该解决方案针对大批量消费类应用进行了优化,将转换模式的优势(高效率和低成本组件)扩展到比以前更高的额定功率。通过使用 Natural Interleave(自然交错)技术,两个通道都作为主通道(即没有从通道)运行,并同步至同一频率。这种方法提供了固有的强匹配、更快的响应,并确保每个通道都在转换模式下运行。
*附件:ucc28060 自然交错™双相转换模式 PFC 控制器数据表.pdf
完整的系统级保护功能包括输入欠压、输出过压、开环、过载、软启动、相位故障检测和热关断。额外的 FailSafe 过压保护 (OVP) 功能可防止中间电压短路,如果未检测到,可能会导致灾难性的设备故障。
参数
一、产品概述
- 产品名称:UCC28060 自然交错™双相转换模式 PFC 控制器
- 制造商:Texas Instruments
- 应用场景:LCD、等离子和DLP® TVs、计算机电源、入门级服务器、电子照明镇流器等
二、主要特性
- 自然交错技术:双相操作,无需从属相,相位自动同步
- 成本节约:简化的电路板布局和较小的滤波器尺寸
- 设计灵活性:提高效率,满足轻载效率标准
- 故障保护:包括过压保护、输入欠压保护、过载保护、软启动、相故障检测和热关断
- 电流整形:无需传感器,降低电流纹波,提高效率和系统可靠性
- 低成本二极管:无需复杂的缓冲电路,消除反向恢复事件
三、功能描述
- 双相转换模式:两个通道以180°相位差操作,减少输入和输出纹波电流
- FailSafe 过压保护:双重路径保护,防止输出过压
- 软启动:逐渐增加输出,减少启动应力
- 相管理:根据负载条件自动关闭一个相以提高轻载效率
- 零电流检测:用于检测电感电流过零,实现谷值开关
四、引脚功能
- VCC:偏置电源输入
- AGND:模拟地
- COMP:误差放大器输出
- CS:电流感应输入
- GDA/GDB:门驱动输出A/B
- PWMCNTL:PWM使能逻辑输出
- VSENSE:输出电压感应
- HVSEN:高压输出感应
- ZCDA/ZCDB:零电流检测输入A/B
- PHB:相B使能
- TSET:定时设置输入
- VINAC:输入交流电压感应
- VREF:电压参考输出
五、电气特性
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- VCC 输入电压范围:14V至21V
- 最大门驱动电流:1A源/1.8A灌
- 热关断温度:+160°C
- 软启动时间:通过外部电容设置
六、封装信息
- 封装类型:SOIC 16-pin
- 尺寸:标准SOIC封装尺寸
七、设计指南
八、应用信息
- 典型应用电路:提供了双相交错PFC预调节器的电路图
- 设计示例:基于300W LCD TV的电源要求,提供了详细的设计规格和计算步骤
举报投诉
频率
4文章
1588浏览量
62372 -
短路
5文章
621浏览量
32785 -
额定功率
91浏览量
17133 -
PFC控制器
87浏览量
15516
热点推荐
UCC28060 PFC 电路不工作怎么回事?
我在使用UCC28060芯片的时候,电路基本上是参考DEMO板资料的,但是无输出390V 电压,请帮忙提供下分析思路,谢谢。 附件是电路图。
发表于 02-01 13:45
200W PFC交错式交流直流单级反激的LED驱动器
输出端模拟调光。请参阅基于 UCC28060 交错式交流直流单级反激的 LED 驱动器,了解设计指南主要特色隔离式准谐振反激 PFC 拓扑自然
发表于 12-07 14:09
ucc28060 pdf datasheet
UCC28060 Optimized for high-volume consumer applications, this solution extends the advantages
发表于 07-28 18:47
•52次下载
UCC28060 双相自然交错转换模式 PFC 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28060相关产品参数、数据手册,更有UCC28060的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:44
Natural Interleaving™双相过渡模式PFC控制器UCC28060数据表
电子发烧友网站提供《Natural Interleaving™双相过渡模式PFC控制器UCC28060数
发表于 04-02 10:30
•0次下载
PR735,使用UCC28060的600W交错式PFC转换器
电子发烧友网站提供《PR735,使用UCC28060的600W交错式PFC转换器.pdf》资料免费下载
发表于 12-20 16:27
•1次下载
UCC28060EVM 300W交错式PFC预调节器手册
电子发烧友网站提供《UCC28060EVM 300W交错式PFC预调节器手册.pdf》资料免费下载
发表于 12-16 10:55
•2次下载
UCC28064A 具有高轻载效率的自然交错™过渡模式 PFC 控制器数据手册
更快的响应时间、出色的相位导通时间匹配以及每个通道的转换模式作。该器件具有突发模式功能,可实现高轻载效率。突发模式消除了在轻负载运行期间关闭 PFC
慧能泰HP1013:数字双相交错PFC控制器的卓越之选
电源设计带来了哪些独特的优势。 文件下载: HP1013.pdf 产品特性亮点 数字双相交错与电流匹配 HP1013是一款具备固有电流匹配功能的数字双相交错PFC控制器。这种设计使得在
UCC28060 自然交错双相转换模式 PFC 控制器数据手册
