射频LNA的放大倍数为什么不是越大越好
凡亿PCB 来源:射频小馆 2025-04-01 14:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、理论基础:噪声与增益的辩证关系
1.1 Friis公式的启示
根据噪声系数级联公式:
Ftotal=F1+F2−1G1+F3−1G1G2+⋯
LNA作为第一级(F₁)的增益G₁对系统总噪声起决定性作用。但该公式隐含两个关键前提:
增益临界点现象:当G₁足够大时(通常>15dB),后级噪声贡献可忽略,此时继续提高增益对系统噪声系数无改善。实验数据表明,当LNA增益超过17dB后,系统总噪声系数进入平台期(如原图所示)。
噪声系数与增益的独立性:LNA的噪声系数F₁由晶体管偏置点和输入匹配决定,与增益G₁无直接关联。高增益可能要求更大的偏置电流,反而可能恶化噪声系数。
1.2 SNR与误码率的本质关联
误码率(BER)由信噪比(SNR)直接决定,而SNR的数学表达为:
SNR=SNtotal=GLNA⋅SinGLNA⋅Nin+Nadd
当LNA增益足够大时,系统噪声由LNA自身噪声主导(N_add≈G_LNA·N_in),此时: SNR≈SinNin+Nadd/GLNA→SinNin
这表明:超过临界增益后,SNR不再提升。若盲目增大增益,可能因引入非线性产物(如三阶交调)反而降低有效SNR。
二、工程实践中的多维约束
2.1 线性度与增益的负相关
晶体管的工作点选择存在根本性矛盾:
高增益模式:需要增大偏置电流以提高跨导,但会导致:
直流功耗上升(违背低功耗设计准则)
输出阻抗降低,恶化线性度(IIP3下降)
实验数据佐证:某LNA在增益从15dB提升至25dB时,IIP3从+5dBm降至-10dBm(如MAX2741案例)。这会显著降低系统抗干扰能力,导致带外阻塞信号通过非线性效应抬高基底噪声。
2.2 稳定性与增益的博弈
根据Rollett稳定性因子K:
K=1−∣S11∣2−∣S22∣2+∣Δ∣22∣S12S21∣
高增益设计要求S21(正向增益)最大化,但会导致:
稳定性恶化(K<1时可能自激振荡)
输入/输出匹配网络复杂度剧增(需引入损耗性元件降Q值)
2.3 带外抑制的连锁反应
高增益LNA会放大前级滤波器的残余带外干扰:
SAW滤波器局限性:典型带外抑制约40-50dB,对GPS等弱信号系统仍可能残留-90dBm干扰
非线性产物危害:例如LTE B2/B3频段的二次谐波通过LNA非线性产生GPS频段交调分量
系统级验证案例:某GPS接收机采用25dB增益LNA时,带外干扰导致C/N0下降8dB;将增益降至16dB后,C/N0恢复至设计值
三、设计方法论:寻找最优平衡点
3.1 临界增益的确定
通过噪声系数贡献度分析法确定最小必要增益:
Gmin=10log⁡(Ftotal−F1F2−1)+3dB(安全裕量)
以典型接收链路(LNA→Mixer→IF Amp)为例:
LNA噪声系数F₁=2dB
混频器噪声系数F₂=10dB
代入计算得G_min≈14dB,与厂商建议值(15-17dB)高度吻合
3.2 多参数联合优化策略
采用Pareto最优前沿方法进行参数权衡:
噪声匹配与增益匹配分离设计:通过源极负反馈等技术实现噪声最优输入匹配,输出端通过共轭匹配实现增益最大化
偏置点动态调节:对于多频段系统,可设计自适应偏置电路(如电流镜阵列),在不同频段切换最佳工作点
级间隔离度优化:在LNA与后级间插入衰减器或缓冲级,兼顾增益与稳定性
四、典型案例分析
4.1 卫星导航接收机设计
需求矛盾:需要极高灵敏度(-150dBm),但同时面临强带外干扰(如GLONASS L1频段邻近WiFi)
解决方案:
LNA增益设定为16dB(略高于临界值14dB)
采用噪声系数1.2dB的GaAs HEMT
输出端插入3dB衰减器提升IIP3至+8dBm
实测系统灵敏度-148dBm,IIP3优于-15dBm
4.2 5G毫米波前端设计
特殊挑战:高频段损耗大,需要更高增益,但毫米波器件线性度差
创新方法:
采用分布式放大器结构,将总增益拆分为3级(5dB+5dB+6dB)
每级间加入λ/4微带线提升隔离度
最终实现16dB增益,NF=3.5dB,IIP3=-5dBm
五、结论
LNA增益的优化本质上是多约束条件下的最优化问题:
理论层面:存在明确的增益临界值,超过该值后系统性能不再提升
工程层面:需综合考虑噪声、线性度、稳定性、功耗等参数,通过系统级仿真和实测确定最佳工作点
技术趋势:新型材料(如GaN)、电路架构(如Doherty LNA)和智能算法(如ML驱动的参数优化)正在突破传统设计边界,但基础物理规律(噪声与线性度的根本矛盾)仍构成设计约束
最终设计准则可归纳为:在保证系统噪声系数达标的前提下,选择能满足线性度指标的最低增益值。这一原则在卫星通信、雷达、5G等高频系统中已得到充分验证。
来源:本文转载自射频小馆公众号
  • 射频
  • LNA
    LNA
  • 晶体管
  • 噪声系数
原文标题:射频LNA的放大倍数为什么不是越大越好?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三极管的放大倍数
    `SOT23封装的三极管的放大倍数放大倍数,是不是越大越好
    发表于 12-30 23:25
    请问多级放大电路设计中前置放大器的放大倍数越大好吗
    请问多级放大电路设计中,前置放大器的放大倍数越大好,还是后级放大器的
    发表于 12-03 09:30
    在保护电路中三极管的放大倍数越大越好还是越小越好呢?
    发表于 05-05 17:57
    请问多级放大电路设计中,前置放大器的放大倍数越大好,还是后级放大器的放大倍数越大好?
    发表于 11-27 06:36
    放大倍数/增益,放大倍数/增益是什么意思
    放大倍数/增益,放大倍数/增益是什么意思 放大器输出与输入的比值为放大
    发表于 03-05 16:43 9767次阅读
    机械硬盘的缓存是不是越大越好_机械硬盘的接口类型
    械硬盘的缓存并不是越大越好,更不是越小越好,因为缓存的作用是缓冲数据,就是当硬盘自身的物理特性导致读写速度过慢时,可以预先把一定量的数据先写
    发表于 04-01 14:19 1.8w次阅读
    光敏电阻是不是电阻越大越好
    一般说来,光敏电阻不是暗电阻越大越好,而是亮电阻与暗电阻之间的差值越大越好
    的头像 发表于 01-02 13:06 8815次阅读
    一文看懂工字电感规格尺寸越大越好
    一文看懂工字电感规格尺寸越大越好吗 编辑:谷景电子 工字电感是应用比较广泛的一种电感产品,大家对于工字电感的选型也是有比较多的疑问,就比如它的规格尺寸。总有人会问工字电感的规格尺寸是不是越大
    发表于 02-27 11:54 2566次阅读
    谷景告诉你环形绕线电感阻值是不是越大越好
    谷景告诉你环形绕线电感阻值是不是越大越好 编辑:谷景电子 我们在做环形绕线电感选型的时候,电感阻值一定会让我们考虑到一个因素。还有我们在测试电感电性能的时候,也会测试阻值。阻值是环形绕线电感的一个
    的头像 发表于 03-10 14:49 2007次阅读
    功率放大器是不是越大越好
    功率放大器的大小是个相对的概念,没有绝对的“越大越好用”的说法。不同的应用场景和需求需要不同大小的功率放大器,因此选择适合的功率放大器是很重
    的头像 发表于 09-26 17:49 1375次阅读
    功率<b class='flag-5'>放大</b>器是<b class='flag-5'>不是</b><b class='flag-5'>越大</b><b class='flag-5'>越好</b>用
    共模电感的阻值是不是越大越好
    11、科普共模电感是阻值越大越好
    发表于 11-20 09:31 0次下载
    电感越大越好还是越小越好
    一下这个问题。   1、从电感封装上看这个问题: 如果从电感的封装规格上来看这个问题的话,电感肯定不是越大越好,也不是越小越好。不同封装规格
    的头像 发表于 12-25 08:52 3679次阅读
    浪涌保护器安培是不是越大越好
    浪涌保护器安培是不是越大越好? 浪涌保护器是一种用于保护电子设备免受电力系统中的浪涌电流或电压峰值的装置。它们能够将过高的电压或电流引导到地线,并确保设备的正常运行。然而,浪涌保护器的安培值并不总是
    的头像 发表于 02-05 14:55 2963次阅读
    共模电感是不是感值越大越好
    电子发烧友网站提供《共模电感是不是感值越大越好.docx》资料免费下载
    发表于 03-29 14:38 2次下载
    电感是越大越好还是越小越好呢?
    电感的选择并不是简单的“越大越好”或“越小越好”。电感器的大小(即电感值)应根据具体的应用需求、电路设计和性能要求来决定。
    的头像 发表于 05-06 15:31 1.3w次阅读
