LM3743 是一款 DC-DC 电压模式 PWM 降压控制器,具有 300kHz 或 1MHz 的同步整流功能。它可以提供高达 20A 的电流,并从 3V 至 5.5V 的输入电压降至 0.8V 的最小输出电压,内部基准精度为 ±1.75%。LM3743 提供了一组全面的故障保护功能,例如高侧电流限制、输出欠压保护和低侧电流限制。当这些故障保护功能中的任何一个启用时,它都会进入打嗝保护模式,该模式适用于高可靠性系统,如机架式服务器和电信基站子系统。LM3743 还采用了适用于 FPGA 和 ASIC 逻辑器件的专有单片无毛刺预偏置启动方法。外部可编程软启动可实现跟踪和定时灵活性。该驱动器具有 1.6Ω 的上拉电阻和 1Ω 的下拉驱动电阻,可实现高功率密度和非常高效的功率处理。
*附件:LM3743 具有 Compreh 故障保护功能的高性能同步降压控制器数据表.pdf
特性
- 输入电压从 3.0V 到 5.5V
- 输出电压可调低至 0.8V
- 基准精度:±1.75%,在整个温度和输入电压范围内
- 高压侧和低压侧 N 沟道 MOSFET
- 开关频率选项为 1 MHz 或 300 kHz
- 全面的故障保护功能:
- High-Side Current Limit
- Low-Side Current Limit(低侧电流限制)
- 输出欠压保护
- 打嗝模式保护可消除故障情况下的热失控
- 具有跟踪功能的外部可编程软起动
- 预偏置启动能力
- VSSOP-10 封装
参数
方框图
1. 产品概述
2. 主要特点
- 输入电压范围:3.0V至5.5V
- 输出电压范围:0.8V至输入电压
- 开关频率:可选1MHz或300kHz
- 输出电流:高达20A
- 故障保护功能:高侧电流限制、低侧电流限制、输出欠压保护、打嗝模式保护
- 预偏置启动能力:适合FPGA和ASIC逻辑设备
- 软启动功能:外部可编程,具有跟踪能力
3. 应用领域
- 机架式服务器
- 电信基站子系统
- 路由器
- 打印机/扫描仪
- 多媒体机顶盒
- FPGA、ASIC和DSP
4. 功能描述
- 正常操作:通过控制功率FET的占空比来调节输出电压。
- 启动与预偏置启动:采用专有的无抖动预偏置启动方法,支持预偏置输出。
- 故障保护:
- 高侧电流限制:保护功率组件免受极高电流损害。
- 低侧电流限制:通过感应低侧MOSFET的漏源电压实现。
- 输出欠压保护:输出电压低于设定阈值时进入打嗝模式。
- 打嗝模式保护:在故障条件下消除热奔跑现象,适合高可靠性系统。
5. 性能参数
- 参考电压准确性:±1.75%
- 软启动时间:可编程
- 高侧/低侧MOSFET驱动电阻:1.6Ω(上拉),1Ω(下拉)
- 振荡器频率:300kHz或1MHz
- 最大占空比:85%(300kHz),76%(1MHz)
- 热阻(θJA) :235°C/W
6. 设计考虑
- 输出电感选择:基于效率、尺寸和响应时间权衡选择。
- 输出电容选择:根据输出电压纹波要求选择电容值和ESR。
- MOSFET选择:根据成本、尺寸和效率权衡选择。
- 控制环路补偿:采用电压模式PWM控制,需要仔细的小信号补偿以实现高带宽和良好的相位裕度。
7. 封装与订购信息
- 封装类型:VSSOP-10
- 温度范围:-40°C至125°C
8. 安全与警告
- 静电放电(ESD)保护:器件具有有限的内置ESD保护,存储或处理时需采取防静电措施。
- 热管理:使用时需注意散热,避免超过最大结温。
举报投诉
PWM
116文章
5894浏览量
226587 -
降压控制器
2文章
417浏览量
20295 -
同步整流
11文章
318浏览量
52134 -
高侧电流
7浏览量
6324
热点推荐
具有跟踪功能的LM2743 2.2V 至 16V输入电压模式同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有跟踪功能的LM2743 2.2V 至 16V输入电压模式同步降压控制器
发表于 04-12 10:47
•0次下载
具有模拟电流的宽输入范围同步降压控制器LM25117数据表
电子发烧友网站提供《具有模拟电流的宽输入范围同步降压控制器LM25117数据表.pdf》资料免费
发表于 04-28 09:55
•0次下载
LT3743:高性能同步降压LED驱动器的设计与应用
的LT3743,一款专为驱动高电流LED而设计的固定频率同步降压DC/DC控制器。 文件下载: LT3743.pdf 一、产品特性亮点 1.
深入剖析LTC7802:高性能双同步降压控制器的卓越之选
,在众多应用场景中展现出强大的优势。本文将深入剖析LTC7802的特点、工作原理、应用设计等方面,为工程师们提供全面的参考。 文件下载: LTC7802.pdf 一、LTC7802概述 LTC7802是一款高性能双同步
深度解析LTC7800:高性能同步降压控制器的卓越之选
和广泛的应用范围,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析LTC7800的特点、工作原理、应用设计等方面,为电子工程师们提供全面的参考。 文件下载: LTC7800.pdf 产品概述 LTC7800是一款高性能的同步
LTC3891:高性能同步降压控制器的全面解析
LTC3891:高性能同步降压控制器的全面解析 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨Linear Technolo
LTC3854:高性能同步降压DC/DC控制器的全面解析
LTC3854:高性能同步降压DC/DC控制器的全面解析 引言 在电子设计领域,DC/DC控制器
SGM64104:高性能同步降压控制器的深度解析与应用指南
SGM64104:高性能同步降压控制器的深度解析与应用指南 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM641
深入解析LM3743评估板:高性能同步降压控制器的实践指南
深入解析LM3743评估板:高性能同步降压控制器的实践指南 在电子设计领域,高效、可靠的电源解决方案至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(
LM3743 高性能同步降压控制器,具有全面的故障保护功能数据手册
