聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)推出三款4位或8位双向电平转换器。产品具有自动方向检测,宽电压范围,宽温度范围、高速传输等特点,兼容开漏(Open-Drain)和推挽(Push-Pull)输出类型,能够灵活适应不同的接口标准,广泛应用于服务器、路由器、个人电脑、汽车电子以及工业自动化设备等领域。
01TPT20104/TPT20204/TPT20108产品优势
双向自动检测
支持双向电平转换,无需方向控制信号,自动检测数据传输方向。可以简化电路设计,减少外部控制电路,节约系统IO资源,提高系统可靠性。
宽输入电压范围
VCCA支持1.65V至3.6V的宽电压范围,VCCB支持1.65V至5.5V的宽电压范围,可轻松实现1.8V、2.5V、3.3V和5V之间的电压转换。适用于多种电压域之间的信号转换,兼容性强。
高ESD保护
内置ESD保护电路,A端口可以支持±4000V人体模型(HBM)保护,B端口可以支持±8000V HBM保护,确保设备在恶劣环境下稳定运行,提高器件的可靠性和抗干扰能力。
电源隔离功能
当任意VCC输入为GND时,所有I/O引脚进入高阻抗状态,有效隔离电源故障。当OE引脚为低电平时,所有I/O引脚进入高阻抗状态,有效隔离两侧电路。隔断电流泄漏路径,增强系统稳定性。
无上电时序要求
VCCA和VCCB无需特定的上电顺序,可以进一步简化系统设计,提高使用便利性。
广泛的应用场景
产品支持-40°C至125°C工作温度,可以满足工业、汽车领域应用。产品可提供多种封装选择,包括TSSOP20、TSSOP14、QFN14、QFN12,实现覆盖不同应用场景设计需求。
02TPT20104/TPT20204/TPT20108产品特性
•电平转换类型:自动方向检测双向转换
•通道数量:4bit或8bit
•输出类型:兼容Push-Pull以及Open-Drain
•宽输入电压范围:VCCA支持1.65~3.6 V;VCCB支持1.65~5.5 V
•宽工作温度范围:-40°C至125°C
•使能控制:高电平有效
•产品选型速查表:
03
TPT20104/TPT20204/TPT20108典型应用
TPT20104,TPT20204,TPT20108可用于各类混合电压系统中的双向电平转换,支持1.8V、2.5V、3.3V和5V等多种电平标准。凭借自动方向检测、宽电压范围、宽温度范围、高速传输等性能优势,思瑞浦双向电平转换器系列可实现不同电压域之间的无缝信号通信,为客户与市场提供具有竞争优势的电平转换解决方案。TPT20104典型应用原理图请参考下图。
电平转换器
1文章
268浏览量
21188 -
自动检测
121浏览量
16411 -
思瑞浦
3文章
197浏览量
9756
支持双向自动检测!思瑞浦发布4位或8位双向电平转换器
