多大磁芯做多大功率?各大公司给出的经验列表
电源研发精英圈 来源:未知 作者:邓佳佳 2018-03-22 09:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
反激电源中各个型号的磁芯到底能做多大功率?
有的人知道怎么算出来,有的人可以根据经验来选取,不会AP法求又没经验怎么办?
小编为你介绍几个大公司给出的磁性型号对应的频率可设计的功率范围列表!另外还有对于反激变压器问题的几点思考。
AInternationalRectifier公司--56KHz
输出功率推荐磁芯型号
0---10W
EFD15SEF16EF16EPC17EE19EF(D)20EPC25 EF(D)25
10-20W
EE19EPC19EF(D)20EE,EI22EF(D)25 EPC25
20-30W
EI25EF(D)25EPC25EPC30EF(D)30ETD29 EER28(L)
30-50W
EI28EER28(L)ETD29EF(D)30 EER35
50-70W
EER28L
ETD34EER35 ETD39
70-100W
ETD34EER35ETD39EER40 E21
BELYTONE公司---100KHz
型号输出功率(W
<5        5-10        10-20      20-50       50-100   100-200   200-500   500-1K
EI EI12.5 EI16 EI19 EI25 EI40 EI50EI60 --
EE EE13 EE16 EE19 EE25 EE40 EE42EE55 EE65
EF EF12.6 EF16 EF20 EF25 EF30 EF32 ----
EFD --EFD12 EFD15 EFD20EFD25EFD30 -- --
EPC --EPC13 EPC17EPC19 EPC25EPC30-- --
EER EER9.5 EER11EER14.5 EER28EER35EER42 EER49 --
ETD ---- ETD29ETD34 ETD44ETD49 ETD54 --
EP EP10EP13 EP17 EP20 -- -- -- --
RM RM4RM5RM6RM10 RM12 RM14-- --
POT POT1107 POT1408 POT1811POT2213 POT3019POT3622 POT4229 --
PQ ---- -- PQ2016PQ2625 PQ3230PQ3535 PQ4040
EC ---- -- ---- EC35 EC41EC70
CFairchild Semiconductor公司--67KHz
Output Power EIcore EE coreEPC core EER core
0-10W EI12.5 EE8EPC10
EI16 EE10EPC13
EI19 EE13EPC17
EE16
10-20W EI22 EE19EPC19
20-30W EI25 EE22EPC25 EER25.5
30-50W EI28EE25 EPC30 EER28
EI30
50-70W EI35 EE30 EER28L
70-100W EI40EE35EER35
100-150W EI50 EE40EER40
EER42
150-200W EI60 EE50 EER49
EE60
D、单端反激式变压器磁芯的选择公式
Ve =5555 * P / f
式中:Ve——为磁芯的体积:Ve=Ae*Le;单位为:毫米立方;
P——为输入功率;单位为:瓦;
f——为开关频率;单位为:千赫兹;
本公式假设:Bm=0.3T, Lg/Le=0.5%=气隙长度/磁芯等效长度;
如果Lg/Le=气隙长度/磁芯等效长度=1%时,又如何计算呢?(请考虑)
输出功率、磁芯截面积和开关频率决定气隙,因为在反激式开关电源中气隙的体积大小决定储能的多少,频率决定能量传输的快慢;
如:EI25Ve=2050mm³,Ae=42平方毫米,Le=49.4mm;f=40KHz;η=0.75
Lg= 0.005*49.4 = 0.247mm---气隙长度
Pin =Ve*F/5555 = 2050*40/5555 =14.76W
Pout =η*Pin= 0.75 * 14.76 = 11.07W;
若:f=100KHz则:
Pout= 11.07W *(100/40) = 27.675W;
反激式开关电源设计的思考一
对一般变压器而言,原边绕组的电流由两部分组成,一部分是负载电流分量,它的大小与副边负载有关;当副边电流加大时,原边负载电流分量也增加,以抵消副边电流的作用。另一部分是励磁电流分量,主要产生主磁通,在空载运行和负载运行时,该励磁分量均不变化。
励磁电流分量就如同抽水泵中必须保持有适量的水一样,若抽水泵中无水,它就无法产生真空效应,大气压就无法将水压上来,水泵就无法正常工作;只有给水泵中加适量的水,让水泵排空,才可正常抽水。在整个抽水过程中,水泵中保持的水量又是不变的。这就是,励磁电流在变压器中必须存在,并且在整个工作过程中保持恒定。
正激式变压器和上述基本一样,初级绕组的电流也由励磁电流和负载电流两部分组成;在初级绕组有电流的同时,次级绕组也有电流,初级负载电流分量去平衡次级电流,激励电流分量会使磁芯沿磁滞回线移动。而初次级负载安匝数相互抵消,它们不会使磁芯沿磁滞回线来回移动,而励磁电流占初级总电流很小一部分,一般不大于总电流10%,因此不会造成磁芯饱和。
反激式变换器和以上所述大不相同,反激式变换器工作过程分两步:第一:开关管导通,母线通过初级绕组将电能转换为磁能存储起来;第二:开关管关断,存储的磁能通过次级绕组给电容充电,同时给负载供电。
可见,反激式变换器开关管导通时,次级绕组均没构成回路,整个变压器如同仅有一个初级绕组的带磁芯的电感器一样,此时仅有初级电流,转换器没有次级安匝数去抵消它。初级的全部电流用于磁芯沿磁滞回线移动,实现电能向磁能的转换;这种情况极易使磁芯饱和。
磁芯饱和时,很短的时间内极易使开关管损坏。因为当磁芯饱和时,磁感应强度基本不变,dB/dt近似为零,根据电磁感应定律,将不会产生自感电动势去抵消母线电压,初级绕组线圈的电阻很小,这样母线电压将几乎全部加在开关管上,开关管会瞬时损坏。
由上边分析可知,反激式开关电源的设计,在保证输出功率的前提下,首要解决的是磁芯饱和问题。如何解决磁芯饱和问题?磁场能量存于何处?将在下一篇文章:反激式开关电源变压器设计的思考二中讨论。
反激式开关电源设计的思考二---气隙的作用
反激式开关电源设计的思考一文中,分析了反激式变换器的特殊性防止磁芯和的重要性,那么如何防止磁芯的饱和呢?大家知道增加气隙可在相同ΔB情况下,ΔIW的变化范围扩大许多,为什么气隙有此作用呢?由全电流定律可知:
由上例可知,同一个磁芯在电流不变的条件下,仅增加1mm气隙,加气隙的磁感强度仅为不加气隙的磁感应强度的4.8%,看来效果相当明显。加了气隙后,是否会影响输出功率呢?换句话说,加了气隙变压器还能否储原来那些能量呀?看一下下面的例子就知道了:思考一一文中已讨论过,当开关管导通时,次级绕组均不构成回路,此时,变压器象是仅有一个初级绕组带磁芯的电感器一样,母线将次级需要的全部能量都存在这个电感器里。如下图1就是一个有气隙的电感器:
1表示一个磁芯长为lm,气隙长为lg,截面积为Ae的磁芯,在其上绕N匝线圈,当输入电压为Ui时,输入功率为Wi
6式右边的积分为图2中阴影部分面积A,即就是说:磁场能量的大小等于磁化曲线b和纵轴所围成的面积大小。图1中,假定磁路各部分的面积相等,磁芯各部分的磁场强度为Hm,气隙部分的磁场强度为Hg,由全电流定律得:
11式右边第一项是磁芯中的磁场能量,第二项是气隙部分的磁场能量,分别用WiWg表示;那么:
3中,曲线m表示图1电感器无气隙时的磁化曲线,曲线g表示有气隙时的磁化曲线。图中,面积Am表示储存在磁芯部分的磁场能量;面积Ag表示储存在气隙部分的磁场能量。
  • 磁芯
  • 反激式开关电源
  • 反激变压器
原文标题:【【收藏】多大磁芯做多大功率?--各大公司给出的经验列表
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CES2017各大公司机器人盘点
    今年的CES已经火热开展,想知道有哪些是值得您关注的吗?下面就为您盘点出展会现场各大公司推出的那些机器人。
    发表于 01-10 09:03 1644次阅读
    国内外各大公司所用的板级设计软件汇总
    国内外各大公司所用的板级设计软件汇总
    发表于 08-20 16:00
    h桥驱动电路能带动多大功率的电机?
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 01:35 编辑 群英荟萃的电子发烧友论坛啊!拜求大牛们抽空解救一下小白,讲解一下h桥驱动电路最大能带动多大功率的直流电机吧!假如Vcc
    发表于 08-15 23:58
    PQ50可以做到多大功率逆变器
    如题PQ50可以做到多大功率逆变器
    发表于 02-28 17:35
    为啥很多大公司都没有产品型录? 最少弄个PDF档的放在公司主页嘛。
    发现好多公司都没有,不说小公司了,连很多大公司都没有,看看国外的或者台资的公司,官网网站上都可以下载到。又方便、又省钱!
    发表于 03-22 17:15
    LLC的开关电源最大功率能到多大
    LLC的开关电源最大功率能到多大多大功率就要考虑用LLC了?[url=http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid
    发表于 07-21 10:39
    制作盖革计数器用多大功率的电阻?
    `看到发烧友上的帖子,在盖革计数器制作中遇到了一个问题,应该用多大功率的电阻?因为盖革管,需要400伏电压。电路中也有3伏的电压。所以应该选用多大功率的电阻呢`
    发表于 09-19 06:51
    LLC的开关电源最大功率是多少?
    发表于 07-31 14:09
    ESP8266控制舵机使用GPIO的话可以最大驱动多大功率的舵机?
    ESP8266控制舵机使用GPIO的话可以最大驱动多大功率舵机
    发表于 11-10 07:17
    各大公司电子类招聘题目精选
    各大公司电子类招聘题目精选 #1 经典资源共享]各大公司电子类招聘题目精选 模拟电路 1、基尔霍夫定理的内容是什么?(仕兰微电子) 2、平板电容公式(C=εS/4πkd)。(未
    发表于 09-27 15:02 0次下载
    功率对照详细经验列表免费下载
    反激电源中各个型号的到底能做多大功率? 有的人知道怎么算出来,有的人可以根据经验来选取,不会AP法求又没经验怎么办? 小编为你介绍几个
    发表于 07-19 08:00 28次下载
    大功率变频电源中的谐波影响有多大
    大功率变频电源中的谐波影响有多大大功率,单相,三相变频电源谐波是否有影响呢?首先,我们知道,中港扬盛的变频电源是将市电通过功率变换电路转变为所需要的电压和频率的一种精密电源。在日常生
    发表于 01-07 11:51 4次下载
    <b class='flag-5'>大功率</b>变频电源中的谐波影响有<b class='flag-5'>多大</b>?
    大功率工字电感选中材质的影响
    谷景科普大功率工字电感选中材质的影响 编辑:谷景电子 在电子元器件中,电感器是起着关键作用的元件。其中,大功率工字电感器是一种普遍的电感器种类,广泛应用于电源、通信和控制系统等领域
    的头像 发表于 07-12 12:26 1455次阅读
    大功率色环电感断裂还能用吗
    大功率色环电感是非常重要的一种电子元器件,我们在众多电子产品中都可以看见它的身影。大功率色环电感的结果比较简单,其中是它的核心部件。
    发表于 08-28 15:49 0次下载
    大功率色环电感断裂还能用吗
    发表于 09-10 20:10 0次下载
