概述
HMC6146BLC5A是一款紧凑型GaAs MMIC I/Q可变增益上变频器,采用无引脚RoHS兼容型SMT封装。 该器件提供12 dB小信号转换增益,具有25 dBc边带抑制和17 db增益控制。 HMC 6146BLC5A采用RF可变增益放大器,在其之前为一个I/Q混频器,LO由X2倍频器驱动。 提供IF1和IF2混频器输入,并且可通过外部90°混合选择所需边带。
I/Q混频器拓扑降低了针对干扰边带进行滤波的要求。 HMC6146BLC5A是一款更小巧、可以代替混合单边带上变频器的产品,支持表贴制造技术,无需线焊。
数据表:*附件:HMC6146BLC5A GaAs MMIC I Q上变频器技术手册.pdf
应用
特性
- 转换增益:12 dB
- 边带抑制:25 dBc
- 2LO至RF隔离:15 dB
- 高输出IP3:+27 dBm
- 16引脚5x5 mm陶瓷封装:25 mm²
逻辑图
电气规格
引脚描述
应用电路
评估PCB
举报投诉
变频器
256文章
7513浏览量
156100 -
GaAs
3文章
893浏览量
25233 -
MMIC
3文章
741浏览量
26435
热点推荐
HMC9060:12.5 GHz至16.5 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器初步数据表
发表于 04-21 15:41
•7次下载
HMC9059:9.5 GHz至13.5 GHz,GaAs MMIC I/Q上变频器初步数据表
发表于 04-26 13:40
•1次下载
HMC6789BLC5A:GaAs MMIC I/Q下变频器37-44 GHz数据表
发表于 05-24 13:46
•2次下载
HMC815B:21 GHz - 27 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器的全面解析
HMC815B:21 GHz - 27 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器的全面解析 在
探索 HMC6146BLC5A:40 - 44 GHz GaAs MMIC I/Q 上变频器
探索 HMC6146BLC5A:40 - 44 GHz GaAs MMIC I/Q 上变频器 在
HMC6787ALC5A:37 - 40 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器的卓越之选
探索HMC6505A:5.5 GHz - 8.6 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器的卓越性能
探索HMC6789BLC5A:37 - 44 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器的卓越性能
17.0 GHz - 20.0 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器HMC7911:性能与应用解析
21 GHz - 24 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器HMC7912:特性、应用与设计要点
HMC6146BLC5A GaAs MMIC I/Q上变频器技术手册
