DA9061-A是一款灵活且可扩展的系统电源管理集成电路(PMIC),能够为多种多核片上系统(SoC)、现场可编程门阵列(FPGA)、内存子系统以及外围设备供电。全面的电源树管理功能和多种睡眠模式造就了一种高能效的系统解决方案,适用于信息娱乐、远程信息处理和高级驾驶辅助系统(ADAS)等应用领域。
*附件:灵活且可扩展的系统电源管理集成电路PMIC DA9061-A数据手册.pdf
该器件包含四个输出电压可编程的低压差线性稳压器(LDO),每个 LDO 的输出电流最高可达 300
毫安,还包括三个大电流降压转换器,每个降压转换器的输出电流最高可达 2.5安培。所有的降压转换器均采用集成式功率开关,无需外部场效应晶体管(FET)。再加上该器件的高开关频率,使得可以使用薄型电感器,这些特性共同实现了成本最低、外形尺寸最小的系统解决方案。这种解决方案符合汽车二级标准。
优势
- 增强的节能技术:
动态电压调节(DVS)
可编程电源管理器 - 增强的安全性:
系统电源监控
结温监测
看门狗定时器 - 工作结温范围为 - 40°C 至 + 125°C
- 3 兆赫兹的开关频率,可避开调幅(AM)频段
- 符合汽车电子委员会(AEC)Q100 二级标准
特性
- 输入电压:2.8 伏至 5.5 伏
- 三个降压转换器,输出电压范围为 0.3 伏至 3.34 伏,最大输出电流可达 2.5 安
- 支持动态电压调节(DVS)
- 3 兆赫兹的开关频率,可使用薄型电感器
- 四个低压差线性稳压器(LDO),输出电压范围为 0.9 伏至 3.6 伏,最大输出电流可达 300 毫安
- 五个通用输入输出引脚(GPIO)
- 封装:40 引脚四方扁平无引脚(QFN)封装,尺寸为 6 毫米 ×6 毫米,引脚间距为 0.5 毫米
DA9061-A框图
方框图
举报投诉
集成电路
5469文章
12733浏览量
376168 -
电源管理
117文章
8689浏览量
148341 -
PMIC
15文章
501浏览量
113231 -
DA9061
3浏览量
1878
热点推荐
使用可扩展的电源管理集成电路以避免重新设计汽车摄像头模块电源电路
和平台可扩展性。 借助可扩展的PMIC简化设计并加快产品上市时间. 维护一个通用电源设计平台有助
Texas Instruments TPS65224-Q1电源管理集成电路 (PMIC)数据手册
Texas Instruments TPS65224-Q1电源管理集成电路 (PMIC) 满足各种安全相关应用中的处理器和平台电源
