玻璃化转变温度(Tg)是高分子材料(如橡胶)的重要参数,表征材料从玻璃态向高弹态转变的温度。该参数直接影响橡胶的低温性能、弹性模量和应用场景。差示扫描量热法(DSC)是一种广泛用于测定Tg的技术,通过测量材料在加热或冷却过程中的热流变化,准确捕捉相变温度。
一、实验原理
差示扫描量热仪通过对比样品与参比物在程序控温下的热流差异,检测材料的热效应。当橡胶经历玻璃化转变时,其热容(Cp)发生突变,表现为DSC曲线上的台阶状基线偏移(图1)。Tg通常取曲线偏移的中间点或拐点。
二、实验步骤
1、样品制备
1.1样品选择:取橡胶样品(5-10 mg),避免杂质污染。
1.2预处理:若样品含增塑剂、填料等,需记录成分;必要时进行退火处理以消除热历史。
1.3密封装样:将样品置于铝制坩埚中压紧密封,参比物使用空坩埚或惰性材料(如氧化铝)。
2、设备选择
2.1仪器设备:DZ-DSC300L差示扫描量热仪
2.2仪器参数设置
温度范围:通常设定为-100℃至50℃(视橡胶类型调整)。
升温速率:推荐10-20℃/min(速率过快可能导致Tg偏移)。
气氛控制:氮气氛围(流速50-100 mL/min),防止氧化反应。
基线校准:使用标准物质(如铟、锡)校准仪器。
2.3测试流程
2.3.1 空白基线测试(空坩埚)。
2.3.2 装入样品,运行加热冷却加热循环(消除热历史)。
2.3.3 记录第二次加热曲线以分析Tg。
2.4测量参考的标准
GB/T 19466.2-2004/IS011357-2:1999塑料 差示扫描量热法 第2部分:玻璃化转变温度的测定
GB/T 29611-2013 生橡胶 玻璃化转变温度的测定 差示扫描量热法
三、数据分析
Tg判定:在DSC曲线上,玻璃化转变表现为台阶状变化。根据GB/T19466.2-2004/IS011357-2:1999标准,Tg取基线偏移中点的温度。
软件处理:利用仪器配套软件进行切线分析,确定起始点、中点和终点。
3.1影响测量结果的因素
1. 升温速率:速率过高可能导致Tg向高温偏移,建议选择10℃/min。
2. 样品均匀性:填料或增塑剂分布不均会导致多重转变峰。
3. 热历史消除:初次加热需覆盖材料熔点以上,再冷却至低温以消除加工热历史。
4. 水分干扰:吸水性橡胶需预先干燥,避免蒸发吸热峰掩盖Tg。
3.2 实际应用案例
天然橡胶(NR):典型Tg约为-70℃至-60℃。
丁苯橡胶(SBR):Tg范围-50℃至-30℃,受苯乙烯含量影响。
氟橡胶(FKM):Tg较高(约-20℃至0℃),需调整测试范围至-50℃~100℃。
差示扫描量热法测定橡胶Tg的可靠方法,通过准确的测量,可为橡胶配方设计、质量控制和低温性能评估提供关键数据。
测量
10文章
5725浏览量
116981 -
量热仪
311浏览量
3486
什么是玻璃化转变温度?用什么仪器测量
差示扫描量热仪DSC探究玻璃化转变温度与树脂性能的关系
差示扫描量热仪测量橡胶材料的玻璃化转变温度
