UC2901 旨在解决与跨电压隔离边界闭合反馈控制回路相关的许多问题。作为光耦合器的稳定可靠的替代品,UC2901 具有幅度调制系统,允许将环路误差信号与小型射频变压器或电容器耦合。
UC2901 内的可编程高频振荡器允许使用更小、更便宜的变压器,这些变压器可以很容易地满足当今线路供电电源系统的隔离要求。作为 RF作的替代方案,这些器件的外部时钟输入允许与系统时钟或 SMPS 的开关频率同步。
*附件:uc2901-ep 隔离式反馈发生器数据表.pdf
另一个功能是状态监控电路,当检测到的误差电压在基准电压的 ±10% 范围内时,该电路可提供低电平有效输出。DRIVERA 输出、DRIVERB 输出和 STATUS 输出被禁用,直到输入电源达到足以允许器件正常工作的电平。
由于这些器件还可用作光耦合器的直流驱动器,因此即使不需要交流系统,4.5 V 至 40 V 电源工作、1% 精度基准和高增益通用放大器的优势也具有优势。
特性
- 受控基线
- 一个装配/测试站点,一个制造站点
- –55°C 至 125°C 的扩展温度性能
- 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
- 增强的产品变更通知
- 资格血统书^(1)^
- 用于耦合
隔离反馈误差信号的变压器的调幅系统 - 光耦合器的低成本替代品
- 内部 1% 基准和误差放大器
- 内部载波振荡器可用频率为 5 MHz
- 调制器可同步至外部时钟
- Loop Status 监视器
参数
1. 产品概述
- 产品名称:UC2901-EP
- 类型:隔离式反馈发生器
- 特点:
2. 功能特性
2.1 隔离反馈
- 使用幅度调制系统,通过小型RF变压器或电容器耦合反馈误差信号。
2.2 可编程振荡器
- 内部高频振荡器允许使用更小、更经济的变压器。
2.3 外部时钟同步
- 支持与外部系统时钟或SMPS开关频率同步。
2.4 状态监测
- 提供环路状态监测,当感测到的误差电压在参考值的±10%范围内时,输出低电平。
2.5 多功能输出
- DRIVERA和DRIVERB输出,以及STATUS输出,在输入电源达到足够水平之前被禁用。
3. 应用
- 适用于需要电压隔离反馈的开关模式电源(SMPS)和其他电源系统。
4. 封装与订购信息
- 封装类型:SOIC(D)
- 订购选项:包括UC2901MDREP和UC2901MEP等型号。
5. 电气特性
- 输入供电电压:最高40V
- 参考输出电流:最大10mA
- 驱动器输出电流:最大35mA
- 状态指示器电压/电流:最高40V/20mA
- 误差放大器输入电压范围:-0.5V至35V
- 振荡器频率范围:130kHz至170kHz(典型值)
6. 引脚功能
- COMP:误差放大器补偿端
- INV:误差放大器反相输入
- NI:无内部连接
- VREF:内部参考电压输出
- DRIVERA/B:驱动器输出
- STATUS:状态指示器输出
- GND:地
- VIN:输入供电
- EXTCLK:外部时钟输入
- RT:振荡器定时电阻
- CT:振荡器定时电容
7. 应用信息
- 误差放大器补偿端(COMP)用于向放大器的反相输入(INV)提供反馈。
- 驱动器输出为方波,幅度与误差放大器输入信号成正比。
- 内部振荡器具有固定的50%占空比,或可通过外部时钟信号控制输出频率和占空比。
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108757 -
电源系统
3文章
830浏览量
39720 -
高频振荡器
2文章
11浏览量
12261 -
变压器
1954浏览量
4010
热点推荐
UC2832-EP 增强型产品精密低压降线性控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UC2832-EP相关产品参数、数据手册,更有UC2832-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:58
UC1844A-EP 增强型产品电流模式 Pwm 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UC1844A-EP相关产品参数、数据手册,更有UC1844A-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:58
UC2901-EP UC1901-EP, UC2901-EP, UC3901-EP
电子发烧友网为你提供TI(ti)UC2901-EP相关产品参数、数据手册,更有UC2901-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:53
ADM3050E-EP:5.7 kV rms,信号隔离,基本CAN FD收发器增强型产品数据表
发表于 03-23 15:44
•11次下载
ADuM3400-EP/ADuM3401-EP/ADuM3402-EP:增强型产品数据表
发表于 05-14 09:09
•1次下载
ADM3057E-EP:3 kV rms,信号和电源隔离,用于CAN FD增强型产品数据表的CAN收发器
发表于 05-15 19:36
•7次下载
ADR431-EP/ADR434-EP/ADR435-EP:增强型产品数据表
发表于 05-27 18:59
•16次下载
UC2901-EP系列 增强型产品隔离式反馈发生器数据手册
