TPS40190 4.5V 至 15V、20A同步降压控制器数据手册
科技绿洲 2025-04-02 15:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS40190 是一款成本优化的同步降压控制器,标称工作电压为 4.5 V 至 15 V,并采用固定频率电压模式电源。该控制器使用自适应防交叉传导方案来防止高侧和整流器 MOSFET 同时导通,从而防止两个 MOSFET 中的击穿电流
该控制器还提供短路保护阈值,用户可在三个值之一之间进行选择。保护级别由一个连接在 COMP 和 GND 之间的外部电阻器来设置。在启动期间,会感应到 COMP 的阻抗,并对信息进行解码以选择三个阈值之一。当控制器感应到输出短路时,两个 MOSFET 都关闭,并在尝试重新启动之前观察到超时时间。这在发生持续故障时提供了有限的功率耗散。
*附件:TPS40190 4.5V 至 15V 输入、电压模式、同步降压控制器数据表.pdf
TPS40190 提供强大的驱动器,以最大限度地减少功率级中的开关损耗,减少 MOSFET 中的热量积聚,并允许使用更大的 MOSFET,而不会造成不必要的开关时间损失。
特性
  • 输入工作电压范围:4.5 V 至 15 V
  • 参考 0.591 V ±1%
  • 电压模式控制
  • 内部 5V 稳压器,用于内部整理、驱动器电源和轻型外部负载
  • 可选短路保护阈值
  • 预偏置输出安全
  • 300 kHz 的固定开关频率
  • 内部软启动
  • 小型 3 mm × 3 mm、10 引脚 SON 封装
  • 用于 N 沟道 MOSFET 的自举驱动器
  • 自适应防交叉传导
  • 内部自举二极管
  • 用于降低开关损耗的 1.2A 驱动器
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS40190
  • 制造商‌:Texas Instruments(德州仪器
  • 类型‌:同步降压控制器
  • 输入电压范围‌:4.5V 至 15V
  • 控制模式‌:电压模式
2. 主要特点
  • 固定开关频率‌:300kHz
  • 内部5V调节器‌:用于内部管理和轻载外部供电
  • 短路保护‌:用户可选的短路保护阈值
  • 预偏置输出安全‌:支持预偏置启动,防止损坏敏感负载
  • 强驱动能力‌:1.2A驱动能力,减少开关损耗
  • 小型封装‌:3mm × 3mm,10引脚SON封装
3. 应用领域
  • 电缆调制解调器CPE
  • 数字机顶盒
  • 图形/音频
  • 入门级和中端服务器
4. 功能描述
  • 电压模式控制‌:实现高性能DC-DC转换。
  • 自适应抗交叉传导‌:防止高侧和整流MOSFET同时导通,避免直通电流。
  • 短路保护‌:通过感应高侧FET的压降实现,提供三个可选的短路保护阈值。
  • 预偏置启动‌:支持预偏置输出,防止启动时损坏敏感负载。
  • 强驱动能力‌:减少MOSFET的开关损耗,提高效率。
  • 使能引脚‌:允许将转换器置于极低静态电流的关机模式。
5. 性能参数
  • 参考电压‌:0.591V ±1%
  • 软启动时间‌:典型值4.7ms
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:4.1V至4.4V
  • 最大占空比‌:85%
  • 输出驱动死区时间‌:HDRV关断至LDRV导通50ns,LDRV关断至HDRV导通25ns
  • 短路保护空白时间‌:100ns至180ns
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:VSON(10引脚)
  • 温度范围‌:-40°C至85°C
7. 安全与警告
  • 静电放电(ESD)保护‌:器件具有有限的内置ESD保护,存储或处理时需采取防静电措施。
  • 热管理‌:使用时需注意散热,避免超过最大结温。
  • 电源
  • MOSFET
  • 整流器
  • 控制器
  • 同步降压控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS40190 pdf datasheet
    The TPS40190 is a cost-optimized synchronous buck controller that operates from 4.5 V to
    发表于 07-29 08:51 18次下载
    TPS40190 4.5V 15V20A、300kHz 同步降压控制器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS40190相关产品参数、数据手册,更有TPS40190的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:50
    <b class='flag-5'>TPS40190</b> <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>15V</b>、<b class='flag-5'>20A</b>、300kHz <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    负输入 (4.5V –80V) 同步降压-升压 / 负输出 DC/DC 控制器提供高达 20A 输出电流
    发表于 03-21 04:16 10次下载
    负输入 (<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> –80<b class='flag-5'>V</b>) <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>-升压 / 负输出 DC/DC <b class='flag-5'>控制器</b>提供高达 <b class='flag-5'>20A</b> 输出电流
    汽车类 4.5V 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器TPS40170-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类 4.5V 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器
    发表于 03-26 10:59 0次下载
    汽车类 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 60<b class='flag-5'>V</b> 宽输入<b class='flag-5'>同步</b> PWM <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>40170-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器TPS40170数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器
    发表于 03-26 10:54 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 60<b class='flag-5'>V</b> 宽输入<b class='flag-5'>同步</b> PWM <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>40170<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有同步和电源正常指示功能的TPS40195 4.5V20V同步降压控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有同步和电源正常指示功能的TPS40195 4.5V20V同步
    发表于 04-03 15:07 0次下载
    具有<b class='flag-5'>同步</b>和电源正常指示功能的<b class='flag-5'>TPS</b>40195 <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>20V</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电压前馈功能的TPS40077 4.5V 28V 输入、电压模式、同步降压控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有电压前馈功能的TPS40077 4.5V 28V 输入、电压模式、同步降压
    发表于 04-10 10:58 0次下载
    具有电压前馈功能的<b class='flag-5'>TPS</b>40077 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b> 输入、电压模式、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus的 4.5V 18V、35A 可堆叠同步降压转换TPS546C20A数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus的 4.5V 18V、35A 可堆叠同步降压转换
    发表于 04-11 10:01 0次下载
    具有PMBus的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b>、35<b class='flag-5'>A</b> 可堆叠<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS546C20A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内部补偿的TPS541620 4.5V15V、双路 6A/单路 12A同步降压SWIFT™ 转换数据
    电子发烧友网站提供《具有内部补偿的TPS541620 4.5V15V、双路 6A/单路 12A
    发表于 04-11 10:24 0次下载
    具有内部补偿的<b class='flag-5'>TPS</b>541620 <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>15V</b>、双路 6<b class='flag-5'>A</b>/单路 12<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™ 转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 28V 输入、D-CAP2™ 同步降压控制器TPS53014数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 28V 输入、D-CAP2™ 同步降压控制器
    发表于 04-12 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b> 输入、D-CAP2™ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53014<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常状态指示功能的TPS4019x 4.5V18V输入、电压模式、同步降压控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的TPS4019x 4.5V18V输入、电压模式、同步降压
    发表于 04-12 09:56 0次下载
    具有电源正常状态指示功能的<b class='flag-5'>TPS</b>4019x <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b>输入、电压模式、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 15V 输入、电压模式、同步降压控制器TPS40190数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 15V 输入、电压模式、同步降压控制器
    发表于 04-15 09:18 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>15V</b> 输入、电压模式、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS40190</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V20A 和 30A SWIFT™ 同步降压控制器TPS544x25数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V20A 和 30A SWIFT™ 同步
    发表于 04-25 09:37 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>20A</b> 和 30<b class='flag-5'>A</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>544x25<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 60V 宽输入同步脉宽调制(PWM) 降压控制器TPS40170数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 60V 宽输入同步脉宽调制(PWM) 降压控制器
    发表于 04-25 10:44 2次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b>60<b class='flag-5'>V</b> 宽输入<b class='flag-5'>同步</b>脉宽调制(PWM) <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>40170<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS40190 Buck控制器评估模块用户指南
    、模块简介 1.1 描述 TPS40190EVM - 001是一款同步降压转换评估模块,它能从12V输入总线提供固定的1.5
    的头像 发表于 04-23 16:55 352次阅读
