LED5000 器件是一款 850 kHz 固定开关频率单片降压 DC-DC 转换器,设计为精密恒流源,具有高达 3 A DC 的可调电流能力。嵌入式 PWM 调光电路具有 LED 亮度控制功能。通过将感应电阻器连接到反馈引脚来设置调节输出电流水平。200 mV 典型 R意义电压降可提高性能,提高效率。由于高开关频率及其与陶瓷输出电容器的兼容性,整个应用的尺寸被最小化。该设备具有全面的过热、过流和输出短路保护。LED5000采用 HSOP8 封装。
*附件:led5000.pdf
所有功能
- 5.5 V 至 48 V 工作输入电压范围
- 850 kHz 固定开关频率
- 200 mV 典型电流感应压降
- 降压/降压-升压/浮动升压拓扑
- PWM 调光
- ± 3% 的温间输出电流精度
- 200 mΩ(典型值) R
DSON 系列 - 峰值电流模式架构
- 短路保护
- 兼容陶瓷输出电容器
- 禁止零电流消耗
- 热关断
1. 产品概述
- 名称:LED5000
- 类型:固定开关频率降压型DC-DC转换器
- 制造商:STMicroelectronics(意法半导体)
- 封装:HSOP8
- 应用:高亮度LED驱动、路灯、标志牌、卤素灯泡替代、通用照明
2. 主要特性
- 输入电压范围:5.5V至48V
- 固定开关频率:850kHz
- 输出电流精度:±3%
- 典型RDS(on) :200mΩ
- PWM调光:实现LED亮度控制
- 陶瓷输出电容兼容
- 过温保护
- 短路保护
- 兼容Buck、Buck-Boost、Floating Boost拓扑
3. 功能框图
LED5000内部包含以下主要模块:
4. 电气特性
- 工作输入电压范围:5.5V至48V
- 反馈电压(VFB) :194mV至206mV
- 最大限制电流:5.2A
- 静态电流:1.3mA至2.4mA
- 调光阈值电压:2.2V(开启)/ 0.5V(关闭)
- 热关断温度:150°C(典型值)
5. 引脚功能
- BOOT:模拟电路电源连接
- DIM:调光控制输入
- INH:抑制引脚
- COMP:补偿引脚
- FB:反馈输入
- GND:地连接
- VIN:功率输入电压
- SW:开关节点,外露焊盘应连接到GND
6. 应用注意事项
- 感测电阻选择:根据所需LED电流设置反馈引脚电压为200mV。
- 电感和输出电容选择:根据LED电流纹波要求选择合适的电感和输出电容。
- 输入电容:应能支持最大输入操作电压和RMS输入电流。
- 布局:优化PCB布局以减少噪声和干扰,特别是高阻抗路径应远离高电流路径。
- 热设计:考虑散热设计,以降低结温。
7. 调光功能
- PWM调光:通过DIM引脚实现,逻辑低电平禁止开关活动,逻辑高电平启用开关活动。
- 调光性能:优化补偿网络和最小化输出电容值以实现最佳调光性能。
8. 保护特性
- 过流保护:采用逐脉冲电流保护,防止电流过大。
- 短路保护:在短路条件下,通过减少导通时间来限制电感电流,并可能触发打嗝模式保护。
- 热关断:当芯片温度超过设定阈值时,自动关闭电源级。
9. 替代拓扑
- Buck-Boost拓扑:包括Inverting Buck-Boost和Positive Buck-Boost,适用于输入电压范围与输出电压重叠的应用。
- Floating Boost拓扑:适用于输入电压范围窄于输出电压的应用。
举报投诉
led
244文章
24777浏览量
693313 -
电容器
64文章
6977浏览量
108778 -
DC-DC转换器
10文章
745浏览量
59282 -
输出电流
824浏览量
18191 -
PWM调光电路
4浏览量
5703
热点推荐
PC9248双向降压升压LED驱动器具有PWM调光,扩频,诊断故障功能
模式之间无缝转换。 PC9248 集成了高侧和低侧栅极驱动器,并为两个驱动轨提供 UVLO 保护。它还支持非同步降压操作。它提供可编程输入电流限制和精确的LED 电流调节。
发表于 08-29 09:46
请问我可以使用浮动升压电路来设计LED5000吗?
我的客户希望使用A / LED5000来设计汽车照明 Vin = 10~30V,Vout = 30V / 1.4~1.5A,LED = CREE XLamp XP-G2系列(Vf =
发表于 08-07 11:37
STEVAL-ILL051V2,演示板用于帮助评估LED2000,单片式降压DC-DC转换器
STEVAL-ILL051V2,演示板用于帮助评估LED2000,这是一款850 kHz固定开关频率单片式降压DC-DC转换器。 LED2000设计用作精确恒流源,可调节
发表于 09-06 08:32
STEVAL-ILL054V2,基于LED2001 4A HB LED驱动器的评估板,用于帮助评估LED2001
STEVAL-ILL054V2,演示板用于帮助评估LED2001,这是一款850 kHz固定开关频率单片式降压DC-DC转换器。 LED2001设计用作精确恒流源,可调节
发表于 09-06 08:34
STEVAL-ILL063V1是基于LED5000的产品评估板,可调节电流能力高达3 A DC
固定开关频率单片式降压DC-DC转换器,设计用作精确恒流源,可调节电流能力高达3 A DC。嵌入式PWM
发表于 09-06 06:24
STEVAL-ILL064V1,嵌入式PWM调光电路具有LED亮度控制功能
STEVAL-ILL064V1,基于LED5000的评估板,850 kHz固定开关频率单片式降压DC-DC转换器,设计用作精确恒流源,可调节电流能力高达
发表于 09-06 08:37
基于LED5000的STEVAL-ILL056V1,设计用作精确恒流源,可调节电流能力高达3A DC
STEVAL-ILL056V1,基于LED5000的评估板,850 kHz固定开关频率单片式降压DC-DC转换器,设计用作精确恒流源,可调节电流能力高达
发表于 09-09 08:43
STEVAL-ILL065V1,基于LED5000的评估板,850 kHz固定开关频率单片式降压DC-DC转换器
STEVAL-ILL065V1,基于LED5000的评估板,850 kHz固定开关频率单片式降压DC-DC转换器,设计用作精确恒流源,可调节电流能力高达
发表于 09-09 08:46
具有15A开关电流的全功能的LED驱动器LT3517相关资料推荐
概述:LT3517是LINEAR半导体公司生产的一款电流模式DC/ DC转换器,具有内部1.5A,45V开关功能。主要设计用于驱动LED。该
发表于 05-17 06:15
具有火警选通和同步功能的高效/降压/高功率LED驱动器参考设计
输入,允许多个 LED 驱动器同步到一个公共时钟源。特性最高 3A 的 LED 电流4.5V 至 17V 输入电压范围可与外部时钟信号同步支
发表于 09-23 06:31
DN511 - 具有输入电流、输出电流和温度监视 / 限制功能的 20V、2.5A 单片式同步降压型SWITCHER+
发表于 03-20 18:16
•2次下载
LED5000 具有调光功能的3 A单片式降压电流源数据手册
