DA9062 是一款灵活、可扩展的系统 PMIC,能够为各种多核SoC、FPGA、内存子系统和外设供电。全功率树管理和多种休眠模式带来了适合信息娱乐、远程信息处理和 ADAS应用的高能效系统解决方案。该器件包括四个可编程输出电压高达 300mA 的 LDO 和四个大电流降压转换器,每个降压转换器的电流高达2.5A。任何两个降压转换器都可以组合成双相配置,提供高达 5A 的电流。 所有降压转换器均采用集成电源开关,无需外部FET。再加上可使用薄型电感器的高器件开关频率,可实现成本最低、外形尺寸最小的系统解决方案。 该解决方案还提供汽车 AEC-Q100 2 级标准。通过自动选择脉冲频率调制(PFM)或脉宽调制(PWM)模式,可在宽负载范围内实现高效率。 2.8 至 5.5V 的输入电压范围使其适用于标准 5V 电源或USB 电源。
*附件:专为需要高达8.5 A电流的应用而设计的DA9062 PMIC.pdf
特性
- 输入电压 2.8 V 至 5.5 V
- 4 个降压转换器,0.3 V 至 3.34 V,电流高达 2.5 A
- 高达 5 A 的双相模式
- DDR VTT 供电方式
- DVS 支持
- 3 MHz 开关频率允许使用扁平电感器
- 四个 LDO 稳压器,0.9 V 至 3.6 V,电流高达 300 mA
- 5 个 GPIO
- 纽扣电池/超级电容充电器
- 1.5 μA RTC,带报警和唤醒功能
- 增强节能技术:
- 动态电压调节(DVS)
- 可编程电源管理器
- 增强的安全性:
- -40 °C 至 +125 °C 结温工作温度
应用
- 便携式工业和医疗设备
- 电视加密狗
- 电子阅读器
- 为单核和双核应用处理器供电,例如,i.MX^TM^ 系列
- FPGA 电源
- 汽车信息娱乐系统/仪表板
- 物联网设备
- 适用于单核 Cortex®-A55 MPU 的 SMARC 系统
- 可扩展 SMARC 2.1 网关 SoM,采用 RISC-V MPU
- 基于Wi-Fi 6的工业网关
- 基于 RTOS 的 RZ/A3UL HMI SMARC 模块化系统 (SoM)
- Arm Cortex-A55 MPU Feather SOM
DA9062框图
方框图
举报投诉
电流
40文章
7229浏览量
141674 -
PMIC
15文章
495浏览量
113208 -
数据手册
96文章
6209浏览量
44982
热点推荐
Dialog系统PMIC可为任何单核或双核ARM® Cortex A®系列处理器供电
ASSP移动系统公司副总裁Paul Wheeler表示:“有效和高效的电源管理对用户使用移动计算设备和嵌入式电子设备的体验有实实在在的影响。DA9061和DA9062 PMIC采用节能技术,向我们的客户提供了极具竞争力的电源管理
发表于 06-14 16:35
•2036次阅读
专为需要连续电流高达 6A 的应用而设计的 PMIC DA9061数据手册
应用的高能效系统解决方案。 该器件包括四个可编程输出电压高达 300mA 的 LDO和三个大电流降压转换器,每个降压转换器的电流高达 2.5A
提供高达12A的连续电流的DA9063L PMIC数据手册
DA9063L 是一款功能强大的系统 PMIC,适用于单核、双核和四核应用处理器,例如基于 ARM Cortex-A9TM 和Cortex-A15TM 架构的处理器。
专为需要高达8.5 A电流的应用而设计的DA9062 PMIC数据手册
