【Vim】常用总结⟳
简介⟳
什么是vim?⟳
Linux下两大编辑神器之一 vim
• Linux/Unix下使用最多的编辑器
• vi的改进版
• 可能是最难上手的编辑器之一
为什么要学习vim?⟳
都21世纪了,为什么还需要学习vim?
• 只要你用服务器,vim就是个必备技能
• 后端和运维工程师必须掌握的编辑器,不然服务器上操作很尴尬
• 可以纯键盘编辑,提升编辑效率
初识vim⟳
据说Stackoverflow帮助过上百万开发者退出过vim!
1. 输入vim命令进入vim
2. 进去之后似乎没法输入东西,起始默认进去是normal模式
3. 使用:q可以退出vim
开始编辑⟳
进入编辑模式就可以像其他编辑器一样编辑了
• 使用i(insert)进入编辑模式,开始输入文字
•i表示(insert),a(append),o(open a line below)
• 使用Esc可以退出编辑模式,又回到normal模式。
• 使用:wq保存退出
w(write),q(quit)
insert -> normal:使用Esc
normal -> insert:(小写是操作字符,大写是操作行)
•i:(insert)表示进入insert编辑模式后,在当前字符的前面插入
insert
•a:(append)表示进入insert编辑模式后,在当前字符后附加插入
append
•o:(open a line below)表示进入insert编辑模式后,在当前行下新启一行插入
open a line below
•I:(insert before line)表示在当前行的最前面插入
insert before line
•A:(append after line)表示在当前行的最后附加插入
append after line
•O:(open a line above)表示在当前行上新启一行插入
append a line above
保存:
•:w:(write)写入,保存
write
•:q:(quit)退出
quit
•:wq:(write and quit)保存并退出
write and quit
vim,为什么你有这么多模式⟳
怪异的vim模式⟳
vim和其他很多编辑器的区别在于多种模式
• 进入vim默认是normal(普通)模式?为什么不是编辑模式呢?
• 使用a(append)、i(insert)等进入编辑模式
• 还有cmd命令模式和v(visual)可视化模式
为什么进入vim不能插入-normal模式⟳
奇怪的是,为什么vim进入之后不像其他编辑器一样直接插入?
• 进入Vim默认是normal(普通)模式。使用Esc从插入回到普通模式
• 普通模式下可以进行各种命令操作和移动
• 大部分情况下你是在浏览而不是编辑,所以Vim默认是normal
Insert(插入)模式⟳
插入模式下Vim可以直接编辑,和其他编辑器一样
• 使用i(insert) 、a(append) 、o(open a line below)进入插入模式
• 使用Esc退出插入模式到normal模式
Command(命令)模式⟳
Normal模式下输入:之后执行命令,比如保存退出:wq一气呵成
• 顾名思义,执行Vim命令,比如保存:w,退出:q
• 比如分屏::vs(vertical split),:sp(split)
• 比如使用::% s/foo/bar/g全局替换
%:表示本文件全部文本
g:表示全局替换
Visual(可视)模式⟳
Visual模式一般用来块状选择文本(类比使用Alt+鼠标拖动)
• Normal模式下使用v进入visual选择
• 使用V选择行
• 使用ctrl+v进行方块选择
vim编辑小技巧⟳
如何快速纠错(insert模式下)⟳
代码就像人生,总是经常出错,需要我们快速修正
• 进入Vim之后首先使用a/i/o之一进入插入模式
•ctrl+h删除上一个字符,ctrl+w删除上一个单词,ctrl+u删除当前行
快速切换insert和normal模式⟳
很多键盘的键位设置,Esc按起来不方便,不方便切换到normal
• 使用Ctrl+c代替Esc(但是可能会中断某些插件)或者ctrl+[
•gi快速跳转到你最后一次编辑的地方并进入插入模式
• 在配置章节我们会讲解如何映射方便的快捷键来替代Esc
vim快速移动大法⟳
↓CloseCode↓
h # 光标左移,同方向键 j # 光标下移,同 方向键 k # 光标上移,同 方向键 l # 光标右移,同 方向键 Ctrl+e # 向上滚动一行 Ctrl+y # 向下滚动一行 Ctrl+u # 向上滚动半屏 --> Move up 1/2 a screen Ctrl+d # 向下滚动半屏 --> Move down 1/2 a screen Ctrl+f # 向下滚动一屏 --> Move forward one full screen Ctrl+b # 向上滚动一屏 --> Move back one full screen 0 # 跳到行首,数字 0,效用等同于 键 ^ # 跳到从行首开始第一个非空白字符 $ # 跳到行尾,效用等同于 键 gg # 跳到第一行,效用等同于 Ctrl+ G # 跳到最后一行,效用等同于 Ctrl+ NG # 跳到第 N 行,比如 10G 是移动到第 10 行 :N # 跳到第 N 行,比如 :10 是移动到第 10 行 10% # 移动到文件 10% 处 N| # 移动到当前行的 N 列 w # 跳到下一个单词开头(word:标点或空格分隔的单词) W # 跳到下一个单词开头(Word:空格分隔的单词) e # 跳到下一个单词尾部(word:标点或空格分隔的单词) E # 跳到下一个单词尾部(Word:空格分隔的单词) b # 跳到上一个单词开头(word:标点或空格分隔的单词) B # 跳到上一个单词开头(Word:空格分隔的单词) ge # 跳到前一个单词结尾 ) # 向前移动一个句子(句号分隔) ( # 向后移动一个句子(句号分隔) } # 向前移动一个段落(空行分隔) { # 向后移动一个段落(空行分隔) # 移动到下一行首个非空字符 N # 光标向下移动 N 行 + # 移动到下一行首个非空字符(同回车键) - # 移动到上一行首个非空字符 H # 移动到屏幕上部(H: High) M # 移动到屏幕中部(M: Middle) L # 移动到屏幕下部(L: Low) # 按住 Shift 按左键,向左移动一个单词# 按住 Shift 按右键,向右移动一个单词# 按住 Shift 按上键,向上翻页# 按住 Shift 按下键,向下翻页 gm # 移动到的行中间 gj # 光标向下移动一个屏幕行(忽略自动换行) gk # 光标向上移动一个屏幕行(忽略自动换行) zz # 调整光标所在行到屏幕中央 zt # 调整光标所在行到屏幕上部 zb # 调整光标所在行到屏幕下部
反人类的hjkl⟳
众所周知,vim normal模式使用了反人类的hjkl来移动
• 据说编辑器作者在编写vim的时候键盘还没流行上下左右按键
•h(左) ,j(下) ,k(上) ,l(右) ,移动也不会让手指脱离主键盘区
• 相信我,逼着自己使用hjkl一段时间之后,你会体会到它非常有效率
使用hjkl⟳
只需要几天的适应,你就可以熟练使用hjkl来移动
在单词之间“飞舞”(normal模式下)⟳
在单词之间移动是我们浏览操作中最常使用的命令
•w/W移到下一个word/WORD开头。e/E下一个word/WORD尾
•b/B回到上一个word/WORD开头,可以理解为backword
• word指的是以非空白符分割的单词, WORD以空白符分割的单词
行间搜索移动⟳
同一行快速移动的方式其实是搜索一个字符并且移动到该字符
• 使用f{char}可以移动到char字符上,t{char}移动到char的前一个字符
f:(find)
t:(until)
[引用]
• 如果第一次没搜到,可以用分号(;)/逗号(,)继续搜该行下一个/上一个
• 大写的F{char}表示反过来搜前面的字符
vim水平移动⟳
如何快速移动到一行的行首或者行尾呢?
•0移动到行首第一个字符,^移动到第一个非空白字符
^:在正则表达式中,表示行的开头
•$移动到行尾,g_移动到行尾非空白字符
$:在正则表达式中,表示行的结尾
• 记住常用的0和$就可以满足日常需求了
Vim垂直移动⟳
我们还可以在句子(sentence)和段落(paragraph)间移动(不常用)
• 使用括号()在句子间移动,你可以用:help (来查看帮助
• 使用{}在段落之间移动
• 插件章节我们会讲如何用easy-motion插件移动,这些命令就都不用记忆啦
Vim页面移动⟳
翻页命令太多, 2/8定律,记住常见的就能满足需求
•gg/G移动到文件开头和结尾,你可以使用ctrl+o快速返回
•nG移动到文件第n行,可以配合命令使用,如dnG表示删除到第n行
•H/M/L跳转到屏幕的开头(Head),中间(Middle)和结尾(Lower)
•Ctrl+u,ctrl+f上下翻页(upword/forward)。zz把屏幕置为中间
什么是vim的text object⟳
↓CloseCode↓
0 # 到行首,数字 0 ^ # 到行首非空字符,可以使用 0w 代替 ^,按键更方便 $ # 到行尾 iw # 整个单词 Word(不包括分隔符) aw # 整个单词 Word(包括分隔符) iW # 整个 Word(不包括分隔符) aW # 整个 Word(包括分隔符) is # 整个句子 (s: sentence)(不包括分隔符) ib # 小括号内(b: brackets) ab # 小括号内(包含小括号本身) iB # 大括号内 aB # 大括号内(包含大括号本身) i) # 小括号内 a) # 小括号内(包含小括号本身) i] # 中括号内 a] # 中括号内(包含中括号本身) i} # 大括号内 a} # 大括号内(包含大括号本身) i' # 单引号内 a' # 单引号内(包含单引号本身) i" # 双引号内 a" # 双引号内(包含双引号本身) 2i) # 往外两层小括号内 2a) # 往外两层小括号内(包含小括号本身) 2f) # 到第二个小括号处 2t) # 到第二个小括号前
Text Object(文本对象)⟳
如果你学过主流的编程语言,一定知道面向对象编程
• Vim里文本也有对象的概念,比如一个单词,一段句子,一个段落
• 很多其他编辑器经常只能操作单个字符来修改文本,比较低效
• 通过操作文本对象来修改要比只操作单个字符高效
文本对象:
• 单词w(word)
• 句子s(sentence)
• 段落p(paragraph)
• 标签t(tag)
• 小括号b(bracket)、大括号B
文本对象操作方式⟳
之前我们已经使用过文本对象了,回忆下dw(删除一个单词)
•[number]
• 或者
• number表示次数,command是命令,d(delete),c(change),y(yank)
• text object是要操作的文本对象
通过示例来学习⟳
•iw表示inner word,如果键入viw命令,那么首先v将进入选择模式,然后iw将选中当前单词。
•aw表示around word,它不但会选中当前单词,还会包含当前单词之后的空格。
以下实例中的**[]表示作用范围**:
•iw
This is a[test]sentence.
•aw
This is a **[test ]**sentence.
•iw
This is a[...test...]sentence.
•aw
This is a **[...test... ]**sentence.
•is
...sentence.[This is a sentence.]This...
•as
...sentence. **[This is a sentence. ]**This...
End of previous paragraph.
•ip
[This is a paragraph. It has two sentences.]
The next.
•ap
]The next.
•ip
•ap
•i(ori)
1*([2+3])
•a(ora)
1*[(2+3)]
•i< or i>
The <**[tag]**>
•a< or i>
The[
•i{ori}
some{[code block]}
•a{ora}
some[{code block}]
•i[ori]
some [[code block]]
•a[ora]
some[[code block]]
•i"
The "[best]"
•a"
The["best"]
•i'
The '[best]'
•a'
The['best']
vim快速增删改查命令⟳
数字+命令+对象表示多次执行命令,如2dw
或者命令+数字+对象,如d2w
Vim增加字符⟳
增加字符就是进入插入模式,开始敲键盘吧
• 进入插入模式编辑文本
• 使用a/i/o进入插入模式
• 还记得A/I/O是什么作用么?
↓CloseCode↓
i # 在光标处进入插入模式 I # 在行首进入插入模式 a # 在光标后进入插入模式 A # 在行尾进入插入模式 o # 在下一行插入新行并进入插入模式 O # 在上一行插入新行并进入插入模式 gi # 进入到上一次插入模式的位置# 退出插入模式 Ctrl+[ # 退出插入模式,等价于 Esc 键
Vim快速删除⟳
如何快速删除一个字符或者单词呢 ?
• Vim在normal模式下使用x快速删除一个字符
• 使用d(delete)配合文本对象快速删除一个单词daw(delete around word)
dw:默认为daw
•d和x都可以搭配数字来执行多次
Vim快速修改⟳
相比删除,更常用修改,一般是删除之后改成我们期望的文本
• normal 模式下,常用有三个,r(replace),c(change),s(substitute)
• 使用r可以替换一个字符。
• 使用s替换并进入插入模式
• 使用c配合文本对象,我们可以快速进行修改整个文本对象。如ci"、ciw
↓CloseCode↓
r # 替换当前字符
R # 进入替换模式,直至 Esc 离开
s # 替换字符(删除光标处字符,并进入插入模式,前可接数量)
S # 替换行(删除当前行,并进入插入模式,前可接数量)
cc # 改写当前行(删除当前行并进入插入模式),同 S
cw # 改写光标开始处的当前单词
ciw # 改写光标所处的单词
caw # 改写光标所处的单词,并且包括前后空格(如果有的话)
c0 # 改写到行首
c^ # 改写到行首(第一个非零字符)
c$ # 改写到行末
C # 改写到行尾(同 c$)
ci" # 改写双引号中的内容
ci' # 改写单引号中的内容
cib # 改写小括号中的内容
cab # 改写小括号中的内容(包含小括号本身)
ci) # 改写小括号中的内容
ci] # 改写中括号中内容
ciB # 改写大括号中内容
caB # 改写大括号中的内容(包含大括号本身)
ci} # 改写大括号中内容
cit # 改写 XML tag 中的内容
cis # 改写当前句子
c2w # 改写下两个单词
ct( # 改写到小括号前
x # 删除当前字符,前面可以接数字,3x 代表删除三个字符
X # 向前删除字符
dd # 删除(剪切)当前行,并把删除的行存到剪贴板里 --> Delete (cut) a line
d0 # 删除(剪切)到行首
d^ # 删除(剪切)到行首(第一个非零字符)
d$ # 删除(剪切)到行末
D # 删除(剪切)到行末(同 d$)
dw # 删除(剪切)当前单词
diw # 删除(剪切)光标所处的单词
daw # 删除(剪切)光标所处的单词,并包含前后空格(如果有的话)
di" # 删除双引号中的内容
di' # 删除单引号中的内容
dib # 删除小括号中的内容
di) # 删除小括号中的内容
dab # 删除小括号内的内容(包含小括号本身)
di] # 删除中括号中内容
diB # 删除大括号中内容
di} # 删除大括号中内容
daB # 删除大括号内的内容(包含大括号本身)
dit # 删除 XML 中 tag 中的内容
dis # 删除当前句子
d2w # 删除下两个单词
dt( # 删除到小括号前
dgg # 删除到文件头部
dG # 删除到文件尾部
d} # 删除下一个段落
d{ # 删除上一个段落
Nd # 删除从当前行开始的 N 行
:Nd # 删除第 N 行
:1,10d # 删除 1-10 行
J # 将多行合并为一行
. # 重复上一次操作
~ # 替换大小写
g~iw # 替换当前单词的大小写
gUiw # 将单词转成大写
guiw # 将当前单词转成小写
guu # 全行转为小写
gUU # 全行转为大写
<< # 减少缩进
>> # 增加缩进
== # 自动缩进。当前文件所有行自动缩进对齐:gg=G
Ctrl+A # 增加数字
Ctrl+X # 减少数字
Vim查询⟳
查询单词也是一个常用操作
• 使用/或者?进行前向或者反向搜索
• 使用n/N跳转到下一个或者上一个匹配
next
• 使用*或者#进行当前单词的前向和后向匹配
*:在正则表达式中表示出现0次或多次。
↓CloseCode↓
/pattern # 从光标处向文件尾搜索 pattern
?pattern # 从光标处向文件头搜索 pattern
n # 向同一方向执行上一次搜索
N # 向相反方向执行上一次搜索
% # 匹配括号移动,包括 (),{},[]。结合以下两个命令对程序员来说是相当强大(前提:需要把光标先移到括号上)
* # 向下搜索光标所在的单词
# # 向前搜索光标所在的单词
f # 向后搜索当前行第一个为 的字符,2fv 可以找到第二个 v 字符
F # 向前搜索当前行第一个为 的字符
t # 向后搜索当前行第一个为 的字符前
T # 向前搜索当前行第一个为 的字符前
; # 重复上次的字符查找命令(f/t命令)
, # 反转方向查找上次的字符查找命令(f/t命令)
tx # 搜索当前行到指定 字符串 之前
fx # 搜索当前行到指定 字符串 之处
重复命令⟳
↓CloseCode↓
. # 小数点,即重复(Dot)命令,重复执行上一次命令 N# 重复某个命令 N 次,例如:10k,光标上移 10 行
命令行模式⟳
搜索命令(如何搜索替换)⟳
Vim替换命令⟳
substitute命令允许我们查找并且替换掉文本,并且支持正则式
:[range]s(substitute)/{pattern}/{string}/[flags]
•range:表示范围。比如:10,20表示10-20行,%表示本文件中所有的行。
•pattern:是要替换的模式,正则表达式
•string:是替换后文本
**注意:**此命令不仅能用来替换,还能用来删除!如 删除所有星号*,命令为:%s/*//g
替换范围range⟳
你可以在命令之前设置一个范围。以下是一些方法:
•m, n:表示范围为从第 m 行到第 n 行
•1,:表示范围为从第 1 行到当前行
**注意:**第一行的行号是已知的,行号为 1;而最后一行的行号是未知的,所以我们只用给最后一行分配一个符号代表即可。
除了数字之外,还可以使用这些符号作为范围:
•.:表示当前行,可以省略。如.,3表示当前行到第 3 行。
•$:表示文件中的最后一行。如3,$表示第 3 行到最后一行。
•+n:表示当前行的后 n 行。3,+1或者3,.+1,.可以用或不用,表示第 3 行到当前行后的 1 行。
•%:表示本文件中所有的行。
在 Vim 中,%通常表示整个文件。
示例:
•:1,5g/console/d匹配第 1 行和第 5 行之间的字符串"console"并删除它们。
•:,5g/console/d如果逗号之前没有地址,则从当前行开始。它在当前行和行 5 之间寻找字符串"console"并删除它们。
•:3,g/console/d如果逗号后没有地址,则以当前行结束。它寻找第 3 行和当前行之间的字符串"console"并删除它们。
•:3g/console/d如果仅传递一个没有逗号的地址,则它只执行第 3 行的命令。它查看第 3 行,如果字符串"console",它将删除它。
替换模式pattern⟳
请参照正则表达式
替换标志位flag⟳
Flags有几个常用的标志
• 默认为空,表示仅替换一行上的第一个匹配项
•g(global) 表示改变一行上的每个符合条件的匹配项,全局范围内执行
global
•c(confirm)表示确认 ,可以确认或者拒绝修改
confirm
•n(number)报告匹配到的次数而不替换,可以用来查询匹配次数
number::%s/xxx//gn可以查询匹配次数
↓CloseCode↓
& Reuse the flags from the previous substitute command. Must be passed as the first flag. g Replace all matches in the line. c Ask for substitution confirmation. e Prevent error message from displaying when substitution fails. i Perform case insensitive substitution I Perform case sensitive substitution There are more flags that I do not list above. To read about all the flags, check out .:h s_flags
全局命令(如何对匹配行执行命令)⟳
global命令实际上是分成两步执行:首先扫描[range]指定范围内的所有行,给匹配{pattern}的行打上标记;然后依次对打有标记的行执行{command}命令,如果被标记的行在对之前匹配行的命令操作中被删除、移动或合并,则其标记自动消失,而不对该行执行{command}命令。{command}可以是一个ex命令,也可以是用|分隔的多个ex命令,这样我们就可以对被标记行,或从标记行寻址到的行进行多种不同的操作。
全局命令执行步骤:
1. 扫描[range]指定范围内的所有行,给匹配{pattern}的行打上标记;
2. 依次对打有标记的行执行{command}命令,如果被标记的行在对之前匹配行的命令操作中被删除、移动或合并,则其标记自动消失,而不对该行执行{command}命令。
全局命令(The Global Command)⟳
Vim 的全局命令用于同时在多行上运行命令行命令。
特别注意:全局命令是对匹配的行,来进行行操作,操作对象是整个行,而不仅仅是匹配的那一部分字符。
全局命令具有以下语法:
•:[range]g(global)/{pattern}/{command}
该模式匹配包含该模式的所有行,类似于 substitute 命令中的模式。该命令可以是任何命令行命令。
全局命令的工作方式是对匹配pattern的每一行执行command命令。
反向全局命令⟳
要在不匹配的行上运行全局命令,可以运行:
•:[range]g(global)!/{pattern}/{command}
• 或:v/{pattern}/{command}
通过示例来学习⟳
如果你有下列表达式:
↓CloseCode↓
const one = 1;
console.log("one: ", one);
const two = 2;
console.log("two: ", two);
const three = 3;
console.log("three: ", three);
要删除所有包含“控制台”的行,您可以运行::g/console/d
结果:
↓CloseCode↓
const one = 1; const two = 2; const three = 3;
如果使用反向全局命令,则它将删除所有不包含“console”的行
外部命令⟳
在Unix系统内部,您会发现许多小型的,超专业化命令,每个命令只做一件事(而且能很好地完成)。您可以将这些命令链接在一起以共同解决一个复杂的问题。如果可以从Vim内部使用这些命令,那不是很好吗?
答案是肯定的!在本章中,您将学习如何扩展Vim以使其与外部命令无缝协作。
!命令⟳
Vim有一个!命令,可以执行三件事:
1.将外部命令的STDOUT读入当前缓冲区。
2.将缓冲区的内容作为STDIN写入外部命令。
3.从Vim内部执行外部命令。
让我们一个个认真看一下。
将外部命令的标准输出STDOUT读入Vim⟳
将外部命令的STDOUT读入当前缓冲区的语法为:
↓CloseCode↓
:r !{cmd}
:r是Vim的读命令。如果不带!使用它,则可以使用它来获取文件的内容。如果当前目录中有文件file1.txt,运行:
↓CloseCode↓
:r file1.txt
Vim会将file1.txt的内容放入当前缓冲区。
如果您运行的:r命令后面跟一个!和外部命令,则该命令的输出将插入到当前缓冲区中。要获取ls命令的结果,请运行:
↓CloseCode↓
:r !ls
它返回类似下列的文本:
↓CloseCode↓
file1.txt file2.txt file3.txt
您可以从curl命令读取数据:
↓CloseCode↓
:r !curl -s 'https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1'
r命令也接受一个地址:
↓CloseCode↓
:10r !cat file1.txt
现在,将在第10行之后插入来自运行cat file.txt的STDOUT。
将缓冲区内容写入外部命令⟳
:w命令除了保存文件,还可以用来将当前缓冲区中的文本作为作为STDIN传递给外部命令。语法为:
↓CloseCode↓
:w !cmd
如果您具有以下表达式:
↓CloseCode↓
console.log("Hello Vim");
console.log("Vim is awesome");
确保在计算机中安装了node,然后运行:
↓CloseCode↓
:w !node
Vim将使用node执行Javascript表达式来打印"Hello Vim"和"Vim is awesome"。
当使用:w命令时,Vim使用当前缓冲区中的所有文本,与global命令类似(大多数命令行命令,如果不给它传递范围,则仅对当前行执行该命令)。如果您通过:w来指定地址:
↓CloseCode↓
:2w !node
"Vim"只使用第二行中的文本到node解释器中。
:w !node和:w! node形式上区别很小,但功能上相隔千里。使用:w !node,您是将当前缓冲区中的文本"写入"到外部命令node中。用:w! node,则您将强制保存文件并将其命名为"node"。
执行外部命令⟳
您可以使用bang命令从Vim内部执行外部命令。语法为:
↓CloseCode↓
:!cmd
要以长格式查看当前目录的内容,请运行:
↓CloseCode↓
:!ls -ls
要终止在PID 3456上运行的进程,可以运行:
↓CloseCode↓
:!kill -9 3456
您可以在不离开Vim的情况下运行任何外部命令,因此您可以专注于自己的任务。
编解码⟳
【Linux】Shell命令相关英文缩写含义
• md5
• xxd
• base64
Java的.class字节码文件⟳
**注意:**无论是字节码文件也好,二进制文件也罢,都不是给人类看的,编辑器逆向反编译不出来是合理的。
可以使用md5来判断是否为同一个文件
使用vim不方便看,可以下载jar下来丢到vscode里看
配合xxd查看并编辑二进制文件⟳
用vim打开 test.bin,vim 的 -b 选项是告诉 vim 打开的是一个二进制文件,不指定的话,会在后面加上 0x0a ,即一个换行符。
↓CloseCode↓
vim -b test.bin
在命令模式下键入::%!xxd
• 这里的冒号:是进入 Vim 的 command-line mode,跟一般的 Vim 指令相同,例如存档(:w)等。
• 百分比符号%是指定 ex command-line ranges,代表整个文档,也就是说将整个文档内容都进行转换。
• 感叹号!是指定 filter commands,filter command 是一个可从标准输入读取资料,经过一些处理之后,输出至标准输出的外部指令,而这里我们使用 xxd 这一个打印 16 进制数据的命令作为 filter command。
如果 vim 后面没有加 -b 选项就会出现可恶的 0x0a:
image 如果有 -b 选项就不会有这种情况:
过滤文本⟳
如果给!范围,则可用于过滤文本。假设您有:
↓CloseCode↓
hello vim hello vim
让我们使用tr(translate)命令将当前行大写。运行:
↓CloseCode↓
:.!tr '[]' '[]'
结果:
↓CloseCode↓
HELLO VIM hello vim
命令分解:
•.!在当前行执行filter命令。
•!tr '[]' '[]'调用tr外部命令将所有小写字符替换为大写字符。
必须传递范围以运行外部命令作为过滤器。如果您尝试在没有.的情况下运行上述命令(:!tr '[]' '[]'),则会看到错误。
假设您需要使用awk命令删除两行的第二列:
↓CloseCode↓
:%!awk "{print $1}"
结果:
↓CloseCode↓
hello hello
命令分解:
•:%!在所有行(%)上执行filter命令。
•awk "{print $1}"仅打印匹配项的第一列。
您可以使用管道运算符(|)链接多个命令,就像在终端中一样。假设您有一个包含这些美味早餐的文件:
↓CloseCode↓
name price chocolate pancake 10 buttermilk pancake 9 blueberry pancake 12
如果您需要根据价格对它们进行排序,并且仅以均匀的间距显示菜单,则可以运行:
↓CloseCode↓
:%!awk 'NR > 1' | sort -nk 3 | column -t
结果:
↓CloseCode↓
buttermilk pancake 9 chocolate pancake 10 blueberry pancake 12
命令分解:
•:%!将过滤器应用于所有行(%)。
•awk 'NR > 1'仅从第二行开始显示文本。
•|链接下一个命令。
•sort -nk 3使用列3(k 3)中的值对数字进行排序(n)。
•column -t以均匀的间距组织文本。
普通模式命令⟳
在普通模式下,Vim有一个过滤运算符(!)。如果您有以下问候:
↓CloseCode↓
hello vim hola vim bonjour vim salve vim
要大写当前行和下面的行,可以运行:
↓CloseCode↓
!jtr '[a-z]' '[A-Z]'
命令分解:
•!j运行常规命令过滤器运算符(!),目标是当前行及其下方的行。回想一下,因为它是普通模式运算符,所以适用语法规则"动词+名词"。
•tr '[a-z]' '[A-Z]'将小写字母替换为大写字母。
filter normal命令仅适用于至少一行以上的motion或至少一行以上的文本对象。如果您尝试运行!iwtr'[az]''[AZ]'(在内部单词上执行tr),您会发现它在整个行上都应用了tr命令,而不是光标所在的单词。
vim如何编辑命令(如 粘贴一个命令)⟳
问题速成解决方式⟳
怎样在vim的命令行中拷贝,粘贴?
在vim的普通模式下,输入:进入命令行模式,我们可以在屏幕下方输入我们想让vim执行的命令。
有时候,我们需要在命令行中执行拷贝粘贴,例如 我们想要查找替换正文中的特殊字符,但我们又不知道怎么在命令行中输入这个特殊字符。
查找还好说,不一定非要在命令行中输入这个特殊字符,只要把光标放在这个特殊字符上,按*向下查找,按#向上查找。
但是如果我们要替换这个特殊字符,就必须在命令行中输入它了,但是又不知道怎么输入这个特殊字符,怎么办?
答案是拷贝粘贴,先在正文中复制这个字符,然后粘贴在命令行中。
可是怎么在命令行中实现粘贴呢?别急,介绍一个好东西:命令行窗口。
在正常模式下,输入q:,就打开了命令行窗口。
命令行窗口中都是我们输入过的命令,在这个窗口中我们可以像编辑正文一样编辑新的命令,或修改旧的命令。
因为像编辑普通缓冲区一样,自然可以拷贝粘贴了。
编辑完之后,在想要执行的命令上按回车,就ok了。
命令执行后,命令行窗口也自动关闭了。
命令行窗口⟳
“历史记录”窗口显示以前使用的命令行命令的列表,但是不能从“历史记录”窗口执行该命令。若要在浏览时执行命令,请使用命令行窗口。有三个不同的命令行窗口:
↓CloseCode↓
q: Command-line window q/ Forward search window q? Backward search window
q(quick,快速的):
•q::命令行命令编辑,可以看到所有使用过的命令的历史记录
•q/:向前搜索命令编辑,可以看到所有使用过的向前搜索命令的历史记录
•q?:向后搜索命令编辑,可以看到所有使用过的向后搜索命令的历史记录
运行q:以启动命令行命令的命令行窗口。Vim 将在屏幕底部启动一个新窗口。您可以使用 Up 或 Ctrl-p 键向上遍历,使用 Down 或 Ctrl-n 键向下遍历。如果按下回车,Vim 将执行该命令。若要退出命令行窗口,请按 Ctrl-c、 Ctrl-w c 或键入: quit。
类似地,要启动用于搜索的命令行窗口,可以运行向前搜索的q/和向后搜索的q?。
vim复制粘贴与寄存器的使用⟳
Vim Normal模式复制粘贴⟳
初学者会感觉Vim复制粘贴比较奇怪,先从normal模式学习
• normal模式下复制粘贴分别使用y(yank)和p(put) ,剪贴d(delete)和p(put)
• 我们可以使用v(visual)命令选中所要复制的地方,然后使用p粘贴
• 配合文本对象:比如使用yiw复制一个单词,yy复制一行
Vim里的剪贴(Cut)复制(copy)粘贴(paste)
分别是delete/yank/put
↓CloseCode↓
p # 粘贴到光标后 P # 粘贴到光标前 v # 进入可视模式 y # 复制标记内容 V # 可视模式按行标记 Ctrl+V # 可视模式按列标记 y$ # 复制当前位置到本行结束的内容 yy # 复制当前行 --> Yank (copy) a line Y # 复制当前行,同 yy yiw # 复制当前单词 Nyy # 复制光标下 N 行内容 ddp # 剪切当前行并粘贴(先删除当前行复制到寄存器,并粘贴) v0 # 选中当前位置到行首 v$ # 选中当前位置到行末 viw # 选中当前单词 vib # 选中小括号内的内容 vi) # 选中小括号内的内容 vi] # 选中中括号内的内容 viB # 选中大括号内的内容 vi} # 选中大括号内的内容 vis # 选中句子中的内容 vab # 选中小括号内的内容(包含小括号本身) va) # 选中小括号内的内容(包含小括号本身) va] # 选中中括号内的内容(包含中括号本身) vaB # 选中大括号内的内容(包含大括号本身) va} # 选中大括号内的内容(包含大括号本身) :set paste # 允许粘贴模式(避免粘贴时自动缩进影响格式) :set nopaste # 禁止粘贴模式 "?yy # 复制当前行到寄存器 ? ,问号代表 0-9 的寄存器名称 "?d3j # 删除光标下三行内容,并放到寄存器 ? ,问号代表 0-9 的寄存器名称 "?p # 将寄存器 ? 的内容粘贴到光标后 "?P # 将寄存器 ? 的内容粘贴到光标前 :registers # 显示所有寄存器内容 :[range]y # 复制范围,比如 :20,30y 是复制 20 到 30 行,:10y 是复制第十行 :[range]d # 删除范围,比如 :20,30d 是删除 20 到 30 行,:10d 是删除第十行 "_[command] # 使用 [command] 删除内容,并且不进行复制(不会污染寄存器) "*[command] # 使用 [command] 复制内容到系统剪贴板(需要 Vim 版本有 clipboard 支持)
Insert模式下的复制粘贴⟳
很多人会使用鼠标进行选中,然后使用ctrl+v或者cmd+v粘贴
• 这个和其他的文本编辑器差不多,但是粘贴代码有个坑
• 很多人在vimrc中设置了autoindent ,粘贴Python代码缩进错乱
这个时候需要使用:set paste和:set nopaste解决
•Ctrl-r {register}:可以粘贴寄存器{register}中的内容。
系统剪贴板寄存器为"+
什么是Vim的寄存器?⟳
你有没有好奇? Vim在normal模式下复制/剪贴的内容去了哪?
• Vim里操作的是寄存器而不是系统剪贴板,这和其他编辑器不同
• 默认我们使用d删除或者y复制的内容都放到了“无名寄存器”
• 用x删除一个字符放到无名寄存器,然后p粘贴,可以调换俩字符
深入寄存器(register)⟳
Vim不使用单一剪贴板进行剪贴、复制与粘贴,而是多组寄存器
• 通过"{register}前缀可以指定寄存器,不指定默认用无名寄存器
• 比如使用"ayiw复制一个单词到寄存器a中,"bdd删除当前行到
寄存器b中
• Vim中""表示无名寄存器,缺省使用。""p其实就等同p
其他常见寄存器⟳
除了有名寄存器a-z, Vim中还有一些其他常见寄存器
• 复制专用寄存器"0:使用y复制文本同时会被拷到复制寄存器0
• 系统剪贴板"+:可以在复制前加上"+复制到系统剪贴板
• 其他一些寄存器比如"%:当前文件名,".:上次插入的文本
:set clipboard=unnamed:可以让你直接复制粘贴系统剪贴板内容
强大的vim宏(macro)⟳
从需求说起⟳
从一个需求说起,给多行url链接加上双引号,你会怎么做呢?
什么是Vim宏(macro)⟳
很多使用Vim很久的Vimer都没用过宏
• 宏可以看成是一系列命令的集合
• 我们可以使用宏「录制」一系列操作,然后用于「回放」
• 宏可以非常方便地把一系列命令用在多行文本上
如何使用宏⟳
宏的使用分为录制和回放,是不是有种拍电影的感觉
• Vim使用q{register}来录制,同时也是q结束录制
quick
• 使用q{register}选择要保存的寄存器,把录制的命令保存其中
• 使用q结束录制
• 使用@{register}回放寄存器中保存的一系列命令
用宏解决刚才的问题⟳
现在你知道宏怎么用了,如何解决刚才的问题呢?
• 先给一行加上双引号,然后再回放到其他所有行
• 我们先使用q{register}开始录制,给一行加上双引号,之后使用q退出
• 在剩下的所有行中回放录制的宏(使用可视模式选中,然后使用宏)
需要使用v可视模式选择所有url,再使用:normal在命令模式下使用normal模式下的命令。
不使用宏解决刚才的问题⟳
可以通过可视模式选择所有url
可以使用:normal,在命令模式使用normal模式的命令
:normal I"
:normal A"
vim补全大法⟳
什么是补全?⟳
只要手速快,补全什么的都是浮云
• 补全是根据当前环境上下文由编辑器“猜”你想输入的东西
• 比如补全一个单词、文件名,或者代码中的函数名、变量名等
• Vim中提供了多种补全功能,还可以由插件拓展功能实现代码补全
vim中常用的补全⟳
Vim中有很多种补全的方式
| 命令 | 补全类型 |
普通关键字 |
当前缓冲区关键字 |
包含文件关键字 |
标签文件关键字 |
字典查找 |
整行补全 |
文件名补全 |
全能(Omni)补全 |
常见的三种补全类型⟳
记不住不用担心,根据笔者经验,最常用的就三种
• 使用ctrl+n和ctrl+p补全单词
• 使用ctrl+x和ctrl+f补全文件名
• 使用ctrl+x和ctrl+o补全代码,需要开启文件类型检查,安装插件
vim多文件操作⟳
Buffer Window Tab⟳
我们先来介绍几个多文件操作相关的概念
• Buffer是指打开的一个文件的内存缓冲区
• 窗口是Buffer可视化的分割区域
• Tab可以组织窗口为一个工作区
Buffer⟳
Buffer-什么是缓冲区?⟳
• Vim 打开一个文件后会加载文件内容到缓冲区
• 之后的修改都是针对内存中的缓冲区,并不会直接保存到文件
• 直到我们执行:w(write)的时候才会把修改内容写入到文件里
Buffer切换⟳
那如何在buffer之间切换呢?
• 使用:ls会列举当前缓冲区,然后使用:b n跳转到第n个缓冲区
•:bpre、:bnext、:bfirst、:blast
• 或者用:b buffer_name加上tab补全来跳转
Window窗口⟳
窗口是可视化的分割区域
• 一个缓冲区可以分割成多个窗口,每个窗口也可以打开不同缓冲区
• 每个窗口可以继续被无限分 割(看你屏幕是否够大)
分割窗口示例⟳
窗口分割效果
如何切换窗口⟳
切换窗口的命令都是使用Ctrl+w(window)作为前缀
| 命令 | 用途 |
在窗口间循环切换 |
切换到左边的窗口 |
切换到下边的窗口 |
切换到上边的窗口 |
切换到右边的窗口 |
如何重排窗口?⟳
重排窗口可以改变窗口的大小:h window-resize查看文档
| 命令 | 用途 |
使所有窗口等宽、等高 |
最大化活动窗口的高度 |
最大化活动窗口的宽度 |
[N] |
把活动窗口的高度设为[N]行 |
[N] |
把活动窗口的宽度设为[N]列 |
Tab(标签页)将窗口分组⟳
Tab是可以容纳-系列窗口的容器(:h tabpage)
• Vim的Tab和其他编辑器不太一样,可以想象成Linux的虚拟桌面
• 比如一个Tab全用来编辑Python文件, 一个Tab全是HTML文件
• 相比窗口, Tab一般用的比较少, Tab太多管理起来也比较麻烦
Tab(标签页)操作⟳
Tab使用不多,简单了解一下常用操作就好
| 命令 | 用途 |
| :tabe[edit] {filename} | 在新标签页中打开 |
把当前窗口移到一个新标签页 |
| :tabc [close] | 关闭当前标签页及其中的所有窗口 |
| :tabo [only] | 只保留活动标签页,关闭所有其他标签页 |
Tab(标签页)切换操作⟳
如何切换不同的标签页,一般建立两个就好,太多不好操作
| Ex命令 | 普通模式命令 | 用途 |
| :tabn[next] {N} | {N}gt | 切换到编号为{N} 的标签页 |
| :tabn[next] | gt | 切换到下一标签页 |
| :tabp[previous] | gT | 切换到上一标签页 |
vim设置⟳
设置文件行号:set nu,取消文件行号:set nonu
设置高亮:syntax on
常用操作总结⟳
u:undo,撤销上次命令
ctrl + r:redo,恢复撤销的命令
https://blog.csdn.net/NickDeCodes/article/details/129170764
vim查看压缩文件⟳
↓CloseCode↓
vim javaTest.jar
然后筛选压缩文件内的文件,按下回车,则可进入文件
请你务必,一而再,再而三,三而不竭,千次万次,毫不犹豫地救自己于这世间水火。
链接:https://www.cnblogs.com/blknemo/p/14088271.html
Linux
88文章
11817浏览量
219535 -
VIM
137浏览量
16222 -
编辑器
1文章
829浏览量
33063
原文标题:Vim 高效编辑技巧总结:提升你的编程效率
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
VIM编辑器学习
Linux系统vi(vim)编辑器命令使用教程
比Vim更现代直观的Linux文本编辑器
linux怎么执行vim编辑的程序
linux使用vim新建并编辑文件
vim编辑器如何使用
Vim编辑器的基本操作
Linux下Vim编辑器的使用技巧
