在英特尔酷睿Ultra AI PC上部署多种图像生成模型
英特尔物联网 来源:英特尔物联网 2025-04-02 15:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:
颜国进英特尔创新大使
李翊玮英特尔开发者技术推广工程师
1前言
1.1英特尔 酷睿 Ultra 2处理器
全新英特尔酷睿Ultra 200V系列处理器对比上代Meteor Lake,升级了模块化结构、封装工艺,采用全新性能核与能效核、英特尔硬件线程调度器、Xe2微架构锐炫GPU、第四代NPU等,由此也带来了CPU性能提升18%,GPU性能提升30%,整体功耗降低50%,以及120TOPS平台AI算力。
酷睿Ultra 200V系列处理器共有9款SKU,包括1款酷睿Ultra 9、4款酷睿Ultra 7以及4款酷睿Ultra 5,全系8核心8线程(4个性能核与4个能效核),具体规格如下:
作为新一代旗舰,酷睿Ultra 9 288V性能核频率最高5.1GHz、能效核频率最高3.7GHz,拥有12MB三级缓存。GPU方面,集成锐炫140V显卡,拥有8个全新Xe2核心、8个光线追踪单元,频率最高2.05GHz,可以实现67TOPSAI算力。而NPU集成6个第四代神经计算引擎,AI算力提升至48TOPS。
本文是用KHARAS(深圳市世野科技 https://www.khadas.com/product-page/mind-maker-kit-lnl) 提供基于英特尔酷睿Ultra的AI PC,只有435g, 以下为其参数:
主要特点
oIntel Core Ultra Processor Series 2
oAI Performance: up to 115 TOPS
oNPU: 4.0 AI Engine, up to 47 TOPS
oGPU: Intel Arc 140V, up to 64 TOPS
o32GB LPDDR5X Memory, 1TB PCIe SSD
oCopilot+ PC: Windows AI assistant
oBattery Life Optimization
oWiFi+ Bluetooth: AX211D2
处理器信息如下表所示:
1.2OpenVINO GenAI
OpenVINO GenAI 是英特尔推出的生成式 AI 开发工具库,基于 OpenVINO 工具套件构建,专注于在英特尔硬件(CPU、GPU、NPU)上高效优化和部署生成式模型。其核心能力涵盖 ‌文本生成‌、‌图像生成‌、‌多模态推理‌ 等场景,通过硬件加速、模型压缩和开发工具链集成,显著提升生成式 AI 的推理性能与部署效率。开发者可通过 Text2ImagePipeline 工具部署stable-diffusion、Flux.1d等图像生成模型及变体快速生成高精度图像,并结合 LoRA 适配器实现风格化定制‌。针对大语言模型(如 Mistral-7B、DeepSeek 蒸馏模型),GenAI 提供动态批处理、INT8 量化和提示词解码优化,在文档问答等高相似性场景中减少生成延迟‌。此外,其多模态能力扩展至语音转录(Whisper 模型)和视觉语言模型(如 LLaVA),支持端到端跨模态推理‌。
1.3 文生图模型
文生图模型是基于深度学习技术实现文本到图像生成的核心工具,其核心原理是通过自然语言处理与计算机视觉的结合,将文本语义转化为视觉元素,并利用逆向扩散过程逐步生成高质量图像‌。这类模型主要采用‌扩散模型框架‌,通过前向加噪与逆向去噪的迭代过程,将随机噪声逐步重构为符合文本描述的图像,其中UNet网络承担着跨模态特征融合的关键角色‌23。当前主流模型已广泛应用于‌艺术创作‌(如插画风格化生成)、‌工业设计‌(产品原型可视化)及‌影视游戏‌(场景概念图生成)等领域,尤其在需要快速原型迭代的场景中展现出显著优势‌。
在具体模型中,‌Stable Diffusion‌作为开源领域的标杆,基于潜在扩散模型(LDM)构建,其核心创新在于将图像压缩至低维潜在空间进行扩散运算,大幅降低计算开销‌23。该模型支持ControlNet插件实现姿态控制、边缘引导等精细化生成,并通过LoRA微调技术快速适配特定艺术风格,例如在生成“卡通小老虎头像”时可通过调整提示词参数实现毛发细节优化‌13。而‌FLUX.1‌作为2024年后起之秀,则通过动态分层量化技术突破硬件限制,在英特尔CPU/GPU上实现了更高分辨率的实时生成(如4096×4096像素级输出),其独有的多模态联合训练框架支持“文本+草图”混合输入,特别适用于工业设计领域的产品外观迭代‌14。
FLUX.1还创新性地引入Yarn风格LoRA适配器,在生成机械结构图时能自动保持几何比例精确性,较传统模型减少30%的后期人工修正工作量‌46。这两大模型分别代表开源生态与商业化落地的技术路径,推动文生图技术向专业化、场景化方向持续演进‌。
2模型下载与转换
2.1环境配置
模型下载与转换需要使用的Python环境,因此此处我们采用Anaconda,然后用下面的命令创建并激活名为optimum_intel的虚拟环境:
conda create -n optimum_intel python=3.11   #创建虚拟环境
conda activate optimum_intel   #激活虚拟环境
python -m pip install --upgrade pip   #升级pip到最新版本
由于Optimum Intel代码迭代速度很快,所以选用从源代码安装的方式,安装Optimum Intel和其依赖项OpenVINO 与NNCF。
python -m pip install "optimum-intel[openvino,nncf]"@git+https://github.com/huggingface/optimum-intel.git
2.2常规方式下载与转换模型
目前OpenVINO GenAI支持了多种图像生成模型,包括了Latent Consistency Model、Stable Diffusion、Stable Diffusion Inpainting、Flux等系列模型,模型导出和下载方式基本一致,此处以stable-diffusion-v1-5模型为例,演示文生图模型的下载方式。
此处我们使用Git进行模型下载,目前文生图这种大模型文件可以在HuggingFace社区下载,在HuggingFace社区检索对应的模型,并获取模型对应的链接,使用Git输入以下指令:
git clone https://huggingface.co/stable-diffusion-v1-5/stable-diffusion-v1-5
不过对于国内的小伙伴可能访问HuggingFace社区不方便,不过如果我们要想快速下载模型,可以通过国内的魔塔社区进行下载,下载链接如下所示:
git clone https://www.modelscope.cn/AI-ModelScope/stable-diffusion-v1-5.git
将模型保存在本地后,需要使用optimum-intel工具将模型转换为OpenVINO GenAI格式,此外也可以将模型进行量化,加快模型推理速度,转换命令如下所示:
optimum-cli export openvino --model ./stable-diffusion-v1-5 –task text-to-image --weight-format int4 --group-size 64 --ratio 1.0 ./stable-diffusion-v1-5-int4
2.3模型快速获取
但是上面模型获取和下载方式依旧比较麻烦,并且转换模型需要更大的内存,且在环境安装和模型下载时容易出现错误,不过此处OpenVINO 官方提供了转换好的模型,可以直接下载就可以使用,文生图模型库链接如下所示:
https://huggingface.co/collections/OpenVINO/image-generation-67697d9952fb1eee4a252aa8
此处也可以通过Git进行下载,使用Git下载链接如下:
git clone https://huggingface.co/OpenVINO/stable-diffusion-v1-5-int8-ov
同样地,对于不方便访问HuggingFace社区的小伙伴,此处依旧可以使用莫塔社区进行下载,下载链接如下:
git clone https://www.modelscope.cn/OpenVINO/stable-diffusion-v1-5-int8-ov.git
下载后的模型文件为:
3OpenVINO GenAI 安装与 C++项目配置
OpenVINO GenAI C++项目的安装与配置与OpenVINO基础版本完全一致,如果你之前配置过OpenVINO,那么此处可以完全忽略。此外,我们此处使用OpenCV进行图像数据处理和展示,因此此处还需要安装OpenCV第三方库,安装方式大家可以自行百度查找。
首先访问下面链接,进入下载页面:
https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/openvino-toolkit/download.html
然后再下载页面选择相应的包以及环境,然后点击下载链接进行下载,如下图所示:
文件下载完成后,将其解压到任意目录,此处建议解压到C:Program FilesIntel目录下,并将文件夹名修改为较为简洁表述,如下图所示:
最后在环境变量PATH中添加以下路径:
C:Program FilesIntelopenvino_genai_windows_2025.0.0.0_x86_64 untimeinintel64Debug
C:Program FilesIntelopenvino_genai_windows_2025.0.0.0_x86_64 untimeinintel64Release
C:Program FilesIntelopenvino_genai_windows_2025.0.0.0_x86_64 untime3rdparty bbin
至此为止,我们便完成了OpenVINO GenAI 下载与安装。
C++项目主要是需要配置包含目录、库目录以及附加依赖项,分别在C++项目中依次进行配置就可以:
包含目录:
# Debug和Release
C:Program Files (x86)Intelopenvino_genai_2024.2 untimeinclude
C:Program Files (x86)Intelopenvino_genai_2024.2 untimeincludeopenvinogenai
C:Program FilesIntelopencv_4.11.0uildinclude
库目录:
# Debug
C:Program Files (x86)Intelopenvino_genai_2024.2 untimelibintel64Debug
C:Program FilesIntelopencv_4.11.0uildx64vc16lib
# Release
C:Program Files (x86)Intelopenvino_genai_2024.2 untimelibintel64Release
附加依赖项
# Debug
openvinod.lib
openvino_genaid.lib
opencv_world4110d.lib
# Release
openvino.lib
openvino_genai.lib
opencv_world4110.lib
上面依赖库路径只是本机配置路径,大家在复现的时候可以根据本机路径进行配置。由于OpenVINO GenAI已经将模型的前后处理流程进行了封装,因此在使用时代码十分简洁。下面是模型推理的核心代码:
#include "image_generate.h"
int text_generate_image(std::string model_path, std::string device) {
  try {
    std::string prompt;
    ov::genai::Text2ImagePipeline pipe(model_path, device);
    while (1) {
      std::cout << "------------------------" << std::endl << "Please ask:" << std::endl;
            std::getline(std::cin, prompt);
            ov::Tensor image = pipe.generate((prompt),
                ov::width(1024),
                ov::height(512),
                ov::num_inference_steps(4),
                ov::num_images_per_prompt(1));
            cv::Mat mat = tensor_to_mat(image);
            cv::imshow("image", mat);
            cv::waitKey(0);
        return EXIT_SUCCESS;
    catch (const std::exception& error) {
        try {
            std::cerr << error.what() << '
        catch (const std::failure&) {}
        return EXIT_FAILURE;
    catch (...) {
        try {
            std::cerr << "Non-exception object thrown
项目全部源码已经上传到GitHub上,源码链接为:
https://github.com/guojin-yan/OpenVINO-GenAI-Samples/tree/master/src/ImageGenerate
5效果演示
在运行代码后,我们可以根据自己的想法进行提问,程序就会调用模型进行推理实现图像生成。
6总结
本文详细介绍了在英特尔 酷睿 Ultra AI PC 上部署多种图像生成模型,快速实现文生图功能的全流程。
英特尔酷睿 Ultra 200V 系列处理器凭借全新模块化结构、封装工艺以及先进的性能核与能效核、Xe2 微架构锐炫 GPU、第四代 NPU 等技术,带来了显著的性能提升。酷睿 Ultra 9 288V 作为旗舰型号,具备强大的多核性能、高频率的 GPU 以及可观的 NPU 算力,为图像生成模型的运行提供了坚实的硬件支撑。OpenVINO GenAI 作为英特尔推出的生成式 AI 开发工具库,基于 OpenVINO 工具套件构建,专注于在英特尔硬件上高效优化和部署生成式模型。未来我们将基于OpenVINO GenAI C++ API推出C# API,实现在C#平台部署大模型。
  • 处理器
  • 英特尔
  • 酷睿
  • Ultra
  • 图像生成
原文标题:开发者实战|在英特尔® 酷睿™ Ultra AI PC 上部署多种图像生成模型快速实现文生图功能
文章出处:【微信号:英特尔物联网,微信公众号:英特尔物联网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开启AI PC新纪元!英特尔Ultra重磅发布,胜任200亿参数大语言模型
    12月15日下午,以“AI无处不在 创芯无所不及”为主题的2023英特尔新品发布会在北京举办,英特尔正式推出了基于Intel4制程,采用3D封装技术的
    的头像 发表于 12-16 15:14 4242次阅读
    开启<b class='flag-5'>AI</b> <b class='flag-5'>PC</b>新纪元!<b class='flag-5'>英特尔</b><b class='flag-5'>酷</b><b class='flag-5'>睿</b><b class='flag-5'>Ultra</b>重磅发布,胜任200亿参数大语言<b class='flag-5'>模型</b>
    英特尔发布新一代移动端处理器——Ultra系列
     12月7日的联想集团“AI PC 产业创新论坛”上,英特尔中国区技术总经理高宇透露,新一代
    的头像 发表于 12-14 17:14 3612次阅读
    浪潮信息&quot;源2.0&quot;大模型YuanChat支持英特尔最新商用AI PC
    % 。企业可以全新的英特尔商用客户端AI PC上,使用AI PC
    的头像 发表于 03-27 22:52 1206次阅读
    浪潮信息&quot;源2.0&quot;大<b class='flag-5'>模型</b>YuanChat支持<b class='flag-5'>英特尔</b>最新商用<b class='flag-5'>AI</b> <b class='flag-5'>PC</b>
    英特尔二季度对Ultra处理器供应受限
    英特尔首席执行官帕特·基辛格最新的财报电话会议上透露,受晶圆级封装产能限制,二季度Ultra处理器的供应将面临挑战。随着
    的头像 发表于 05-06 11:04 1319次阅读
    英特尔Ultra处理器突破500个AI模型优化
    英特尔最新推出的英特尔® Ultra处理器上宣布,超过500款
    的头像 发表于 05-09 11:18 1723次阅读
    已有超过500款AI模型英特尔Ultra处理器上得以优化运行
    近日,英特尔宣布全新英特尔 Ultra处理器上,有超过500款
    的头像 发表于 05-11 09:31 1601次阅读
    英特尔Ultra处理器上优化和部署YOLOv8模型
    英特尔 Ultra处理器是英特尔公司推出的一个高端处理器品牌,其第一代产品基于Meteor Lake架构,使用Intel 4制程,单颗
    的头像 发表于 05-30 17:16 4558次阅读
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>英特尔</b><b class='flag-5'>酷</b><b class='flag-5'>睿</b><b class='flag-5'>Ultra</b>处理器上优化和<b class='flag-5'>部署</b>YOLOv8<b class='flag-5'>模型</b>
    如何将Llama3.1模型部署英特尔Ultra处理器
    本文从搭建环境开始,一步一步帮助读者实现只用五行代码便可将Llama3.1模型部署英特尔
    的头像 发表于 07-26 09:51 4329次阅读
    如何将Llama3.1<b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>部署</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>英特尔</b><b class='flag-5'>酷</b><b class='flag-5'>睿</b><b class='flag-5'>Ultra</b>处理器
    英特尔发布Ultra 200S系列台式机处理器
    近日,英特尔正式推出了Ultra 200S系列处理器家族,为台式机平台带来了全新的AI PC
    的头像 发表于 10-11 17:36 1565次阅读
    智谱清言英特尔Ultra专享版发布,离线模型玩转AIPC
    近日,国内领先的大模型厂商智谱在智谱清言的官网发布了智谱清言英特尔Ultra专享版,这个版本可以利用
    的头像 发表于 12-18 11:52 1207次阅读
    智谱发布清言英特尔Ultra专享版
    近日,国内知名大模型厂商智谱在其官方网站——智谱清言上,正式推出了针对英特尔Ultra处理器的专享版应用。这一版本充分利用了
    的头像 发表于 12-24 10:49 1413次阅读
    英特尔Ultra AI PC上用NPU部署YOLOv11与YOLOv12
    最新的英特尔 Ultra 处理器(第二代)让我们能够在台式机、移动设备和边缘中实现大多数 AI 体验,将
    的头像 发表于 03-03 15:32 3315次阅读
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>英特尔</b><b class='flag-5'>酷</b><b class='flag-5'>睿</b><b class='flag-5'>Ultra</b> <b class='flag-5'>AI</b> <b class='flag-5'>PC</b>上用NPU<b class='flag-5'>部署</b>YOLOv11与YOLOv12
    英特尔Ultra 200HX游戏本发布
    近日,英特尔举办了“英特尔 Ultra 200HX新品分享会”,来自10家OEM的20款高性能笔记本集中亮相,为广大游戏发烧友和高性能
    的头像 发表于 04-09 09:24 1499次阅读
    释放极致游戏性能!英特尔Ultra 200S Plus发布
    英特尔Ultra 200S Plus的内容创作性能至高可达同类产品的两倍,游戏性能平均提升 15%。其中,
    的头像 发表于 03-19 13:13 533次阅读
    性能再越级!英特尔推出全新Ultra 200HX Plus系列移动处理器
    英特尔Ultra 200HX Plus系列登场,全新
    的头像 发表于 03-19 16:43 439次阅读
