工艺介绍
    制备是材料科学、热力学与精密控制的综合体现,每一环节均凝聚着工程技术的极致追求。而清洗本质是半导体工业与污染物持续博弈的缩影,每一次
    的头像 发表于 05-07 15:12 2952次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>制备<b class='flag-5'>工艺</b>与<b class='flag-5'>清洗</b><b class='flag-5'>工艺</b>介绍
